A A A A Автор Тема: TS 100mm APO Binocular 90° angled  (Прочитано 2253 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: TS 100mm APO Binocular 90° angled
« Ответ #20 : 12 Дек 2018 [13:42:46] »
Можете ещё попробовать  тест  на предельное разрешение, ради интереса.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2026#p31253
« Последнее редактирование: 12 Дек 2018 [19:45:40] от TM307 »
Оффлайн colonel AlexАвтор темы
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #21 : 13 Дек 2018 [16:58:42] »
Да, можно как-нибудь попробовать. Бинокль пока лежит в родном кейсе на работе. Может дадут ненадолго неба, проверю по Луне. Штатив тоже привез.
Жаль, что никто из возможных потенциальных владельцев такого же бинокля не откликается. Интересует больше вопрос совместимости других 1,25" окуляров.
Оффлайн TM307
« Ответ #22 : 13 Дек 2018 [18:23:02] »
"Рекомендация номер один - подбирайте окуляры с нулевой или близкой к ней парфокальностью. У этого бино небольшой ход фокусера..."
Почитайте эту тему обязательно.
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=997
Совет: парфокальность проверяйте на телескопе (наверное удобнее).
Для начала посмотрите с комплектными, может для ваших глаз нужны окуляры с другим положением фокальной плоскости.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2018 [18:31:54] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #23 : 14 Дек 2018 [17:03:41] »
После того как посмотрите в комплектные окуляры на бинокуляре по звёздам и оцените запас хода фокусёра на бинокуляре для ваших глаз, можно попробовать повставлять в бинокуляр по одному окуляру имеющимуся у вас и посмотреть как будет фокусировка по звёздам (неподходящие сразу отсейте). Потом посмотрите вот здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=11247 или http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2247#p36128 может у вас есть какой из списка, он будет как эталон. На телескопе рефракторе потом замерьте положение фокусёра с комплектным окуляром от бинокуляра и эталоном. Вы сможете подбирать тогда окуляры из списка. Может ещё где сами откопаете данные по парфокальности окуляров.
Это таблица просто с характеристиками окуляров (вдруг пригодится).
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [17:24:05] от TM307 »
« Ответ #24 : 14 Дек 2018 [18:42:50] »
Спасибо! Очень ценная информация! Буде постепенно переваривать и испытывать. Пока для пробы на работе собрал прибор и поставил на треногу. Может  :facepalm:  в выходные дадут небо?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 454
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #25 : 14 Дек 2018 [19:45:57] »
На работе надо иметь солнечный телескоп. Или вы в ночную смену работаете? ;)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #26 : 14 Дек 2018 [21:05:55] »
:) Просто домой пока принести не получается. Супруга запилит. Для неё новое астрооборудование как красная тряпка. Согревает то, что Джордано Бруно труднее было.  ^-^
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #27 : 14 Дек 2018 [22:20:08] »
Знакомая ситуация :facepalm:
У меня отчасти поэтому Коронадо на работе. :)
