В эту ночь в КРАО было два больших обзора ГС области - на РН-1 и РН-2а.В первом обзоре 5 непривязанных измерений, во втором -3.Все 8 - разные объекты.Обзор рекордный по числу наблюдавшихся КО для КРАО - 601.Среди всех ИП больше объектов в одном обзоре было толькона Санглоке (637 20.01.2012).З.Х.
Уважаемые коллеги,С 20 апреля находился на Санглоке. Удалось провести наблюдения только в течение 2-х ночей: 23 и 26 апреля. Погодные условия во время наблюдений в эти ночи: с утра сильный дождь, высокая влажность,с вечера молодая Луна, проходящие облака. В связи с чем часть кадровудалена. В приложении результаты обзоров.В связи с временным отсутствием интернет связи на горе, ухудшением погодных условий для наблюдений и не обнадеживающими прогнозами погоды на ближайшие 3-5 дней, пришлось спуститься с горы.Насридин
Ура!! Есть первые результаты наблюдений из Мексики:Доброго времени суток коллеги,Высылаю результаты первогно пробного обзора с Мексиканского ОРИ-25. Погодные условия: сильная дымка, местами сплошная облачность. Прошу провести анализ измерений и сообщить информацию о качестве измерений.С уважением,Алексей.
Мужики, поздравляю!!!С хорошим почином. Молодцы,ИгорьИзмерения НП Мекс за 27.4.2012, с 4:55:29 по 7:3:51:В диапазоне 2 часа 8 мин 52 проводок с 364 засечками по 45 различным КО.Получены в диапазоне ДПТ (209.7, 238.2) град. и диапазоне ШПТ (-3.0, 10.4) град.Измерения этого файла - самые свежие для всех КО.Поэтому нет достаточно точных эталонных орбит.Тем не менее видно, что существенных ошибок в измерениях нет.Поперечные невязки для точных орбит в пределахнескольких угловых секунд, а продольные (ошибка по времени)менее 1с времени.Получены измерения по двум важным КО, по которым долго отсутствовала информация (3 и 1.5 месяца).Блеск в измерениях до 14.0 (хотелось бы до 15-16).Интервал в серии засечек около 9 минут (нормально).З.Х.
.....................................Блеск в измерениях до 14.0 (хотелось бы до 15-16).................................................З.Х.
Небо как раз было хуже нормы на эти пару величин. Думаю 16 величина при нормальном небе будет регистрироваться без проблем.
Игорь, привет!Посылаю фотографию всех трех телескопов.Аббас.
Цитата: kismet от 07 Апр 2012 [17:14:57]Цитата: Игорь от 07 Апр 2012 [17:13:12]Для 2.6-м телескопа ЗТШ в Научном (НИИ "КрАО") переданы новая ПЗС-камера на обратноосвещенном чипе E2V и фокусер фирмы FLI. Оборудование выделено проектом ISON под программу фотометрических наблюдений астероидов. Цитата: Yu.K от 23 Апр 2012 [18:25:02]Я уже в Крыму. Новую камеру 2х2К установили на 2.6-м, включили, опробовали. Готовлюсь к наблюдениям и завтрашнему докладу на семинаре.
Привет, Игорь!Отнаблюдали хорошо, я доволен. Первая ночь была хорошего для Крыма качества 1.5-1.9угл.сек. Первые два часа ушли под GRB. Дальше отсняли два астероида. Вторая ночь была с пасмурной погодой. Ждали, что небо откроется ближе к полночи, но прояснилось только в 2ч. Открылись, навелись, но тут же погода испортилась окончательно. Успели только 2 снимка получить. Третью ночь Василий пронаблюдал сам - повторил те же два астероида. Камера отработала хорошо. По флетам видно, что затвор такой же "быстрый" как и обычно - флеты надо получать с экспозициями не меньше 10с. Работали с биннигом 2 на 2 - это 0.56 угл.сек в пикселе (27мкм). Для астероида 18.6 зв.вел. получили "хорошую фотометрию": в R-фильтре за 120с ошибка около 0.02зв.вел., но астероид двигался 3угл.сек за минуту, коррекции движения на телескопе нет. По неподвижным объектам можно будет работать до 20-20.5 зв.вел. Примерно пол звездной величины добавиться в интеграле.Сейчас надо все подладить для новой камеры - переделать крепление (вероятно изготовить новый фланец), закрепить новый фокусер Атлас. В старой конфигурации было довольно сильное виньетирование к краям новой камеры.Пока, Юра
Дима, привет! Мне сейчас сообщили что вокруг телескопа лес вырубили и горизонт открыт. Сегодня хочу снять полноценный обзор. Не мог бы ты пересчитать обзор на сегодняшнюю ночь с этим учетом. Думаю что для начала можно взять углы места до 15 градусов над горизонтом, а я там на месте уже посмотрю как в действительности. Алексей.
Итак, сегодня ТАЛ-250К был водружен на NEQ6. Больших проблем при этом не оказалось, главное внимание уделили балансировке в лабораторных условиях - тем более что неба нет.Вот тут и выяснилось, что конструкция ТАЛа имеет неустранимый дисбаланс относительно оси склонений, связанный с несимметричностью положения кронштейна искателя. И хотя сам искатель (НПЗ 9х50) достаточно легкий, тем не менее этот дисбаланс не убирается штатными средствами: плечо силы тяжести остается.Выход видится в небольшом противовесе на рычаге слева от трубы, однако это увеличит массу сетапа, и так близкую к предельной для монтировки.Вопрос к знатокам: насколько всё это существенно для наших целей?В общем-то искатель нужен лишь на этапе настройки, потом при переходе к регулярным наблюдениям из павильона его можно будет и убрать.Прицепляю пару снимков, на втором из которых хорошо видна несимметричность положения искателя.
А для чего вообще искатель нужен?
На дисбаланс по дельте от искателя вполне можно забить и не вспоминать.
Сегодня прошло торжественное открытие обсерватории. И тут же заметка об этом событии появилсь на сайте университета - если кликнуть на картинку вверху заметки, то можно будет посмотреть 20 фотографий - 3 из них ниже, на первой открытие мемориальной доски, на второй Лёша общается с будущим наблюдателем, на третьей - групповое фото на память.http://dcs.uas.edu.mx/index.php?sec=3&op=2&tipo=i&id_noticia=2574&uas=1Inaugura Rector de la UAS el Observatorio Astronómico, en Cosalá03-Mayo-2012COSALÁ.- El estado cuenta con uno de los 30 telescopios que existen en el mundo para monitorear la basura espacial, lo que permite detectar y evitar a tiempo colisiones de satélites que afectarían al planeta, notificó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Al inaugurar el Observatorio Astronómico en la Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la UAS, manifestó que la instalación del telescopio y el pabellón de este centro de observación sideral es producto de la colaboración que la Universidad mantiene con el Instituto de Matemáticas Aplicadas, del Centro de Matemáticas Aplicadas, con sede en Moscú, Rusia. “Los Universitarios nos sentimos muy contentos por haber concretado hoy un proyecto que con antelación habíamos venido gestionando como lo que es el pabellón e instalar aquí el telescopio”, expresó ante alumnos de la Escuela de Ciencias de la Tierra, de Culiacán y de la Escuela preparatoria “Heraclio Bernal”, así como de los investigadores rusos que instalaron el telescopio. Agregó que la Casa Rosalina formará parte de una red internacional de monitoreo de desechos tecnológicos en el espacio y adelantó que a más tardar en dos semanas, personal que labora en el observatorio de Bolivia —que es el primero en toda Latinoamérica, antes que México (Sinaloa)— visitarán a la Universidad Autónoma de Sinaloa para compartir experiencias con los investigadores sinaloenses. “En una o dos semanas recibiremos a los colegas para que se entrevisten con los responsables del centro astronómico de la UAS y articularnos pues en este proyecto que a mediano y largo plazo va a tener una contribución muy importante, sobre todo para evitar colisiones en el espacio, de satélites, de diferentes corporaciones, en la medida que estos objetos se identifiquen con tiempo para poder mover de órbita a estos satélites y con ello ahorrar, como se está haciendo ya, grandes cantidades de dinero”, indicó Corrales Burgueño. El dirigente universitario comentó que a la par de la puesta en marcha de este observatorio, en agosto próximo, se ofrecerá la licenciatura en Astronomía, con lo que se incrementará la matrícula escolar en el área de las ciencias espaciales. “Esto lo vemos con mucho entusiasmo, lo hemos analizado muy bien y esta delegación del Instituto de Matemáticas Aplicada de la Academia de Ciencias de Moscú, pues la verdad para nosotros es muy gratificante que los lazos de cooperación se sigan estableciendo y que ellos mismos estén con el entusiasmo como nosotros, de seguir fomentando el estudio por las ciencias espaciales y el seguir formando recursos humanos en esta área”, añadió. BUSCA LA UNIVERSIDAD CONTRIBUIR CON EL MUNICIPIO El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa estableció que con la activación de este centro astronómico, se busca apoyar al municipio de Cosalá, al fomentar el turismo ecológico. “La Reserva Ecológica de Nuestra Señora está pensada de manera integral, en la formación, experimentación, pero también en el ecoturismo, por eso es que se estará rehabilitando todo este lugar, lo que nos va a permitir, también, en un corto tiempo, tener encuentros como este, eventos nacionales e internacionales, y de esa manera contribuir también con el municipio, a generarle recursos pero sobretodo a darle vida a este bello lugar”, finalizó.
