A A A A Автор Тема: Более точные орбиты малых планет.  (Прочитано 18680 раз)
Оффлайн bochАвтор темы
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Более точные орбиты малых планет.
« Ответ #80 : 02 Янв 2021 [13:24:50] »
Вчера Чекер не работал (у меня точно не работал, не знаю как у других).
Любая попытка загрузить астрометрию возвращала ответ (в вольном переводе):
"Ваще одурели" - код ошибки 2021.
Пока дошло... Сервер Чекера Новый год отмечал, с похмелья маялся  :D
    • Сообщения от boch
« Ответ #81 : 19 Янв 2021 [18:32:48] »
Новый год начался с курьеза.
При измерении объектов на снимках приходится перелопачивать тысячи объектов и сотни снимков. При этом в погоне за "хвостами" дуг орбит иногда повторно выскакиваешь на уже проверенные снимки. Так и получилось, что я случайно дважды представил астрометрию на один и тот же объект с интервалом в течение года (сколько месяцев между представлениями не так важно). И это при том, что к однажды проверенным снимкам второй раз не обращаешься, но при уточнении дуг накладка иногда возможна, как "рабочий момент".
В силу того, что блинкеры не всегда могут однозначно позиционироваться к снимку, астрометрия в разные периоды в отдельных строках получилась со сдвигом позиции в десятых долях угловой секунды. То есть нет полного наложения одних строк на другие, и хотя разница минимальна, робот считает строки не тождественными, а отличающимися.
Так в чем же парадокс? Эти две астрометрии робот тоже обрабатывал не в одно время... и на одну и ту же астрометрию выдал два разных обозначения  объекта  ;D
Вот так можно элементарно обмануть робота не подозревая о самом факте такой возможности. Просто непроизвольно обмануть.
Теперь передо мной стоит задача "убить" одно обозначение и оставить другое. Я тебя породил - я тебя и убью!  :D
Обозначения пока показывать не буду, так как это смахивает на фальсификацию - покажу после убийства, когда каталог относительно этого объекта "придет в норму".
Причем это совершенно нормальный процесс называемый "уточнение каталога малых планет" и в этом совершенно нет никакого криминала.
Со мной такое - признание дважды одного и того же объекта с присвоением разных обозначений - произошло впервые за 12 лет.
Будь как Покрышкин и Кожедуб.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2021 [19:12:15] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #82 : 23 Янв 2021 [20:48:51] »
В последнем циркуляре астрометрии объектов от МРС на две орбиты получены звездочки для 2010 QK8 и 2010 QM8.
Ну и в продолжение предыдущего поста...
Пришла пора объяснить все детали того, как я "грыз" орбиту астероида (2010 QL8 = 2010 VZ34) или что то же самое  (2010 VZ34 = 2010 QL8). На орбиту для 2010 QL8 тоже была получена звездочка.
Все началось с того, что я представил это:
18 сентября 2019 года были отосланы 2 ночи (орбита для августа):
     hor8G04  C2010 08 28.16227 22 14 30.24 -02 21 27.2          20.2 R      I41
     hor8G04  C2010 08 28.20529 22 14 27.91 -02 21 33.6          20.2 R      I41
     hor8G04  C2010 08 31.26970 22 11 47.27 -02 28 09.3          20.9 R      I41
     hor8G04  C2010 08 31.31240 22 11 44.96 -02 28 15.0          21.1 R      I41
Потом этому представлению дали обозначение 2010 QL8
Ночь от 28 августа осталась без обработки конвейером (I41 has not been processed).
А вот ночь от 31 августа в итоге была идентифицирована (I41 has been identified as 2010 VZ34 and published in MPS  1250664)
Таким образом первый "наскок" ничего особого не принес и ситуация ничуть не прояснилась.
Второй "наскок" случился 9 октября 2019 года когда я представил это (орбита для ноября):
     00000gt  C2010 08 20.18630 22 21 25.46 -02 08 30.6          19.8 R      I41
     00000gt  C2010 08 20.23038 22 21 23.12 -02 08 33.1          20.7 R      I41
     00000gt  C2010 08 28.16227 22 14 30.24 -02 21 27.1          20.6 R      I41
     00000gt  C2010 08 28.20529 22 14 27.92 -02 21 33.5          20.5 R      I41
     00000gt  C2010 08 31.26970 22 11 47.27 -02 28 09.3          21.1 R      I41
     00000gt  C2010 08 31.31240 22 11 44.96 -02 28 15.0          21.8 R      I41
То есть этому представлению дали уже другое обозначение 2010 VZ34.
Легко видеть, что это представление того же самого объекта в те же ночи с добавлением к двум ночам еще и третьей ночи.
Вот это представление было сделано по ошибке (что называется "недоглядел") и второй раз представлять объект было моей ошибкой, но именно эта ошибка привела к тому, что объект потом удалось легко "объединить".
Во втором представлении ночь от 28 августа осталась без обработки конвейером (I41 has not been processed).
А ночи от 20 и 31 августа  в итоге были идентифицированы (I41 has been identified as 2010 VZ34 and published in MPS  1250664).
И все бы ничего, но принцип работы конвейера такой, что иногда он "в сложной ситуации" может неадекватно среагировать, чисто по роботовски. На первое мое представление он дал объекту обозначение 2010 QL8, так как две ночи были в наличии и ничто не мешало конвейеру это сделать.
Как же сильно я был поражен несколько дней назад, когда просматривая циркуляр последнего месяца обнаружил, что мои два наскока на этот объект обернулись двумя разными обозначениями на одни и те же ночи наблюдений. Такая коллизия может случиться раз в десятилетие, а по идее она может произойти только по ошибке! Причем ошибке не робота, а человека.
Пораженный этим обстоятельством я обнаружил в результате изысканий, что мои две(три) ночи принадлежат одновременно дугам августа и ноября! То есть объект пронаблюдали в августе, потом он промелькнул в сентябре, октябрь он практически не наблюдался, и только в ноябре его опять вытащили на пределе обнаружения.
Таким образом получились три месяца наблюдений на четырехмесячном интервале, и все эти 3 подхода ничем не кончились, так как эти три подхода никто до меня не смог соединить.
Именно моя ошибка мной же обнаруженная помогла мне понять, что своей ошибкой я просто связал все три дуги в разные лунации в одну единую дугу, о чем я и известил Центр пару дней назад.
Сегодня мое сообщение было оформлено как полагается и оперативная проверка объединенной дуги показала наличие в целом 7-и оппозиций которые полностью сняли все сомнения относительно этого объекта и он занял свое законное место в каталоге с полностью определенной орбитой
K10V34Z 17.4  0.15 K20CH  51.252  81.258 293.194   6.976 0.17188   2.78294   7 V
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=K10V34Z
Трудный и тернистый годовой труд исканий успешно закончился. И так происходит со многими объектами.  Но этот останется самым памятным  :D потому, что я в ходе всей этой истории "обосрался" как пацан.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2021 [01:23:53] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #83 : 22 Мар 2021 [17:07:54] »
В одном из последних недельных циркуляров прилетела звездочка на мной найденный объект 2010 RK213
    • Сообщения от boch
« Ответ #84 : 04 Апр 2021 [16:40:57] »
Сегодня наколупал пятую оппозицию для K09Q01R, все что можно было за 12 лет сделать.
K09Q01R 17.5  0.15 K20CH 169.201  27.638 277.387   7.107 0.20807   2.77621   5 X
    • Сообщения от boch
« Ответ #85 : 09 Апр 2021 [14:25:21] »
MPC косвенно признал, что все объекты ярче 19 величины и не прошедшие проверку "на известные объекты" отныне должны рассматриваться особо.
Это означает, что все "стандартные" объекты ярче 19 величины уже открыты кроме особых категорий объектов. Наступила эпоха вылавливания объектов 20 величины и более слабых, то есть программа Центра по каталогизации объектов в целом успешно выполняется..
Для любителей это означает, что если телескоп не способен находить 19 и более слабые величины, можно забыть об открытиях объектов и переквалифицироваться в дворники.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #86 : 09 Апр 2021 [15:40:36] »
Особые объекты это NEO и кометы? Вот кометы часто открываются, когда они ярче 19ой величины.
И ещё мне кажется, что в противостоянии ещё могут попасться объекты Главного Пояса 19ой величины, которые ещё не пронумерованы или "потеряны", тогда первооткрывателем уже не стать, но всё равно интересно.
    • Сообщения от boch
« Ответ #87 : 09 Апр 2021 [16:22:41] »
Все объекты ярче 19 величины будут помечаться как требующие наблюдений независимо от их природы.
Это практически сразу однозначно не стандартные объекты из ГП астероидов. Вы в правильном направлении мыслите.
Для этих объектов рейтинг перестает существовать автоматически. Сразу на доску.
    • Сообщения от boch
« Ответ #88 : 17 Апр 2021 [01:39:59] »
Сегодня появилось настроение отыскать орбиту с приличным наклонением. В итоге наковырял новый объект с наклонением 16 и эксцентриситетом 0,25 на дуге 18 суток.
Z1rh45V 19.12  0.15 K108V   6.17674   28.31397  298.49549   16.31578  0.2485172  0.18416734   3.0595741    FO 210416    10   1   18 days
    • Сообщения от boch
« Ответ #89 : 17 Апр 2021 [23:16:36] »
Дуга Z1rh45V получила звездочку и официальное обозначение K10Q08O* от 28 августа 2010 года
Завтра появится в ежедневном обновлении орбит.
10 лет объект меня дожидался, пока я его щелчком сшибу.
Дуга построена по отметкам на среднем уровне 21,5 звездной величины и слабее. При эксцентриситете 0,25 и находке его на перигелийном участке орбиты это весьма труднейший объект для получения постоянного номера
Orbital elements:
Z1rh45V
   Perihelion 2010 Jul 28.721230 TT = 17:18:34 (JD 2455406.221230)
Epoch 2010 Aug 19.19257 TT = JDT 2455427.69257                Find_Orb
M   3.95431945        (2000.0)            P               Q
n   0.18416733     Peri.   28.31387     +0.82006671     +0.51626756
a   3.05957417     Node   298.49548     -0.56361710     +0.65390070
e   0.2485172      Incl.   16.31577     -0.09912787     +0.55306569
P   5.35           H   19.2     U  7.3     q 2.29921715  Q 3.81993118
From 10 observations 2010 Aug. 28-Sept. 14; mean residual 0".40
# State vector (heliocentric equatorial J2000):
#   +2.015200007909  -1.110974653664  -0.076390079473 AU
#   +5.525274585686  +8.917789205892  +7.090292725203 mAU/day
# MOIDs: Me  1.8958 Ve  1.5870 Ea  1.2986 Ma  0.9379
# MOIDs: Ju  1.5539 Sa  5.3583 Ur 14.5778 Ne 26.2747
# Elements written: 17 Apr 2021 20:29:29 (JD 2459322.353808)
# Full range of obs: 2010 Aug. 28-Sept. 14 (10 observations)
# Find_Orb ver: Mar 17 2019 22:07:14
# Perturbers: 00000000 (unperturbed orbit);  not using JPL DE
# Tisserand relative to Jupiter: 3.12635
# Diameter 615.9 meters (assuming 10% albedo)
# Score: -0.216761
#  1rh45V  Ty=2010  Tm=07  Td=28.721229  MA=3.95
#  2485173  Eqnx=20
#  95742  Peri=28.31388  Node=298.49549  Incl=16.31
#  455427.693  q=2.299217  T=2455406.221230  H=1
# Sigmas avail: 1
« Последнее редактирование: 17 Апр 2021 [23:38:14] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #90 : 18 Июл 2021 [21:24:30] »
Звездочка на орбиту для 2002 TW394 получена.
Список объектов про которые я могу сказать "не шмогла"  :D
2002 UF79
2002 UT3
2015 TY82
K04FF8J
K06T69N
K06WN4O
K07R58X
K09Se7F
K11R33J
K11S01O
K11SW9Q
K13P11L
K13SA0H
K13TA8X
K13TK8V
K13U37M
K14J88R
K15Bj3Z
K15O93J
K15R24V
K15T71Q
K15T83U
K16N04R
K17C10J
K17S31B
K17S34D
K17X37J
K19Q17L
K20P36M
K20X09T
плюс к ним номерные
310819
354262
372300
462487
523419
527064
538730
543065
562905
« Последнее редактирование: 19 Июл 2021 [08:15:31] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #91 : 21 Июл 2021 [08:47:38] »
Проделал эксперимент.
Предположим в разные оппозиции есть "похожие друг на друга" субдуги в пределах 5 угловых минут.
Заинтересовал процент правильности соединения субдуг в единую орбиту.
Масштабом эксперимента трудно похвастаться, но из 60 взятых для эксперимента случая 14 увенчались успехом.
Грубо говоря, последний из моих разработанных методов построения орбит 75 процентов времени - работа на мусорную корзину, а 25 процентов времени работа на каталог. Увы, никакая работа не может иметь выхлопа в 100 процентов. Особенно в эпоху Mt. Lemmon Survey и Pan-STARRS 1. Особенно в части соединения субдуг.
    • Сообщения от boch
« Ответ #92 : 09 Сен 2021 [20:10:52] »
Сегодня благополучно завершил эпопею с дугой для 2019 KS18
В 2010 году на него было мне доступно всего 2 ночи (и в таком случае это полный провал).
Мало того - одна ночь до поры до времени "пряталась" от меня, и мне была доступна всего одна ночь с единственным снимком!
На этом снимке я вычленил астероид даже не по его движению - и послал строку астрометрии в Центр.
Мне там ответили "ты типа дебил или как?"
Во-первых, одну строку астрометрии вообще не принимают, так как "нет движения объекта".
Во-вторых, по одной строке никто не соединяет объекты.
Не на того напали!
Потрудившись отыскал еще одну ночь и там все стало определеннее, тем не менее одну ночь у меня приняли, а усеченную ночь категорически отвергли, типа вне правил.
Помахав в обе стороны дубинками, все же уговорил проверить объект по базе, и в Центре признали мою правоту и объект получил дугу в 9 лет.
Это единственный случай в практике, когда я соединил дуги по неподвижному объекту!
А правильнее сказать соединил дугу с точкой.
Никогда так не делайте, ибо НИЗЗЯ! (мне можно  :-X ).
« Последнее редактирование: 09 Сен 2021 [20:44:47] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #93 : 11 Сен 2021 [20:17:53] »
В сегодняшнем ежедневном Циркуляре нашел связывание:
K20S21Y  K10TM7B                                     Doppler
Это уже не первый раз когда я опережаю работников MPC в деле соединения дуг.
Данное соединение мной было отослано еще позавчера, но я обрабатываю дуги в автоматическом режиме и результаты могут попасть только в месячный циркуляр.
Тем не менее другие подтвердили мое соединение, уж мне плюсик.
Теперь буду ждать подтверждения в циркулярах соединения
        "A": {"desig": "K16AZ4S"},
        "B": {"desig": "K19SA8V"}
Его я тоже послал позавчера, но до него еще никто не добрался. Думаю, на днях доберутся - как доберутся, отмечу тут на сколько дней запоздают.
В приведенном строками выше соединении дуг объект K10TM7B - это моя дуга примерно недельной давности, то есть объект не мог бы иметь две оппозиции без моего вклада в орбиты неделю тому назад.
Надо сказать, что эти две оппозиции объект приобрел в 2 приема - сначала я слепил дугу 2010 года, потом ее соединил с годом 2020. На все про все ушла неделя труда и ожидания. Я свою работу сделал, теперь его будет проще отождествлять наблюдателям.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2021 [20:36:49] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #94 : 11 Сен 2021 [23:12:28] »
Уникальный случай в моей практике случился 5 минут назад.
В 2012 примерно году (месяц не стану уточнять, время терять) я отослал одну ночь в Центр, и второй ночи этому наблюдению тОлком подобрать не смог. Так и образовалась эта висячка и болталась лет 9 незавершенным процессом.
И вот спустя 9 лет я смог подобрать снимок с нужным объектом и измерил его. Вот и получается, что звездочку на номерной объект мне в итоге отдадут именно на мою астрометрию, и все это заняло немыслимый срок для определения дуги в оппозиции в 9 лет.
    • Сообщения от boch
« Ответ #95 : 13 Ноя 2021 [23:14:37] »
K19SA8V
Это уже не первый раз когда я опережаю работников MPC в деле соединения дуг.Данное соединение мной было отослано еще позавчера, но я обрабатываю дуги в автоматическом режиме и результаты могут попасть только в месячный циркуляр.Тем не менее другие подтвердили мое соединение, уж мне плюсик.Теперь буду ждать подтверждения в циркулярах соединения        "A": {"desig": "K16AZ4S"},        "B": {"desig": "K19SA8V"}Его я тоже послал позавчера, но до него еще никто не добрался. Думаю, на днях доберутся - как доберутся, отмечу тут на сколько дней запоздают.
Мало того, что мое соединение оформили в каталог, объекту оперативно дали еще и постоянный номер
(605062) = 2016 AS354 = 2019 SV108
Discovered at Mount Lemmon on 2016-01-02 by R. A. Kowalski.
Еще новости с каталожных страниц...
Примерно к концу этого года в моем списке получения постоянных номеров для объектов наблюдавшихся в одной оппозиции и продвинутых моими расчетами до постоянного номера окажется заветная цифирь "200 мной мультиоппозиционированных малых планет" - на это у меня ушло 12 лет труднейших изысканий, сильно подпорченное зрение, и еще куча всего  :D
Но вписать 200 номеров в каталог "начиная с нуля" - ради этого можно было и попотеть за расчетами.
Какую долю этот результат составляет от всех нумерованных малых планет с моим вкладом?
На текущий день в списке 1670 пронумерованных малых планет для которых я попотел над расчетами в той или иной мере участия, и процент получается такой 200/1670=12% объектов доведенных до номера с одной оппозиции.
На сегодня это пока 198 постоянных номеров, но за декабрь оставшиеся 2 номера получить реально.
Потом буду ожидать трансформации 1670 в цифирь 2000, а потом и в "цифирь года" 2022, но это будет уже в 2022 году.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2021 [23:36:41] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #96 : 15 Ноя 2021 [20:26:30] »
K10VD5O
Вот сделал себе новогодний подарок в последний день года.
Вычислил более точную орбиту нового астероида (предположительно из семейства Кибелы в котором было известно 11 объектов, неизвестно сколько на сегодняшний день).
Обратил внимание на весьма редкий период обращения - 6,28 лет, что и насторожило.
По сходству орбит это может быть и K10VD5O наблюдавшийся в другое время, но точно скажет только MPC, потому обозначил орбиту как "первичная".
Орбит с таким периодом обращения на своем счету не помню - приятная находка. Пусть будет "астероид Нового года".
Летом он получил постоянный номер, да так и остался единственным представителем этого семейства которые пришлось обрабатывать. Было еше несколько троянцев , марс-кроссер, венгрии были, хильды были, но всех понемножку, за редкостями не гнался.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [20:34:10] от boch »
    • Сообщения от boch
« Ответ #97 : 27 Ноя 2021 [17:49:00] »
Предположим, в разное время вы измерили объект 4324h1h энное количество раз и Центр не смог их отождествить.
Если спустя время вы обнаружили, к примеру, что этот объект можно отождествить с K19N24Y
то все, что нужно сделать, это послать в Центр запись следующего вида в кодировке json:
    "header": {
      "name": "M. Petrov",
      "email": "petrovm@mail.ru",
      "comment": "Here are some identifications."
    "links": {
    "link_0": {
      "designations": [
        "K19N24Y"
      "trksubs": [
            "4324h1h",
            "2010 08 15.28078",
            "I41"
            "4324h1h",
            "2010 08 19.26833",
            "I41"
И если все правильно, то на другой день новая орбита будет в ежедневном Циркуляре.
    • Сообщения от boch
« Ответ #98 : 12 Дек 2021 [16:53:41] »
Посмотрел в общих чертах последовательность обработки астрометрии конвейером обработки.
Общее построение алгоритма понятно -от срочного к менее срочному.
Сначала идет проверка содержимого на формальные ошибки - отвергаются пакеты астрометрии содержащие одно наблюдение объекта, дубли наблюдений приходящиеся на одно время (если формальных ошибок нет, пакет принимается). Потом идет контроль строк на срочность. Наблюдения одной ночи сразу отправляются в базу данных одной ночи (скорее всего с последующей проверкой  их на связываемость с другими ночами в дуги). Если строки относятся к нумерованным объектам, они обрабатываются в последнюю очередь.
Строки с временными обозначениями имеют более высокий приоритет. Особые объекты имеют первоочередной приоритет.
Тем не менее, хотя есть шкала приоритетов, весь пакет обрабатывается примерно в течение часа при нормальной текущей работе конвейера.
Попутно могут отдельно предоставляться предложения по связываемости строк в дуги - они обычно обрабатываются быстро, за 5-15 минут.
    • Сообщения от boch
« Ответ #99 : 19 Дек 2021 [01:18:42] »
https://arxiv.org/abs/1502.01628
По семействам астероидов.
