A A A A Автор Тема: Беспроводной RS-232 адаптер - 1000р  (Прочитано 3492 раз)
Оффлайн losbАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Всё, что нужно для управления монтировкой по Bluetooth - 1000р
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019 [17:34:24] от losb »
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
адаптер
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
у меня HEQ5PRO, пульт подключается по RJ45.
у Вас RJ11 на конце.
Блютуз модуль аналогично.
Можно заменить проводом на RJ45?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Да можно наверное. Почему нет. У меня в пульте тоже RJ45, но этот провод туда втыкается. Я не пользовался ни разу этой штукой.
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
поясните шо это за зверь , как коннектится с компом , пульт типа не нужен будет ?
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн grad-e
    • Сообщения от grad-e
Если вот в этой штуке на фото есть преобразователь RS-232 - TTL то можно коннектить напрямую с монти - вместо пульта. Если нет, то уровни сигнала разные, соединять только через "многофункциональный разъем" пульта. На пульте выбрать режим"PC Direct Mode".
Эта штука как бээ не совсем для астро
но, по идее, если разобраться то работать будет.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [21:15:37] от grad-e »
Sony A7M3,SEL135F18GM,SEL20F18G,SEL70200G.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: Беспроводной RS-232 адаптер - 1000р
« Ответ #6 : 24 Мая 2019 [17:34:03] »
Пульт продан
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #7 : 24 Мая 2019 [17:36:49] »
Я так понимаю, адаптер превращает rs232 в блютус. Подключаться нужно будет по блютусу. Вроде можно подключать мобильник или планшет. Я этой штукой не пользовался
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #8 : 24 Мая 2019 [22:46:37] »
Пульт продан
Пульт абсолютно новый. Работает как часики! Спасибо огромное!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
