A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 120199 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #520 : 31 Мар 2012 [05:12:59] »
Бить должно в молниеотвод. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #521 : 31 Мар 2012 [09:19:38] »
На самом деле, здесь два взаимоисключающих фактора. Чтобы молниеприёмник защищал обсерваторию, нужно чтобы он находился намного выше горизонта.  С другой стороны такой дрын будет мешать наблюдениям. Как сделано у вас?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #522 : 31 Мар 2012 [09:34:38] »
Судя по фотографиям - пока никак. А вопрос действительно важный. куда бить-то будет? ::)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #523 : 31 Мар 2012 [10:23:35] »
Вот Дима молодец, даже на Маконе молниезащиту предусмотрел!
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #524 : 31 Мар 2012 [10:52:52] »
Сергей, "убитое" оборудование в несколько килобаксов стоит "удобств"? ;) Мачта в 6 метров высотой, толщиной 5 см с двумя уровнями оттяжек не особо будет мешать. IMHO.
P.S. Главное про разрядники не забудьте, а то даже от удара молнии за 100 м от телескопа электроника может сгореть от наводок.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #525 : 31 Мар 2012 [11:00:13] »
Я думаю что "удобства" не стоят оборудования. Я просто спросил.
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #526 : 31 Мар 2012 [17:16:00] »
В следующем месяце состоится 4 экспедиции:
1. Бюракан, Армения - Алексей Юдин, Борис Захаров, Игорь Цветков - переговоры о подготовке к установке обсерватории Роскосмоса ЭОП-1, вылет в понедельник, как я понял.
2. Шумерля - Олег Чекалин, Алексей Юдин, Борис Захаров, Владимир Языков, Александр Дзебисашвили, Михаил Суворов, Алексей Маткин - сборка, установка и наладка монтировки, четверки Геннонов и купола, для заводских испытаний ЭОП-2 - в середине апреля перед вылетом в Мексику и Узбекистан - 14-17 апреля?
3. Синалоа, Мексика - Владимир Языков, Олег Чекалин, Геннадий Борисов, Алексей Маткин - первый заезд (c 19 апреля по 5 мая),  Игорь Молотов, Владимир Агапов, Михаил Кардашенко, Владимир Кучкурдин - второй заезд (со 2 мая по 15 мая?) - установка 25-см телескопа ОРИ-25 на монтировке WS-180, установка и настройка софта, пробные наблюдения, открытие обсерватории, переговоры о сотрудничестве с унитверситетом Синалоа и университетом Мехико.
4. Китаб, Узбекистан - Борис Захаров, Владимир Куприянов, Александр Дзебисашвили, Алексей Юдин - сборка монтировки WS-240, юстировка телескопа RC-360 Астросиб, установка и настройка софта, пробные наблюдения (с 22 апреля по 29 апреля?).
« Ответ #527 : 02 Апр 2012 [02:09:52] »
Заканчивается изготовление 80-см телескопа (Ричи-Кретьен с корректором) в Маяках, Одесская обсерватория.
Комментарий от Сергея Андриевского:
   Вчера помыли зеркало, установили в оправе.
   Труба тоже уже установлена. Вся электрическая часть готова.
О зеркале:
Собрался написать в двух словах как, собственно мыли зеркало - получился опус на три страницы, который очень похож на инструкцию по мытью зеркала (пристегнут к этому сообщению отдельным файлом). Буду крайне признателен, если этот опус будет внимательно изучен Алексеем Юдиным и другими участниками концессии, имеющими отношение к оптике. Замечания, включая разгромную критику принимаю с благодарностью.
О всей электрической части:
По поводу "вся электрическая часть готова" сообщение несколько преждевременно... Я бы сформулировал так: "электрооборудование трубы в основном смонтировано"...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2012 [02:23:21] от kismet »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #528 : 02 Апр 2012 [02:27:08] »
Под давлением 8 атмосфер подавать жидкость - безусловно смелый эксперимент.  :)
« Ответ #529 : 02 Апр 2012 [11:05:38] »
8 атмосфер там и близко не было. На редукторе блока подготовки воздуха я установил 4 атм.
И подавалась не жидкость, а воздушно-жидкостная смесь.
Кроме того, поскольку струя из краскопульта имеет форму сферического конуса - давление на поверхности должно падать пропорционально квадрату расстояния от поверхности.
« Ответ #530 : 02 Апр 2012 [11:14:32] »
Вадик, это понятно, непонятно другое - зачем вообще использовать компрессор, почему не намочить деталь, дать откиснуть и смыть, поливая водой без давления. У тебя получилась быстрая и эффективная помывка, но насколько это безопасно для слоя мы узнаем только со временем. :)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 210
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #531 : 02 Апр 2012 [20:19:36] »
Какой вес такого зеркала? Любопытно очень.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #532 : 02 Апр 2012 [20:34:50] »
Б. Захаров: "Есть первый колышек!"
Оффлайн Mikhail Nalivkin
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #533 : 02 Апр 2012 [20:39:55] »
Олег прав, один шаг до кёрхера))
Если и мыть, то как автомобиль - бесконтактным способом (я только так мою, лак не повреждается). Там не HVLP краскопульт для покраски, а специальный.
Вспомните, ведь пена вообще не образует плотной струи, набрызгивается на машину свободно и стекает.
Одно старьё
« Ответ #534 : 02 Апр 2012 [21:07:56] »
Около 80 кг.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #535 : 02 Апр 2012 [21:29:38] »
До зеркала, конечно, атмосферы не дойдут, распылённый поток хорошо затормозится. Но может для общего ускорения всех подобных процессов купим для проекта хороший жбан состава FirstContact и разольём по всем точкам?
http://www.photoniccleaning.com/products/
« Ответ #536 : 02 Апр 2012 [21:30:46] »
Давай купим.
Где фотки первого бюраканского колышка, где вести с полей?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2012 [22:12:20] от kismet »
« Ответ #537 : 02 Апр 2012 [21:45:54] »
5 сек!  :)
« Ответ #538 : 02 Апр 2012 [22:06:39] »
О це ж другое дело, спасибо.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #539 : 03 Апр 2012 [03:04:56] »
А вы не пробовали сконтачиться с соседним Азербайджаном? По информации тамошних ЛА, после реконструкции ШАО дела пошли на лад, много оборудования закупили и т.д.
(с) НОЛЬ
