A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162475 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2020 : 02 Сен 2023 [16:45:47] »
Два вопроса по Asiair Plus:
1. Какие настройки подвижек, по вашему опыту, оптимальны (сколько пикселей указывать и через какое кол-во кадров двигать)?
2. Знаю, что не любят режим лайв, но всё-таки: по какой причине не всегда стекирует, если добавляю флэт? Пишет что-то вроде звёзд нет. Предположим, засвечен кадр и мало звезд. Убираю галку с флэта в настройках лайв-режима, и начинает стеккинг. Это я заметил при полной луне вчера(снимал с дуал бэнд zwo).
1. Зависит от дефектов матрицы. На пару пикселей всегда стоит двигать, а больше если есть необходимость. Например если пылинка занимает 20 пикселей, то 25 в самый раз. Интервал зависит от монтировки. По идее идеально каждый кадр. Но чем она хреновее устаканивается, тем больше ценного ночного времени уходит зазря и приходится идти на компромиссы. Максимум я ставил 3 на AZGTe.
2. Это происходит, если флет полностью убивает лайт. Надо переснять флэты правильно.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2021 : 02 Сен 2023 [17:32:02] »
Зависит от отношения фокусов гида и основного телескопа и размера пикселей основной и гидирующей.
Например для СаньЯнг 135/2 и гида 135мм основная 533 3.75мкм гид 290 2.9мкм ставлю 5 пикселей.
Для Тал 200к 1000мм фокуса ставлю 1 пиксель.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2022 : 02 Сен 2023 [18:14:33] »
То есть, яркий флет? Снимал автоматически в Асиаир Плюс. Там же он сам выдержку выбирает. И тем не менее, один флет снял при более ярком свете (710 мс), а другой про тусклом (там несколько секунд выдержка). Последний темнее. Почему - неясно. Если коробка автоматом экспозицию подбирает, почему разнится яркость кадра.
Какой флет ближе к истине, скажите, что-то цвет не вижу. В коробке цветные градиенты были, с фильтром zwo делал флеты. Это правильно?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2023 [18:27:17] от Vиталий »
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2023 : 02 Сен 2023 [18:20:37] »
Почему - неясно.
Там максимальная выдержка флета 10 секунд, если за 10 сек не достигнуто насыщение 32к отсчетов, то флет будет недоэкспонирован.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2024 : 02 Сен 2023 [18:28:13] »
Видимо, для моих 713 мм основного фокуса надо 1-2 пикселя
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2025 : 02 Сен 2023 [18:40:26] »
У меня два флета - один 6,2 сек (значит, выдержан верно?) И 710 мс. И они разной яркости почему-то.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2026 : 02 Сен 2023 [18:42:12] »
Какой флет ближе к истине, скажите, пожалуйста.
Правильный флет нужно проверять по Гистограмме, должно быть заполнено примерно в середине.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2027 : 02 Сен 2023 [18:52:34] »
Абсолютно согласен :)
Если в аське снимаете, то не надо на автомате. Подбирайте выдержку и яркость флэтбокса таким образом, чтобы гистограмма была заполнена как на картинке выше, примерно в диапазоне 30 - 38 тыс единиц. В аське это так же все отображается
« Последнее редактирование: 02 Сен 2023 [18:57:38] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2028 : 02 Сен 2023 [19:17:40] »
Но тут мне не понятно. Там пологая линия гистограммы. Как она должна быть заполнена?
И потом. Флэты в Asiair в фит формате же делаются. Растянуть гистограмму можно как угодно. Или при настройке экспозиции видна истинная гистограмма?
Так с фильтрами надо делать флеты (через которые будет сьемка - uhs, oiii и т.д.) или нет?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2029 : 02 Сен 2023 [19:23:42] »
Разной яркости или гистраммы ?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2030 : 02 Сен 2023 [19:24:04] »
С камим снимал с таким и флет.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2031 : 02 Сен 2023 [19:25:17] »
Вы на числа ориентируйтесь, красным квадратом выделил. Avg должен получаться в районе 34-35 тыс единиц.
Под каждый фильтр нужен свой флэт. Если разбираете сетап после съемки, то новые флэты при каждой съемке делать
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2032 : 02 Сен 2023 [19:28:08] »
Просто визуально один кадр ярче другого.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2033 : 02 Сен 2023 [19:28:58] »
И фокус на бесконечность, так ведь?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2034 : 02 Сен 2023 [19:29:36] »
Понял.
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: vvvorobey
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2035 : 18 Сен 2023 [14:03:10] »
Сегодня листаю встроенный планетарий, смотрю, кометка 103 P. Дай, думаю, сниму. Нажимаю на кнопочку, начинается фотосессия. Потом захожу в планетарий, а там фотается другой участок неба, чуть в стороне. Посмотрел фотографии, вроде разглядел кометку. Сегодня посмотрел по стеллариуму, по нему как раз кометка была там, куда происходила фотосьемка, а не там где ее отображал асиэйрный планетарий.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2036 : 18 Сен 2023 [14:24:14] »
Да, после последнего крупного обновления планетарий немного косовато показывает, раньше точно было. Такое впечатление, что он сейчас не учитывает точное центрирование.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2037 : 19 Сен 2023 [11:25:12] »
Вот уже достаточно много людей используют данный девайс. По вашему мнению/опыту можно ли его назвать оптимальным для выездного сетапа. (простота, удобство, надежность) особенно зимой.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2038 : 19 Сен 2023 [12:38:10] »
Вполне, только разражает отвратительная Вафля.
Нужен внешний роутер для устойчивой связи.
Оффлайн Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2039 : 19 Сен 2023 [12:50:20] »
Спасибо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
