A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 89797 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 512
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2560 : 08 Апр 2019 [00:42:59] »
И условия для замера усложнять не стоит
Дада, как можно дальше от реальности. Потому что в реальном мире U-образная кривая контрастной чувствительности глаза... А в прочем нахер.
Поделитесь поподробнее,!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2561 : 08 Апр 2019 [00:44:46] »
А вот подскажите -  есть ли миры для оценки цветового контраста при разрешении деталей?  Это было бы крайне интересно.
Не в курсе. Но начинать надо с простого. И условия для замера усложнять не стоит. Интересно оценить потенциальные возможности оптики, а уж что удастся получить в реальных условиях следующий этап.
Встречал как то подобное. Но не придавал на тот момент значения.
Черно-серые точно есть.
В тему надо углубиться.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2562 : 08 Апр 2019 [00:52:00] »
Все потуги Ваванзера идеально термостабилизировать оптику более-менее апертурного рефлектора разбиваются в пух и прах атмосферой. Свою 10"-ку под планеты раньше конца первой декады сентября на даче в ближнем Подмосковье не расчехляю из-за отсутствия разумного смысла по собственному опыту (обсерватории нет).
ПС. Речь не о Луне - особый объект с высоким контрастом.
« Ответ #2563 : 08 Апр 2019 [00:54:21] »
Вот так подумать.
Что такое апоромат стоимостью милионы сотен тыш.
Это три болванки, отлитых из дорогих сортов стекла, с дорогущим техпроцессом для получения максимальной однородности
Это шесть поверхностей, отбработаных с высокой
 точностью...
Что такое ньютон. Это 1 большая стекляха без пузырей и напряжений и еще одна маленькая. Обработать можно 2 поверхности еще лучше...
Но что мешает в итоге выжать из него положенное? Он ведь должен работать, просто обязан!))
« Ответ #2564 : 08 Апр 2019 [00:56:08] »
Начало зимы и ее конец - лучший сиинг и прозрачность атмосферы. Это факт. Изза того что земля холодная и термичка минимальна.
« Ответ #2565 : 08 Апр 2019 [00:57:50] »
Сама зима - дымка из ледяных кристаллов вблизи городов и еще не понятно что...
Лето - термичка и пр движуха в атмосфере) Плюс белые, серые и синие ночи )))
« Ответ #2566 : 08 Апр 2019 [01:28:56] »
В конечном итоге экспериментов с термостабилизацией как фактор должна остаться одна только "атмосфера", т.е то, что не связано с оптикой и трубой, находится далеко за их пределами!
И интересно что из этого получится!)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2567 : 08 Апр 2019 [09:44:05] »
Так летом ни Луны, ни планет толком не бывает, в смысле, что они очень низко. А Ваванзер пусть трудится. Любой телескоп должен находиться в таком состоянии, чтобы картинка зависела исключительно от атмосферы. А там как повезет. Летом среди дня иногда удается снять Венеру и Меркурий почти на 500мм.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2568 : 08 Апр 2019 [10:34:06] »
Жалко, что у ОРСЫ под рукой не нашлось хорошего ньютончика ~150мм.
  МК170  всё-таки не совсем то, что нужно,   из него и внеосевую можно добыть не более 50-ти мм.
 Можно конечно на безрыбье  диафрагмировать апо до 50мм  и сравнить с дыркой 50мм  на МК.
    Я всё таки стою на том, что 40% ЦЭ  в оригинальном опыте  ОРСЫ  очень неприятно  должны сказываться.
    Можно ещё  так сделать -   искусств. ЦЭ 40%  на апо ,  а МК оставить как есть.   И  по новой провернуть  с начала.
 Идея понятна.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2019 [10:39:42] от BIG TRAIL »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2569 : 08 Апр 2019 [11:33:42] »
Возможность тестирования как у ORSA, моя мечта. Но приходится наводиться на топик телевышки, а залезть на нее и разместить мишени нереально. Проводить сравнения разных телескопов, конечно, интересно. Но важнее получить информацию о состоянии телескопа. Если телескоп обеспечивает паспортное разрешение, можно спать спокойно.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2570 : 08 Апр 2019 [11:37:34] »
Там 34% дсотоверно
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2571 : 08 Апр 2019 [11:39:19] »
150 - нет.
Есть 250 хороший, можно как нибудь попробовать.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2572 : 08 Апр 2019 [11:44:49] »
     Ляп однако .
     Нормальный телескоп обеспечивает определенное физикой разрешение а не паспортными данными .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2573 : 08 Апр 2019 [12:49:06] »
Сколько я сталкивался, все производители просто считают разрешение по Релею. Не больше, не меньше. Скидок на ЦЭ не делают.
« Ответ #2574 : 08 Апр 2019 [12:51:02] »
Летом Луна тож бывает.  Только в районе полнолуния низкая))
Да и без нее найду чем заняться!
Как раз самое то строить новый телескоп.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2575 : 08 Апр 2019 [12:55:17] »
Только зеркало не надо самому делать, возникнет масса идей, а этого мы не переживем.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2576 : 08 Апр 2019 [15:17:41] »
Это модель для контрастных объектов(скорее даже просто не учитывает понятия контраста), она слабо чувствительна к ЦЭ. Как только мы переходим к объектам с не 100% контрастом -  возникают нюансы. Если отодвигаться от экрана, то нижняя вертикальная линия исчезнет быстрее. ЦЭ не сильно помешает например с 2-ми звездами как контрастными объектами, но детальки на планетах  будут легко замаливаться, потому, что нет запаса разрешения.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2019 [15:22:45] от ORSA »
« Ответ #2577 : 08 Апр 2019 [16:35:48] »
Я когда то пробовал)) В школе еще. 200мм натереть. Ободрал куском трубы, получился жуткий завал края и забросил это дело))) До сих пор лежит, не выбрасываю, как память о былых временах!
« Ответ #2578 : 08 Апр 2019 [16:36:53] »
По счет зеркала - как раз считаю что максимально крутое надо, и только профессионалам доверю!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2579 : 08 Апр 2019 [18:20:06] »
Не надо иллюзий, разрешения всегда будет не хватать. Но при умеренном экранировании зафиксировать снижение разрешения нереально. В режиме блинкования разница в изображении видна, но чтобы именно разрешение менялось не видно.
