Всем привет!Есть ньютон 10".- Оптика 10" от Левенхука ГЗ и диагоналка. 250 ф5- Труба skywatcher от 250мм 1200мм- оправа ГЗ и диагоналки куплена здесь на форуме, хендмейд + доделки - фокусер новый 2,4" (реально!) от Владимира Николаевича - стойка НПЗ 110мм от ТАЛ250к- адаптер под монтировки хек5, еку6, аз-еку6 (под винты м10, м12) от Владимира (Сатурн)- голова альт-азимутальная AZ5 с тонкими движениямиТеперь описание:Был комплект оптики, стоял в деревянной трубе, на монтировке добсона, переставил в стальную цельную. Переставлено с целью использования бинки, поэтому вынос за пределы трубы около 20см. Диагональное зеркало не менял, потому есть виньетирование где-то до 240мм. Посчитал некритичным.Делал все аккуратно и чисто, насколько это возможно в домашних условиях.Оптика в подвале не была (не доехала). На ГЗ есть 3 царапки черного цвета. Визуально в окуляр не мешают наблюдениям.Труба внешне практически в идеальном состоянии, как новая, кроме одной царапины, но на пластиковой крышке есть скол. Кольца самодельные, ЛХ стандарта Виксен (узкий) цельный. В комплекте - 2" удлинитель фокуса 65мм (Владимир точил) с обжимным кольцом и переходник 2"-1,25"(+Т2-резьба) от ГСО. И пару окуляров - остался 20мм и еще какой-нибудь поменьше найду.Вентилятор сзади на обдув ГЗ, установлено гнездо для питания 12в.Стойка в царапинах, но все полностью рабочее, на скорость не влияют. Никаких ударов, гнутий, разрывов нет.Адаптер под монтировку еку6 (можно и heq5!, обратите внимание!) точил Владимир, за что ему премного благодарен. Есть возможность использовать его отдельно, как основание для монтировке в бетоне (4 направляющих). Но до стационара пока не дошли руки.Голова AZ5 с одним креплением под узкий ЛХ и одним противовесом, вместо штанги длинный болт на 16, позволяет зажимать как штатные, так и дополнительные противовесы (я с этим ньютоном вешал пару блинов от гантелей).По углу места тонкие движения отрабатываются на отлично, по азимуту есть большой свободный ход. Сильно не напрягает, но при желании можно переподжать червячную пару.Единственное, на сильных морозах китайские сопли, которые используются в ней (смазка+"подшипники"), дубеет, но пользоваться до -15 можно. На мЕньших температурах не пробовал Цена: Продажа в приоритете самой трубы в кольцах с ЛХ с допами - 26тыс.Затем тренога 110мм + адаптер под еку6, хек5 - 13тыс.Голова AZ5 с тонкими движениями - пусть будет 14тыс.Продам именно в такой последовательности. Все вместе отдам за 50тыс.Довезу по Москве или если недалеко.Пишите в ВотсАп (предпочтительней).8-9восемь5-девять23-пять9-пять9Фото: https://yadi.sk/d/eSAsXLxUkIP-PQПричина продажи - доделываю 300мм
Подниму.Тест оптики для сомневающихся проведен ув. Фиделем
