A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 120804 раз)
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #480 : 26 Мар 2012 [21:28:54] »
Ага. Правильно понимаешь.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #481 : 26 Мар 2012 [21:32:07] »
Для обзоров только вилка подходит, чтобы без геморроя.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #482 : 26 Мар 2012 [21:32:22] »
Да , под 650-ку тоже , поэтому вилка для Генонов несколько высковата .
Но делали одинаковые исходя из взаимозаменяемости .
« Ответ #483 : 26 Мар 2012 [22:52:41] »
Строится новая обсерватория в Синалоа, Мексика:
Вот уже построили первый павильон для 25-см телескопа ОРИ-25.
« Ответ #484 : 26 Мар 2012 [23:19:06] »
Вести из Монголии:
В Таван-Талгой (50 км от Улан-Батора) произведен землеотвод под строительство новой обсерватории.
Для обсерватории изготовлено первые два телескопа - 40-см ОРИ-40 на монтировке WS-240 и 19.2 VT-78e (Геннон) на монтировке WS-180.
И совместная экспедиция тираспольских и одесских астрономов только что благополучно провезла их на поезде из Одессы до Улан-Батора, через 2 границы. Большая победа отечественной науки!!
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 [23:58:17] от kismet »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #485 : 27 Мар 2012 [01:07:09] »
Уточняй, для какой отечественной победа: российской, украинской или монгольской. А то как-то не понятно сходу.
« Ответ #486 : 27 Мар 2012 [01:20:19] »
Для всех сразу. Я ж потому и употребил такой термин, чтобы не растаскивать общую победу по национальным углам. Скопы и монти сделаны на Украине на монгольские и российские деньги, везли их украинский и приднестровский астрономы, ставить будут российские и белорусские любители, использовать будут в интересах украинских, российских и монгольских астрономов и спутниковедов. Вот теперь и скажи, кто от этого больше выиграет.
Так что это очередная победа международного проекта ISON  :)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [01:59:46] от kismet »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #487 : 27 Мар 2012 [12:35:52] »
Глядя на сарайчик для мексиканской обсерватории задался вопросом - есть ли смысл делать полозья-направляющие для сдвигающейся крыши не "параллельными земле" как на снимке, а "с изломом" ложащимися практически "на землю" в конце пути, чтобы крыша сначала сдвигалась горизонтально, а потом "под горку" скатывалась ниже линии горизонта для телескопа, дабы обзор был практически круговым...
Понятно, что нужен особо сконструированный привод механической лебедки, но это же удобно, когда крыша лежит на земле и не мешает телескопу...
garruchek
« Ответ #488 : 27 Мар 2012 [13:42:21] »
C другой стороны, сзади можно сделать еще одно помещение, например, для компьютеров. В Вашем варианте это будет невозможно.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #489 : 27 Мар 2012 [14:03:14] »
Да нет... просто любопытства ради...
Под горизонтальной частью полозьев места столько, что не только для компьютеров, но и для отдыха место найдется. "Горка" начинается именно на той дистанции от начальной, где крыша целиком уже вне сарайчика и ничего  не мешает уже ей спускаться, привязанной на лебедку, ниже горизонта телескопа - то есть опустить то нужно, ну максимум, на высоту самой крыши, то есть на метра 2 не более, для чего направляющие в конце пути просто продолжаются под плавным или крутым изгибом к земле, роли не играет - ролики все равно преодолеют изгиб (при этом конструкция крыши естественно "между полозьями"), а редуктор лебедки вытянет крышу и в гору, и тем более под гору - сама скатится.
В любом случае это дешевле, чем поворотный купол, да еще с сопровождением... удлинить и изогнуть направляющие, да лебедка с тросами пропущенными через систему направляющих роликов. Не встречались мне подобные схемы спуска крыши, а может тут рациональное зерно есть, если земли вокруг свободной навалом...
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 403
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #490 : 27 Мар 2012 [15:14:25] »
Этот вариант хорошо японцам предложить, у них с землей туго. Только еще усовершенствовать, сделать подземную многоярусную парковку для крыш.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #491 : 27 Мар 2012 [18:26:30] »
 :D Зря я написал об этом. Совсем забыл, что они все время передирают ноу-хау из "Науки и Жизни" и ЮТ... Теперь вот отсюда драть начнут.  :o
« Ответ #492 : 27 Мар 2012 [20:22:10] »
Дешевле, не значит лучше. Во-первых, купол обеспечивает защиту телескопа от ветра - в павильонах стабильно теряется приличный процент времени из-за ветра. Во-вторых, в куполе меньше выпадает роса, в-третьих, купол обеспечивает некоторую защиту от засветки.
« Ответ #493 : 27 Мар 2012 [20:24:03] »
Вести из Монголии:
Всөм, доброго вөчөра.
Добрались хорошо.
Всё доставили в цөлости и сохранности и пөрөдали монгольской сторонө.
Имөнно послөдняя граница была нөсуразной, пришлось показывать груз и вытаскивать, но на то он и өсть рөзөрв....
Зато знаөм, как вөзти слөдуюший груз.
Встрөтили и размөстились на квартирө, большө мөста и цөнтр города.
Люди замөчатөльныө. Отношөниө отличноө.
Сразу провөли встрөчу с дирөктором и учёным сөкрөтарём по нашим оговорөнным установкам.
Полноө пониманиө и настрой на сотрудничөство к привязкө  оговорөнных сроков.
Завтра возможна встрөча с прөзидөнтом МАН и поөздка на старую обсөрваторию.
Послөзавтра, на новоө мөсто.
Далөө проработка и овсуждөниө всөх намөчөнных пунктов...
Сим карты зарядили поздно и звонили Виктору, а төпөрь нам включили инөт, так, что на связи....
На новоө мөсто закладки обсөрватории, повөзөм краөугольный камөнь в основаниө НП, нашөго обшөго сотрудничөства.
Много интөрөстного, но это всө послө выполнөния намөчөнных задач....
С наилучшими пожөланиями.
Саша и Николай,   на этой раскладкө нөт восклицатөльного знака
« Ответ #494 : 27 Мар 2012 [21:18:02] »
Да , размер солидный . И вес больше полтонны ....
Вот они все 240 , 320 и 500 ...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #495 : 27 Мар 2012 [23:14:28] »
Эх, красота.  :)
« Ответ #496 : 27 Мар 2012 [23:16:39] »
Я бы даже сказал красотищща  :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #497 : 28 Мар 2012 [08:58:53] »
Вот только координатных кругов нет и штормзахватов нет  .. как жыть-то с этим ...
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #498 : 28 Мар 2012 [09:12:08] »
 Всё это, конечно, интересно. Но не уходит ли вновь тема в разговоры о частных производственных вопросах? Мне кажется, общественность вправе ожидать от участников проекта отчётов о проделанной наблюдательной работе. В популярной [хотя бы] форме.
« Ответ #499 : 28 Мар 2012 [10:01:38] »
Не уходит - потому что развитие отечественного телескопостроения - одна из важнейших задач проекта ISON.
Общественность регулярно информируется и о результатах наших наблюдений:
Ссылка на наш доклад в ООН (на 49-м научно-техническом подкомитете):
Results of GEO and HEO space debris population research within the framework of ISON international project in 2011
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/stsc2012/tech-25E.pdf
Подсчитали годовую статистику наблюдений космического мусора и спутников:
Современное состояние сети обсерваторий ISON
http://astronomer.ru/ru/publications-ru/sci-articles-ru/86-article-ru-12-02-01.html
Итоги 2011 года
http://astronomer.ru/ru/publications-ru/newscategory-ru/84-news-ru-12-01-13.html
Выложена часть докладов 5-й конференции ПулКОН:
http://astronomer.ru/ru/publications-ru/conference-presentations-ru/79-presentation-ru-11-12-12.html
Вот наш доклад про фотометрию астероидов
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000065/Krugly_etal_Salta_2010.pdf
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 [10:08:04] от kismet »
