ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
The idea there is that the inflaton field slowly rolls down its potential during inflation, except that quantum fluctuations will occasionally poke the field to go higher rather than lower. When that happens, space expands faster and inflation continues forever. This story relies on the idea that the “fluctuations” are actual events happening in real time, even in the absence of measurement and decoherence. And we’re saying that none of that is true. The field is essentially in a pure state, and simply rolls down its potential. Clearly a lot more careful analysis has to be done here, and we’ve started thinking about it. The stakes are substantial: the fact that inflation is eternal is a key part of its motivation in the minds of many cosmologists. (Note that we’re not saying eternal inflation is impossible; if you are stuck in a false vacuum with a very tiny decay rate, you can stay there for an arbitrarily long time. But the set of models in which inflation is eternal might be much tinier than was previously believed.)
Вечная инфляция, начиная с Линде не означает "бешенного" раздувания начального пузырька бесконечно. Инфляция кончается термализацией и возникновением вещества в уже спокойно расширяющейся Вселенной.Под вечной понимается возможнось"вечного" возникновения в инфлатоне разнообразных пузырьков, некоторые из которых образуют все новые Вселенные, причем с разной физикой.Также, по-видимому, возможны периодические флюктуации и внутри таких вселенных, если они задержались на какой-либо ступени ложного вакуума, также возникает новый инфляционный период и новая Вселенная и так вечно.
"Note that we’re not saying eternal inflation is impossible; if you are stuck in a false vacuum with a very tiny decay rate, you can stay there for an arbitrarily long time".
Лучше всегда давать ссылку.
Но думаю, под вечной инфляцией в ложном вакууме он все же понимает просто слабо ускоренное расширение Вселенной.
Почему? Наша Вселенная расширяется ускоренно и пока не видно когда остановится.
Если перемотать события назад, это означает бесконечный рост потенциала в прошлом
Речь не об этом, а о том, мог бы потенциал скатывается на протяжении бесконечного времени? Если перемотать события назад, это означает бесконечный рост потенциала в прошлом, при этом момента начала там нет вообще.
Может - сначала быстро потом медленно как в нашей Вселенной, если представить себе, что этот потенциал инфлатона не весь стек и очень медленно продолжает падать.
А где это "сначала"? Его ведь нет на координатной оси
Есть. И даже инфлатон не нужен. Это здесь.
здесь речь идёт о тексте Кэррола. А там нет начального момента.
