A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 90539 раз)
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2520 : 07 Апр 2019 [15:13:15] »
Лучшее враг хорошего. Тут только тем и занимаются, что сравнивают. Временами такое впечатление, что больше и ничем.
Сравнить телескоп за полтора миллиона и двести тысяч... хотя вру.Нужно сравнить какие то баллы которые понятны только топикастеру.
Чем нестабильнее верхняя атмосфера - тем ниже балл.
Чем больше апертура - тем ниже балл (тк все вышеперечисленное в квадрат увеличивает )))  :P
Шедеврально в квадрате   ;D
Оптические свойства связаны не с давлением, а с плотностью вещества.
Интересно это применимо к FPL-51 и флюориту..
liberate tute me ex inferis
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2521 : 07 Апр 2019 [15:14:57] »
Прям дифкартинку в визуале?
Не пойму зачем вам телескоп: дифкартинки наблюдать или планеты?
Есть диф картинка - есть планета.
Нет дифкартинки - нет планеты!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2522 : 07 Апр 2019 [15:21:43] »
Трепа нет, и чуши тоже!
Надо просто сравнить баллы с 250апо и 250клевцова, рядом стоящих)))
Только так можно познать истину!
250мм апохромат - это станционар. который с колонной весит и стоит столько что точно не поднять и не донести.
C ТАЛ-250К можно сравнить примерно Celestron C9,25 SC XLT - 235-mm.
Влияние атмосферы - таково, какая атмосфера.
Как это верно!
Смысл их сравнивать, когда они одинаково покажут))  В соответстсвии штрелю каждого. Ну мож С 9.25 остывать будет похуже без вентилятора.
« Ответ #2523 : 07 Апр 2019 [15:24:25] »
Можно и ньютон 300й на 1,5 миллиона нафаршировать)
Зеркала л/16 или еще круче поставить к примеру. Ферму  из титана и пр навороты. Вплоть до автоматической юстировки!
Оффлайн _Vital_
« Ответ #2524 : 07 Апр 2019 [15:32:01] »
Зачем усложнять  ;D https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6879_Explore-Scientific-Ultra-Light-Dobsonian---aperture-305-mm---Generation-II.html всего 1000 евро и комакорректор с парой хороших окуляров... и на ГЗ гвоздем "привет лунатикам" нацарапать.
« Ответ #2525 : 07 Апр 2019 [15:38:42] »
Что там стоит в нем? За такую цену, сравнимую со стоковым скайвотчером.
Наверняка история закончится 130 мм апохроматом))
« Ответ #2526 : 07 Апр 2019 [15:49:13] »
Кстать вчера когда труба доходила до кондиции и пришла в концицию, поугарал с диафрагмами.
Уже известная тут 85 мм внеосевая,
160мм 50% и 200мм 40% ну и полная апертура 250*30%цэ.
Между 200 и 250 разницы не было сильной, ежики в 250 чуть больше.
В 160 мм в какой то период до 2-3 баллов доходило изображение.
В 85мм - 6-7баллов, до 8 доходило, к полуночи затурбулило и даже в нее кольца забегали и второе кольцо проявлялось. В этот момент разницы между 160, 200 и 250 уже не было по размерам "ежей".
Датчики к тому моменту показали дельту -0.5. Правда уже не сфоткал показания.
« Ответ #2527 : 07 Апр 2019 [15:51:45] »
Не понятно с чем это связано было. Может как раз с тем что я на час засел к трубе и она прогреваться начала от дыхания и тепла?
Датчик улицы приближение ближе чем на 30 см сразу +0.1+0.2 градуса отмечает.
Следующий этап - привлечение искуственной звезды!
Ее на сколько можно далеко ставить, чисто ради диф. картинки. Не обязательно на сотни метров? 50-70 хватит?
Оффлайн _Vital_
« Ответ #2528 : 07 Апр 2019 [16:07:03] »
Зачем мастерить искусственную звезду если вечером можно по настоящей проверить?!!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2529 : 07 Апр 2019 [16:48:49] »
Я тоже кое-какое отношение к аэродинамике имею. Вы приводите ряд утверждений:
1. «Давление в трубе ....
Буковок приходится написать много, не успеваю так быстро "долбить" по клавишам, как некоторые.
Бах и уже несколько страниц.  :facepalm:
Коротко:
 Даже при малой дельте, на ваш взгляд, возникают флуктуации, пренебрегать ими в оптике нельзя.
Их влияние зависит от месторасположения, наиболее сильное влияние в главном пучке, умножьте на увеличения в сотни раз, вот вам и влияние, которого без этих увеличений не видно.
Распределение давления от высоты изучено неплохо.
1% изменения давления на уровне моря не равен изменению давления в 1% на высоте 10км по изменению его оптических характеристик, вклад разный от характеристики атмосферы по высоте.
Так что вполне серьёзно.  ;)
Скорость звука конечно интересный параметр для аэродинамики, но не так интересен для термодинамики, что собственно и происходит в трубе.
Состояние некоторой массы газа определяется тремя термодинамическими параметрами: давлением р, объемом V и температурой Т.
Там и плотность будет присутствовать, но:
Давление - это сила, действующая на единицу площади перпендикулярно к ней.
Плотность воздуха - это количество воздуха, содержащегося в 1 м3 объема.
Воздействует давление по определению.
Слой теплого воздуха имеет ровно то же давление, что и расположенный с ним слой холодного. У них только плотность разная.  Или Вы считаете иначе? Интересно в каком давление выше в теплом или в холодном?
Движение воздуха происходит от перепада давления - суть определения.
Силу тяжести не забываем.
Что легче, то и вверху (оно сплывает), это уже плотность - суть определения.
Если быть буквоедом, то плотность определит оптический параметр воздуха с учётом его состава в данной точке.  :)
Дуть, или не дуть вопрос для больших апертур не стоит.
В силу большой термоинерции и площади - дуть, но дуть правильно, иначе жизни не хватит отследить колебания в достаточно длительном интервале.
В коротком интервале достаточно отследить прохождения мин. температуры, 12" обычно в этот момент показывали хорошо.
Правда объекты наблюдения не подстраиваются под это правило, живут своей жизнью.  ;D
Бездумное ковыряние трубы и мощные кулера помогут отчасти.
Охладить оптику да, "удержать" изображение от разрушения нет.
Нужны правильно организованные ламинарные потоки, от температуры тоже могут зависеть.
Поэтому у одних получается, порой случайно, у других нет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2530 : 07 Апр 2019 [17:36:44] »
Я в курсе, ветер дует, потому, что деревья качаются. У Вас в квартире батареи давление создают или воздух нагревают? Отопление отключают и давление в квартире падает? Или отопление отключили, а воздух продолжает циркулировать?
Оффлайн Старый
« Ответ #2531 : 07 Апр 2019 [18:05:59] »
Где-то это уже встречалось.  :-[
Отвечу также "смешно": потому что я плачу деньги за отопление.
Детская картинка для наглядности (в душу запала).
И чушь про давление:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&path=wizard&noreask=1&filmId=13680189905577688697
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2532 : 07 Апр 2019 [18:45:32] »
50 мм апертура и 150х,  желательно качеством средним, с большим ЦЭ. Почти каждый день
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2533 : 07 Апр 2019 [19:36:01] »
Для детишек сойдет. Раз в вашем телескопе перепады давления, боритесь с давлением. В моем перепады температуры были, и я их поборол. Если там перепады давления остались, то мне они не мешают. И турбулентность от вентилятора мне не мешает. Кому мешает пусть борются, желаю успеха.
Кстати, по картинке: воздух все же сначала нагрелся и охладился, а потом появился ветер.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2019 [20:09:19] от kryptonik »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2534 : 07 Апр 2019 [20:08:06] »
Ребзя, ну почему важна скорость не менее 1 м/сек ? Чтобы воздух от зеркала в столбе 10 см не успевал прогреваться зеркалом, линзой. Он при такой скорости потока отлично  уводит тепло, охлаждает, не нагреваясь до существенной степени преломления. Кто нить вообще читал выводы гринвичской команды??   :)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2535 : 07 Апр 2019 [21:22:08] »
Мои скромные тесты.
Погода вчера была  не очень, в связи с этим решил протестировать  телескопы разных схем и влияние апертуры и  атмосферы на наблюдения.  Давно хотел найти для себя ответ на ряд вопросов, но все не было времени.  Нового для себя в итоге ничего не открыл, но лишний раз убедился.
К вопросу решил подойти так.
В качестве подопытных были взяты трубы (стоковые без доделок):
-   MEADE 6000 APO 115 мм  триплет (штрель неизвестен);
-   MAK SW SKYMAX PRO  180  (штрель средний 0.86, точка есть, то есть вполне себе годный боец-рефлектор – середнячек (но не мусорный), который с помощью дешевой апертуры  должен задавить “ненавистную” дудку. В данном исследовании совсем не плохо, что штрель мака не велик, если брать серийную трубу 300-400 мм, там тоже чудес ждать не придется)
Для удобства – трубы были повешены на HDAZ (мак слева , АПО справа), бок о бок.
Я решил выяснить насколько хорошо будут работать трубы в условиях, когда атмосфера мешает и в случае, когда влияние атмосферы минимально.
Было организовано 2 стенда под каждый случай на дистанции 600 м и 250 м, на каждом стенде была искусственная звезда для контроля синга.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2536 : 07 Апр 2019 [21:23:00] »
Стенд 1 был расположен в другом доме на дистанции 600 метров. На стенде были  установлены:
- Цифро-буквенная мирра;
- Ноутбук с изображением планет в масштабе (Юпитер ~40 сек, Марс и Сатурн ~ 20 сек;  Делаю сразу оговорку, что я не претендую на полную имитацию планетных наблюдений, но во многом модель оказалась очень удачной- даже реалистичной, при колебании атмосферы на ней появлялись и пропадали детали как в жизни, советую попробовать -  огонь. В темноте с расстояния 600 м эти “планеты” смотрелись глазом  как единая звезда c яркостью примерно как Венера);
- искусственная звезда;
Между домами было 2 других дома, создававших  мощные тепловые потоки.  После остывания АПО по искусственной звезде было выяснено, что атмосфера постоянно пляшет в пределах 2-5 по Пикерингу (т.е. Г-но атмосфера, но в данном случае то, что надо).
Искуственная звезда была размещена так, что одновременно можно было смотреть и мирры и звезду в поле зрения(для контроля атмосферы).
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2537 : 07 Апр 2019 [21:23:30] »
Стенд 2 был просто домом – расположенным через скверик.
Там не было особых “замазок”, но удалось воткнуть искусственную звезду.  Тестирование проводилось методом поиска предельных объектов в квартирах для определения телескопа, который  их сможет разрешить.  Пикеринг был хороший 7-8, что имитировало отличные условия, атмосфера не мешает телескопам раскрыть потенциал.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2538 : 07 Апр 2019 [21:23:54] »
Начало испытаний
Телескопы были вывешены на монтировку на 2 часа для термостабилизации(крышки снять забыл).  После снятия крышек с объективов – АПО потребовалось еще примерно 30 мин, а МАКУ 40 мин, что бы догнаться. После чего ДИФ  картина на Стенде 2 стала более менее стабильна.
При тестировании упор делался не на том на каком увеличении различались детали, а на возможности их различить при последовательном подборе окуляра, сравнивались лучшие результаты.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2539 : 07 Апр 2019 [21:24:29] »
Испытания на стенде 1:
По цифро-буквенной мирре оба телескопа сдулись, не разрешив ни одной строчки.  Причины -  видимо низкая освещенность… пока все подготовил, потом дождь был, и в результате настало 7 вечера, закат.  По ощущению, что если света было бы больше – первые две строки удалось бы прочесть.
По планетной мирре – телескопы были полностью ограничены атмосферой.
В разные моменты по юпитеру наблюдался разный состав полос, начиная от 2-х и полным отсутствием БКП(как ластиком стерт), а в отдельные моменты появлялись  промежуточные полосы и БКП, в БКП наблюдалось неоднородность яркости в центре и по краям. 2- иллюминатора под БКП. При этом АПО показал более чистый оранжевый цвет пятна,  а МАК более резко неоднородность БКП.
По Сатурну  было интересно -  на планете  выделялись как минимум 3 цветовые зоны, тень на кольце, а вот ЩК – упс. В отдельные моменты щель появлялась по краям диска, но буквально на мгновения.
Марс был очень контрастен – было без труда видно южную полярную шапку и ряд деталей, см. Рис. При этом изображение марса было слабо зависимо от атмосферы.
Общее впечатление: телескопы показали практически равную детальность.  Причем детальность  возникала на краткие моменты, иногда секунду иногда две, иногда долю секунды. В моменты ожидания картинка на АПО была более эстетична, но без деталей, картинку в маке плескало и мутило. Ожидание деталей на маке затягивалось на более длительное время  чем в АПО(по моим  оценка раза в 3-5), но в моменты когда картинка приходила она становилась практически  такая же чистая и детальная как в АПО, но на краткий миг.
