A A A A Автор Тема: Canon 450D. Ошибка 99.  (Прочитано 956 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« : 07 Янв 2019 [21:47:24] »
Народ, может кто в курсе или сталкивался с подобным?
Камера canon 450D (фильтра выломаны) работает в штатном режиме, управляется с максима, НО сегодня начались глюки, а именно:
1. при нажатии на кнопку "set" (переход на лайфьвю) выдаёт ошибку 99
2. при выдержках меньше минуты - выдает ошибку 99
3. при подключении к проге DSLR Remote Pro, при включении функции лайфьвю так же выдаёт ошибку 99.
Вроде больше ни чего не обнаружилось.
Прошивка последняя (1.1.0 вроде).
Куда копать может кто посоветует.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Canon 450D. Ошибка 99.
« Ответ #1 : 08 Янв 2019 [00:35:21] »
Так 99 это ж затвор вроде.
А, или зеркало вроде. https://club./ссылка запрещена правилами форума//forum/11/387639
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #2 : 08 Янв 2019 [04:17:48] »
возможно. он действительно стал какой то не правильный звук издавать. буду мониторить дальше.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 08 Янв 2019 [04:39:42] »
Ссылка что то не вставилась, вот https://goo.gl/4Aezvz
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #4 : 10 Янв 2019 [13:21:20] »
Это механика накрывается, мотор или контакты в затворе. Ремонтировать не стоит, дороже выйдет.
« Ответ #5 : 10 Янв 2019 [13:27:24] »
я проверил затвор отдельно, срабатывает чётко, ещё щелкать и щелкать.
камера живет пока и работает, короткие выдержки тоже стала отстреливать без проблем.
осталась лишь проблема с переходом в режим live view, тут как и прежде err99 выдаёт.
как вариант возможно плата питания дурит.
короче живёт какой то своей жизнью :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 10 Янв 2019 [13:29:43] »
Проверьте также батарейный отсек, крепко ли закрывается и чисты ли контакты. Также протрите спиртом контакты на байонете со стороны фотика и объектива/кольца.
Я видел всё небо !
« Ответ #7 : 10 Янв 2019 [13:34:23] »
отсек закрывается хорошо, микрушка при закрытии срабатывает. самой батареи нет, напрямую к контактам припаян адаптер питания. спиртом протёр всё что можно. явно сама электроника начинает дурить.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 10 Янв 2019 [14:33:48] »
Значит пора переходить на 550d
« Ответ #9 : 10 Янв 2019 [15:00:34] »
да, надо бы  :)
« Ответ #10 : 10 Янв 2019 [17:07:44] »
В общем я докопался до сути. Сам накосячил. Перепутал винтики на верхней крышке камеры  :facepalm:. Сто раз их разбирал, перебирал, а тут на тебе..... ну видимо бывает у каждого.
Я вкрутил вместо короткого длинный. Этот длинный добрался до механизма затвора и знатно попортил одну из шестерней от сюда некорректная работа затвора.
Так то вот.  :(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 11 Янв 2019 [08:46:08] »
Аха, у меня так же было. ;D Врутил длинные винты сверху и получал ошибку 99. В итоге решил вообще там винты не ставить. :facepalm:
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 11 Янв 2019 [09:35:58] »
ладно хоть заметил, а то убрал бы в долгий ящик, заведомо рабочую.  ;D
