A A A A Автор Тема: Можно ли держать телескоп в собранном состояние?  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн HighvetАвтор темы
    • Сообщения от Highvet
Будет ли изнашиваться тринога и экваториальная мантировка у Celestron Astromaster 90 EQ если держать его с противовесам?
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
я когда купил, ничего лучше не придумал поставив его в прихожей, на монтировке, знатненько так стоял, пока я не вышел на улицу в минус 15, и не понаблюдал, после этого вертикальная наводка и ахнула, в общем при разборе я увидел что полностью износилась спираль которая воздействует на шестеренку, не могу точно утверждать, но предполагаю что это и повлияло поломке, именно постоянная нагрузка.
теперь как же стоит в прихожей, но уже не горизонтально а под наклоном, и так как не работают шестеренки у меня другое приспособление которое наводит телескоп на звездочки. думайте сами.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Ну вы, ребята, оба даете! Для чего противовесы-то? Чтобы все было уравновешено. Если противовесы снять нагрузка увеличится.
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
какие противовесы?, не, не слыхал.))))))) хотя если серьезно то мой телескоп отбалансирован, просто скорее всего не повезло, заводской брак.
а так конечно может стоять, если балансировка есть. ну или как вы пишите противовесы ставить.
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
мое мнение, телескоп должен быть всегда собран и готов к работе, мое мнение.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
И стоять по центру комнаты, под люстрой, чтобы все его видели.  ;D
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
телескопу не место в чулане или кладовке. Это благороднейший аппарат достоин внимания и вне наблюдения. Также не допустимо использовать его как вешалку.
Оффлайн MalikS
  • Благодарностей: 74
    • Instagram: deepskyhosting
    • DeepSkyHosting: sergmalik
    • Сообщения от MalikS
    • Deep Sky Hosting- Astrophotography
Но как же. В отсутствии противовесов можно сбалансировать курткой и шапкой.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Конечно можно... ничего там изнашиваться не будет. Изнашивается что-либо от взаимного движения. Это раз. Второе - в телескопе все довольно медленно вращается и если там все ок с конструкцией - подшипники и все прочее и во всякие места не затекает влага, роса.. ничего не ржавеет, нет пластика, который с годами может растрескиваться и терять пластичность на морозах, то при штатной эксплуатации (без аварий типа там ударов, клина, дебаланса и др) сможет служить пожизненно и еще внукам достанется.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Прибить к потолкк блок . Перекинуть веревку . Зацепить ее к телескопу и пркжине с натягом в 99 процентов веса .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Нет, не будет изнашиваться :)
7х35
Шмидт Кассегрен
+100500
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Как же быть с телескопами на стационарах? ;)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
По вашему получается под куполом в обсерватории нужно снимать телескоп в промежутках между наблюдениями.  :facepalm:
У меня трубы месяцами висят на монтировках, всё работает.
Не путайте заводской брак и перегруз монтировки с износом.
В червячных передачах должен быть определённый зазор и смазка, если не соблюдать сдохнет быстро, думаю в этом причина.
Оффлайн kryptonik
Телескоп должен стоять в квартире на самом видном месте, можно в прихожей, если размер позволяет, чтобы всякий приходящий видел, что тут живут исключительно культурные люди. Для этой же цели можно скачать с Форума и распечатать несколько фотографий. Лучше туманностей, они покрасивше.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Встречное предложение - распечатать фото телескопа. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
Ну я прям поржал насчет вешалки :D
А если по существу ничего с ним не будет однозначно.
Только вопорос зачем он собранный дома, я еще понимаю на балконе, выносить же все равно не всборе его? ^-^
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Полагаю, ответ дан
7х35
