ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Ну поди в расширяющейся вселенной концентрация рассеивающих центров крайне низкая - две соседние частички пыли будут находиться на расстоянии в несколько световых лет (и это не предел) - и будет такая же ситуация как нонче с реликтом характерное время взаимодействия превышает временной масштаб модели,хотя не отменяет факта что где-то пара фотонов таки смогут провзаимодействовать с пылью переведя ее в возбужденнное состояние
А что такое "характерное время взаимодействия"? Взаимодействие ведь вероятностный процесс (вычисляется через сечение), или я что-то неправильно помню?
Можно вопрос? Что станет с фотонами, длина волны которых окажется больше, чем расстояние от наблюдателя до горизонта?Да ничего особенного. Их энергия будет крайне мала, взаимодействовать с окружением они будут крайне слабо, трудно представить способ регистрации таких фотонов.
А вот и нет! Во вселенной де Ситтера не может существовать фотонов с длиной волны больше, ибо горизонт он отсекает все степени свободы.
То есть вы считаете, что не может быть фотонов с энергией меньше некоторого порога? А сколько степеней свободы у фотона {или вы про чьи степени свободы?}? И как горизонт может их отсекать?
Не может фотон одновременно находиться и тут, и за горизонтом, то есть причинно не связанной областью.
Это то же самое, если бы "часть" фотона была поглощена чёрной дырой, а часть торчала наружу.
Как может отсекать? Точно так же, как горизонт чёрной дыры отсекает все, что внутри от всего, что снаружи.
А чего это не может? Вполне может.
Отсекает всё? И статическое гравитационное поле? И электростатическое поле? И даже степени свободы? Как можно отсекать степени свободы? Они у вас что, в пространстве распределены?
Как это может, если это причинно абсолютно не связанные области пространства? Один и тот же фотон не может.
Отсекает все степени свободы, именно поэтому появляется "тепловое излучение горизонта де Ситтера". Точно так же, как не может быть фотонов с длиной волны больше некоторой полости (ящика), так и не может быть фотонов с длиной волны больше размера горизонта.Вот только непонятно, что происходит с фотонами, длина волны которых достигает "критической отметки". Наверное просто исчезают, в ОТО все равно энергия не сохраняется.
Что такое тепловое излучение горизонта де Ситтера и горизонт де Ситтера? Где почитать?
Длина волны реликтового излучения будет расти так же как и масштабный фактор. При современной скорости расширения длина волны удвоится за 1010лет.По мере снижения энергии, температура CMB приблизится к температуре де ситтеровского горизонта - и дальше будет доминировать последнее.Т.е. рисунок CMB будет перекрыт равномерным фоном.
он под температурой де-ситтеровского гороизонта он скорее всего имел ввиду температуру термонамически равновесное состояние ЭМ-поля, при котором средняя типичная длина видны равна расстоянию от наблюдателя до космологического горизонта во вселенной в режиме расширения
Мой ответ вас устроил?
Естественно, нет. Мне бы ссылку на учебник. В крайнем случае на статью в солидном источнике.
Вот вам статья. https://arxiv.org/abs/1405.0298
Но вот ведь беда какая. Статья написана специалистами (по крайней мере Шон Кэррол человек весьма известный) и для специалистов. То есть авторы не разъясняют терминов, считая, что читатель должен их уже знать.Я так и не понял, что такое горизонт де Ситтера и его тепловое излучение. Подозреваю, что моих знаний не хватит, чтобы понять, даже если мне будут объяснять про это.Что до меня дошло. Это же про концепцию Multiverse и про взгляд на вселенную снаружи. Отсюда и отсутствие волос (Cosmic No-Hair), и прочие странности. Но это уж совсем за пределами моего образования (да и сферы интересов). Так что, извините.
Это прискорбно. Но вы уверены, что фотон не может полностью исчезнуть из за расширения Вселенной?
Галактики исчезнут или потухнут в ночном небе не внезапно. Скорее, по мере приближения скоростей их разбегания к скорости света, свет от этих объектов станет все больше смещаться в красную область. В конце концов, весь их видимый свет будет перемещаться в область инфракрасных, микро-, радиоволн, и так далее, пока длина волны света, который они излучают, не станет больше размера видимой Вселенной, и в этот момент они официально станут невидимыми.
То есть это надо понимать так, что вероятность взаимодействия с веществом таких фотонов будет крайне и крайне мала, и посему, учитывая так же шумы, обнаружение таких фотонов будет невозможным? И даже если и будет обнаружен такой "мягкий" фотон, невозможно будет узнать, откуда он?
...В силу соотношения неопределённостей, детектор определяет либо энергию фотона (и тогда ничего не знает про его направление полёта), либо наоборот. А реально детектор берёт нечто среднее - и то, и другое, но с погрешностью.
