A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2019 году  (Прочитано 19831 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Наблюдения комет в 2019 году
« Ответ #80 : 31 Авг 2019 [12:31:52] »
В ночь с 7 на 8 сентября кометы 260Р и C/2018 N2 будет разделять всего лишь 15'.
Обе около 12.0-12.5m с хорошей конденсацией, для 10" само то.
Спасибо за информацию!  :)
Обязательно посмотрю -сфотографирую при наличии погоды. А то редких явлений совсем что-то мало в последнее время
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #81 : 31 Авг 2019 [13:19:06] »
 Lm ~6.2
  C/2018 W2 (Africano)
  2019 Aug. 28.83 UT: m1=10.1, Dia.=4′, DC=2 ... 254 mm L (48x)
  На нормальном небе видна легко и сразу, на пригородном приходится поднимать увеличение и всматриваться.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #82 : 31 Авг 2019 [19:39:42] »
Не сказал бы, что так легко. У меня другое мнение или слишком долго не смотрел кометы.
Ты не один
Оффлайн genyevsky1973
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от genyevsky1973
« Ответ #83 : 01 Сен 2019 [13:07:05] »
Телескоп SW 150750, комету не видно вообще, даже точно зная куда смотреть с точностью до нескольких минут при Lm~5,5. 29.08.2019 в 22:00 фотографировал при сильном ветре - все в брак, но на 15 сек кадрах видна легко и сразу, а вот визуально даже при увеличении 125 ничего.
Sky-Watcher BK P150 + EQ5 Pro SynScan
Оффлайн Владимир 11
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Владимир 11
« Ответ #84 : 01 Сен 2019 [14:13:21] »
2019 Aug 31.83 UT: m1=10.5, Dia.=4', DC=2 ...20-cm L (55.5x) Очень тусклый объект.
Астрополяна под Рузой (Московская обл.), жёлтая зона.
Московский Астрономический Клуб
SW 2001 HDAZ
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #85 : 01 Сен 2019 [17:36:42] »
Согласен. Даже в 250мм телескоп видна едва. Правда, смотрел ещё в сумерках и возможно недостаточно адаптированным глазом.
2019 Aug 31.8 UT: m1=10.5, Dia.=2', DC=1 ...25.4-cm L (42.9x). Желто-зеленая зона засветки
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #86 : 02 Сен 2019 [11:03:54] »
2019 Sep 1.92 UT: m1=10.0, Dia.=5.5', DC=2/ ...25.4-cm L (48x) ..  Lm=6.68
Сегодня прям бросилась в глаза в окуляр 25мм. Кома растёт. Высота приличная.
260P/McNaught
2019 Sep 1.93 UT: m1=12.1, Dia.=1', DC=5 ...25.4-cm L (120x) ...  Lm=6.68
Нашёл быстро, видна уверенно.
C/2018 N2 (ASASSN)
2019 Sep 1.94 UT: m1=11.8, Dia.=1.3', DC=5, Tail: 2.5 arcmin, in PA 205 deg ...25.4-cm L (120x)... Lm=6.68
Хвост! виден хвост на 2Д комы. Были сомнения, но спасибо Koalin-у, проверил по его фотке. Почти совпало направление c эскизом.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #87 : 03 Сен 2019 [00:04:12] »
Наблюдение на Тульском Астрослете
C/2018 W2 (Africano)в SW 30015. Инструмент - SW30015, окуляр Meade 18 мм 82 градуса.
Видна легко, хотя поначалу, когда комета удачно наложилась на дугу из трех звезд, заметил не прямо сразу, пришлось всматриваться.
Малоконденсированная, малоконтрастная, выглядит округлой без деталей. Размер - порядка 35 - 40 секунд (расстояние между звездами дуги порядка минуты.Самая яркая звезда (под кометой) - BD+55   766 (7.17).
Следил на протяжении трех с половиной часов (конечно, не все время), движение заметно за примерно 20 минут. Зарисовал область с кометой, положение кометы отметил три раза, время на рисунке (Московское). Рисунок карандашом, после сканирования правил кудлатые звезды и слишком неаккуратные наброски кометы, сохраняя положение и примерные размеры объектов.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн shers
« Ответ #88 : 07 Сен 2019 [11:44:48] »
2019 Sep 6.93 UT: m1=10.1, Dia.=4.5', DC=3 ...25.4-cm L (48x) ..  Lm=6.53
Постоянно яркие звёзды рядом затрудняют оценку. По-моему она должна быть на полвеличины ярче.
C/2017 T2 (PANSTARRS)
2019 Sep 7.01 UT: m1=12.6, Dia.=0.9', DC=3 ...25.4-cm L (120x) ..  Lm=6.86
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #89 : 09 Сен 2019 [10:28:39] »
C/2018 W2 (Africano) удалось увидеть.
8 сентября в 2 часа ночи, зеленая зона (примерно, МП виден)
в 300мм Ньютон с 18 мм окуляром была видна как мелкое пятнышко еле видимое пятнышко.
Несколько людей, находившихся рядом подтвердили  :)
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #90 : 13 Сен 2019 [08:57:57] »
Читал, что блеск кометы P/SOHO (P/2008 Y12) сейчас около 8m и движется она по созвездию Весы. Это правда? Если да, то почему нет результатов наблюдений по ней?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн LeMay
« Ответ #91 : 13 Сен 2019 [12:25:39] »
  Блеск - нет. Если не ошибаюсь, её ещё не наблюдали в этом году. Наверно, найдется вблизи перигелия на снимках SOHO.
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #92 : 16 Сен 2019 [15:03:06] »
Кстати, про Африкано, вам сразу удаётся её найти, или она немного не там, где предсказывают планетарии и эфемериды?
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #93 : 16 Сен 2019 [15:07:59] »
В поле зрения обзорника попадает.
Оффлайн kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #94 : 17 Сен 2019 [11:30:59] »
26 сентября C/2018 W2 будет иметь максимальный блеск, есть ли у кого планы по наблюдениям и съёмке в Москве и области?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #95 : 17 Сен 2019 [14:28:20] »
в Москве?
Она и в зелено-желтой зоне засветке в 15 км от Пскова (город с населением около 200 тыс.) была видна на пределе в 250мм рефлектор
Оффлайн shers
« Ответ #96 : 18 Сен 2019 [17:12:04] »
Визуально плохо видна, лучше наверно снимать, да ещё при засветке.
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #97 : 19 Сен 2019 [14:32:11] »
Сейчас выцепил  C/2018 W2 (Africano) в доб 200/1000 на 60х.Небо прозрачное, поэтому нашел практически сразу, но, конечно, слабенькая.
 C/2018 W2 (Africano) 19/09/2019 11-30 UT, m1=10 Dia= 4' DC=3 доб 200/1000 (60х)
Оффлайн slava03
« Ответ #98 : 20 Сен 2019 [22:58:47] »
11-30 UT
Вы ее что, днем наблюдали?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #99 : 20 Сен 2019 [23:06:23] »
Специально для Саши Морозова:
2019 Aug 29.91 UT: m1=11.2, Dia.=1.5', DC=2 ...25.4-cm L (48x) ..  Lm=6.6
Нелегкий объект, очень слабая и диффузная.
Ты не один
