A A A A Автор Тема: Новости проекта ISON (ПулКОН)  (Прочитано 93831 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Новости проекта ISON (ПулКОН)
« Ответ #2440 : 18 Сен 2015 [07:37:30] »
На обсерватории ISON-NM (H15) открыт новый АСЗ - 2015 RT83
Orbital elements:
2015 RT83                                                Earth MOID = 0.2535 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5                 MPC
M 282.82512              (2000.0)            P               Q
n   0.45412583     Peri.  116.67084     +0.27398243     -0.95034549
a   1.6763007      Node   316.57275     +0.78833885     +0.30981464
e   0.3051487      Incl.   12.39611     +0.55086794     +0.02929750
P   2.17           H   19.8           G   0.15           U   8
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K15/K15S37.html
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 810
    • Сообщения от kismet
« Ответ #2441 : 19 Сен 2015 [00:05:31] »
А можно попросить показать здесь фото телескопа-открывателя? Это ж новый продукт твоего творчества, мы его еще не видели.
В Инете выложили видео с телескопом   HGB-500  http://www.youtube.com/watch?v=lHwhiAorvVg&feature=youtu.be
Оказывается он стоит в Научном-3 рядом с обсерваториями Роскосмоса. Там же и 2 ГеонаМакс и, видимо, еще и пара обычных Генонов. Да, чистой воды любительщина  :D
Слева - HGB-500, затем два  ГеонаМакс, а справа, наверное, 2 Генона по 19,2-см.
На заднем плане ЭОП-1 - видно, как по небу шарится бинокуляр.
« Ответ #2442 : 20 Сен 2015 [23:03:00] »
Успешное наблюдение гамма-всплеска на Тянь-Шане и в Абастумани
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  18319
SUBJECT: GRB 150910A: TSHAO optical observations
DATE:    15/09/16 11:35:17 GMT
A. Volnova (IKI), I. Reva (Fesenkov Astrophysical Institute), A. Kusakin
(Fesenkov Astrophysical Institute), E. Mazaeva (IKI),  A. Pozanenko
(IKI) report on behalf of larger GRB follow-up collaboration:
We observed the field of GRB 150910A (Pagani et al., GCN  18264)  with
Zeiss-1000 (East) 1-m telescope of Tien Shan Astronomical Observatory on
Sep. 11 and Sep. 12.  We obtained several images in R filter.  The
afterglow  (Pagani et al., GCN 18264; Zheng & Filippenko, GCN 18265) is
clearly visible
in a combined image on Sep. 11 and on Sep. 12 we
obtained upper limit.  The photometry of the combined images are following
Date       UT start    t-T0     Filter  Exp.     OT       Err
                        (mid, days)      (s)
2015-09-11 18:39:41    1.38753  R       16*300   21.87    0.10
2015-09-12 19:03:44    2.39553  R       21*300   >22.3   (3 sigma)
The photometry is based on SDSS stars used in GCN 18281 (Mazaeva et al.)
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  18327
SUBJECT: GRB 150910A: AAO optical observations
DATE:    15/09/17 07:27:12 GMT
E. Mazaeva (IKI), R. Inasaridze (AAO), O. Kvaratskhelia(AAO), I. Molotov
(KIAM), A. Pozanenko (IKI) report on behalf of larger GRB follow-up
collaboration:
AS-32 (0.7m) telescope of Abastumani Observatory starting on Sep. 11
(UT) 20:32:45. We obtained several unfiltered images. The afterglow
(Pagani et al., GCN 18264; Zheng & Filippenko, GCN 18265) is clearly
visible
in a combined image. The photometry of the combined image is
following
                        (mid, days)      (s)
2015-09-11 20:32:45    1.46327  none    49*120   21.55 +/- 0.08
al.), R magnitude deduced from Lupton's transformations.
« Ответ #2443 : 20 Сен 2015 [23:24:12] »
Наблюдательная площадка ISON-Kislovodsk. Фото Дмитрия ГК из Москвы.
« Ответ #2444 : 22 Сен 2015 [16:47:08] »
Вести от монгольской экспедиции по замене монтировок:
Всем привет!
При осмотре, на стоящей монтировке WS-240 обнаружен большущий люфт по альфе и просто большой - по дельте, мотор привода оси склонений при повороте телескопа с пульта остановился на полпути даже учитывая люфт. Скорость наведения по обеим осям очень низкая, чуть не уснул пока перекладывал трубу.
Сегодня начали менять монтировку под 40-кой, по ходу дела решаем возникающие проблемы, не без них. Обогревательные ленты подгорели, воняют гарью. Ось противовесов посажена на герметик, не скручивается (см. фото). Завтра планируем дособрать 40-ку, ждём инструментарий. Погода дождливая, холодно.
Дмитрий
« Ответ #2445 : 24 Сен 2015 [21:03:21] »
Продолжение монгольских новостей
Всем привет! Сегодня поменяли монтировку WS-180, на 40-ке осталось закрепить кабели, обогревательные ленты, поменять затвор на камере, настроить контроллер и сбалансировать монтировку, то же самое и по Генону.
Погода зимняя, выпал снег, сыро. Сегодня зашли на внезатменный коронограф, встретили экскурсию детишек из английско-монгольской школы, учитель - англичанин, поздоровался по русски, наверно из MI-6. Наконец-то починили бойлер, ура! Завтра в гостинице семинар, приедут 60 чел. с ночёвкой
Дмитрий
« Ответ #2446 : 28 Сен 2015 [23:28:54] »
Началось строительство второй мексиканской обсерватории ISON - в Монтеррее, на высоте 2 км.
Фотографии блеклые, поскольку мексиканцы прислали отчет в pdf-е, в хорошем качестве вытащить не смог.
Снова сотрудничество с одним из местных университетов. Они сами на нас вышли и сказали, что хотят наблюдать космический мусор.
Планируем пока поставить 25-см телескоп.
« Ответ #2447 : 29 Сен 2015 [15:24:36] »
Всем привет!
В НМ снова запущена система автоматического наблюдения GRB, в Австралии запущу как только откроют нужные порты.
Лёня
« Ответ #2448 : 30 Сен 2015 [23:54:45] »
Уф, замена монти в Монголии вроде удалась, экспедиция не зря съездила:
Контроллеры перенастроил: на 40-ке скорость наведения -3 гр/с, ускорение 0,5 гр/с. На геноне поменял только передаточные числа. Если для адапса нужны точные данные - смогу сказать завтра. Полярки не идеальны, но для наших задач -более чем.
[Монтировки] в ИПМ отрегулировал с небольшим зазором, когда поставил и попробовал покрутить червяки на остывших монтировках, люфт значительно вырос. Уменьшил до допустимых пределов, температура 5-7 град. сейчас ниже нуля, вроде крутятся. Объясню Тунгалаг, как настраивать. Раньше моторы не позволяли добраться до крепёжных винтов червяков, теперь полегче.
Д.И.
Первый мини-обзор с использованием 30-сек экспозиций завершён, смазов в треки не заметил. Скачиваю снимки потихоньку. Сейчас запущу новый мини-обзор с 60-сек экпозициями и к востоку от меридиана.
Перекладку вроде как быстрее стал делать.Сейчас буду снимать комету с РССР. Но делать окончательные выводы пока торопиться не буду, ещё погоняю на этой неделе.
Похоже, что ремонт удался на славу - пока что вообще ни одного смазанного снимка! Так что думаю, что можно считать, что задачу №1 в Хурэлтогооте на этот год решили.
С.Ш.
« Ответ #2449 : 30 Сен 2015 [23:56:21] »
Немного новостей из Чугуевской обсерватории что под Харьковом.
На АПШ-5 висит новый самодельный 40-см телескоп с полем зрения в градус. Мы для него передали ПЗС-камеру PL1001E.
Крепление тернопольской червячной пары на АПШ-5 в процессе изготовления. С технической точки зрения пока конструкция не будет иметь законченный вид, поскольку нет соответствующих моторов (предполагается заказать от фирмы  EXMEK).
Доделываем систему электомеханического открывания створок на куполе АЗТ-8. Установили и подключили двигатель с редуктором. Оказалось недостаточно мощности для открывания-закрывания тяжелых створок. Т.е. мужик с руками сильнее 500вт двигателя.
Возвращаюсь к запуску работы АЗТ-8 под управлением компьютера. Напомню, что много лет назад все уперлось в механику телескопа - не работает в штатном режиме переключение с тонкого движения телескопа на грубое быстрое перебрасывающее движение. Дополнительные улучшения системы пока не привели к устойчивой, штатной работе. Начинаем рассматривать кардинальную переделку системы движения телескопом. (1) Скажем установку тех же двигателей типа эксмеков непосредственно на червяк АЗТ-8. Тонкое место такой установки - не известно насколько хорошая стоит ЧП на оси дельта. (2) Придумать и сделать новый механизм включения-выключения грубого движения.
Пока,
Юра
« Ответ #2450 : 01 Окт 2015 [02:44:31] »
Лунное затмение их Мексики. Снято на нашем 25-см телескопе ОРИ-25
Полное лунное затмение 28.09.2015 г. Фото Р. Силайя (ISON-UAS).
« Ответ #2451 : 02 Окт 2015 [14:00:01] »
В журнал Icarus  подана статья:
Petr Pravec, Peter Scheirich; Peter Kušnirák; Kamil Hornoch; Adrián Galád; Shantanu P Naidu; Donald P Pray; Jozef Világi; Štefan Gajdoš; Leonard Kornoš; Yurij N Krugly; Walt R Cooney; John Gross; Dirk Terrell; Ninel Gaftonyuk; Joe Pollock; Marek Husárik; Vasilij Chiorny; Robert D Stephens; Russ Durkee; Vishnu Reddy; Ron Dyvig; Jan Vraštil; Jindřich Žižka; Stefano Mottola; Stephan Hellmich; Julian Oey; Vladimir Benishek; Agnieszka Kryszczyńska; David Higgins; Judit G Ries; Franck Marchis; Minjin Baek; Brent Macomber; Raguli Inasaridze; Otar Kvaratskhelia; Vova Ayvazian; Vasilij Rumyantsev; Gianluca Masi; Francois Colas; Jean Lecacheux; Romain Montaigut; Arnaud Leroy; Peter Brown,; Zbigniew Krzeminski; Igor Molotov; Daniel Reichart; J. Haislip; A. LaCluyze
Binary asteroid population. 3. Secondary rotations and elongations
« Ответ #2452 : 05 Окт 2015 [22:39:38] »
Свежие результаты из Монголии, уже с новой монтировкой на 40-см телескопе
Свежие циркуляры MPEC по вчерашним наблюдениям на ОРИ-40 Хуралтогот:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K15/K15T12.html
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K15/K15T14.html
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K15/K15T16.html
С.Ш.
> Как на счёт точности наведения после подрегулирования
> полярки на геноне, отчет за 4-го сентября?
> Д.И.
Все измеренные объекты лежат внутри спланированного поля.
В.З.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2015 [22:45:51] от kismet »
« Ответ #2453 : 06 Окт 2015 [19:01:51] »
http://tass.ru/nauka/2322494
Российские астрономы начали поиск астероидов с помощью нового телескопа в Австралии
На данный момент два телескопа в Австралии и в Нью-Мексико за одну ночь могут "просмотреть" около 5 процентов небесной сферы
Российские астрономы начали поиск астероидов в Южном полушарии с помощью телескопа, установленного в Австралии. Об этом сообщил корр. ТАСС руководитель Международной научной оптической сети (ISON) Игорь Молотов.
"Мы установили 40-сантиметровый телескоп в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг на правах платного хостинга", - сказал Молотов. Это второй телескоп, принадлежащий сети и нацеленный на поиск астероидов, сближающихся с Землей. Первый - диаметром в 45,5 сантиметров работает в американском штате Нью-Мексико, в Мейхилл.
Наблюдения в тестовом режиме, по словам Игоря Молотова, позволили с помощью австралийского телескопа обнаружить уже четыре астероида, которые сближаются с Землей, но не представляют опасности столкновения с ней. "Это подтверждает, что место для телескопа выбрано правильно", - отметил собеседник агентства.
Наблюдавший южное небо удаленно через интернет российский астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша Леонид Еленин отметил, что "и телескоп и его поворотно-опорная система показали себя отлично". Он также хорошо отозвался об астрономическом климате места, где установлен телескоп.
На данный момент два телескопа в Австралии и в Нью-Мексико за одну ночь могут "просмотреть" около 5 процентов небесной сферы, однако сетью ISON поставлена задача на 100-процентное покрытие. "Мы работаем над созданием второго эшелона обнаружения астероидов", - пояснил Игорь Молотов. Первый эшелон представлен большими телескопами. Они способны проникать в космическое пространство на большую глубину, но при этом их обзорные функции ограничены и они часто "не видят" небольших астероидов, расположенных ближе к Земле.
По словам Игоря Молотова, в ближайшие два года число телескопов, наблюдающих за астероидами и принадлежащих сети будет увеличено до семи, часть из них уже строится или заказана. Телескоп в Австралии сеть получила от университета Берна, где он оказался временно незадействованным. Ему на смену уже строят аналогичный в России, отметил он.
Международная научная оптическая сеть /ISON/ начала создаваться с 2001 года. В 2003 году проходили отдельные эксперименты, а массовые наблюдения ведутся с 2005 года. На сегодняшний день в сеть входят 100 телескопов, размещенных в 37 обсерваториях в 16 странах мира. Планирование наблюдений и анализ полученных данных координируются Институтом прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, сотрудниками которого являются многие участники сети, включая руководителя.
Обсерватория Сайдинг Спринг расположена на высоте 1 тысяча 165 метров над уровнем моря в национальном парке Варумбунгл на горе Вурат в 500 километрах от Сиднея.
« Ответ #2454 : 06 Окт 2015 [19:02:22] »
Телескоп какой у LeonidOSa знатный  :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2455 : 06 Окт 2015 [20:03:11] »
И без колпака... Не кошерно.
« Ответ #2456 : 07 Окт 2015 [11:17:05] »
Пронаблюдали в Абастумани 5 часов АСЗ (2015 FS332). Астероид оказался интересным - быстро вращается за 2.4ч, амплитуда блеска 1 зв.вел. и есть наклон кривой блеска, что может быть прецессией. Желательно получить кругосветную кривую блеска. И сделать это лучше в ближайшие ночи. Астероид тухнет и быстро летит в южную полусферу. Пока у него блеск 13.5-15 зв.вел., можно сделать фотометрию на небольшом телескопе. Экспозицию ставьте 30сек, движение довольно быстрое - от 25угл.сек в минуту. Важно получить непрерывные наблюдения на интервале более 3 часов. Есть смысл наблюдать в стандартном фильтре, можно без фильтра.
« Ответ #2457 : 07 Окт 2015 [19:41:36] »
В ИСОН-Сайдинг-Спринг провели первые фотометрические наблюдения АСЗ (2015 FS332) - по заявке Харьковского университета. Продолжили кривую блеска, начатую в Абастумани.
Сегодня уже есть около 3 часов, буду снимать до рассвета. Юра, как калибровку сниму - выложу тебе кадры.
Также первую попытку барнаульских астероидных наблюдений провел Алексанр Вольф на ТАЛ-250.
Барнаул ведет 2015 FS332. Вот только я лопухнулся - хаосу нужны координаты текущей эпохи, а MPC даёт эфемериды на эпоху J2000.0 - в результате астероид по краю поля зрения идёт :(
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [20:35:44] от kismet »
« Ответ #2458 : 08 Окт 2015 [22:41:13] »
По нашей просьбе картинку старого греческого телескопа заменили на панораму обсерватории Сайдинг-Спринг, и, сверх того, даже поставили под фото копирайт
© Международная оптическая сеть ISON
« Ответ #2459 : 08 Окт 2015 [23:03:46] »
Эстафету фотометрических наблюдений АСЗ (2015 FS332) подхватил Сергей Шмальц - удаленно на обновленном 40-см телескопе ОРИ-40 в Хуралтоготе, Монголия
Веду сейчас съёмку 2015 FS332  30-секундными экспозициями без фильтра. Будет минимум 3 часа наблюдений, возможно 4, потом уже недостаточно высоко будет. Объект вроде в центре кадров, проверял первые снимки. С флэтами пока проблема. Хорошо хоть дарки могу и сам удалённо сделать, по окончании наблюдения сразу займусь.
А в Барнауле астероид уже слишком низко для фотометрии. Зато там теперь озаботились получением кода МРС.
