A A A A Автор Тема: Управление вращением ракеты с помощью одного двигателя  (Прочитано 4713 раз)
Оффлайн DemidrolАвтор темы
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Что такое RCS?
Reaction Control System - система ориентации, на F9 это газовые рули на азоте
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Какого такого? Если говорить о моменте относительно начальной оси вращения, то в первый момент, да, не даст. А как только ракета отклонится, то уже может дать, но возможно, что в этот момент нужно давать уже момент относительно несколько другой оси.
Нет. Отклонение ракеты никоим образом не позволяет получить двигателю с отклоняемым вектором тяги возможность коррекции вращения вдоль оси РН.
C газовыми рулями все понятно, но их нет на Фалконе.
Зато там в одной ступени много сопел ЖРД (а именно 9) и достаточно 2 крайних отклонить в разные стороны, чтобы получить момент. Или сразу несколько отклонить. Может какие вспомогательные сопла есть.
Почему? Приложение тяги двигателя к оси ракеты от этого не поменяется.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
    • Сообщения от Organza
А к оси вращения поменяется. В момент бокового "пинка" по низу ракеты её физическая ось и ось вращения станут не одно и то же.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [13:31:57] от Organza »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Вот это ключевой момент но мне кажется что оси сохранятся. Просто они вместе будут повернуты - прецессия. А задача именно сместить ось вращения относительно ракеты. В пределе на 90 градусов. И тогда уже хепи енд.
Мне трудно быть уверенным так как я всю эту физику я уже забыл а заново разбираться лень :D поэтому интуитивно не могу решить эту задачу. В то же время всякие несимметричные тела вращения могут выписывать занятные кренделя в невесомости и непонятно могут ли тут быть схожие эффекты
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
:facepalm: Стыд. Я ведь учился по гироскопам. В момент "пинка", да, мы вводим "волчёк" в прецессию, и двигателем можем скомпенсировать только эту прецессию. Собственное вращение вокруг физической оси - нет. Никак, от слова "совсем". Нужно сопло с изменяемым направлением закрутки газа. Или несколько отстоящих от оси сопел с изменяемым вектором тяги.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Есть то они есть, но при посадке работает только центральный. Есть масса способов погасить вращения, выбран был способ с решотчатыми рулями, эта система отказала, что остановило вращение? Чисто теоретический интерес.
Pova говорит, что RCS, видимо так и есть.
В практическом плане, они просто решат проблему с гидронасосом.
Вот, теперь ясно. Спасибо
Есть то они есть, но при посадке работает только центральный. Есть масса способов погасить вращения, выбран был способ с решотчатыми рулями, эта система отказала, что остановило вращение? Чисто теоретический интерес. Pova говорит, что RCS, видимо так и есть.
Там как бы комбинированно. Можно перекосом решетчатых рулей. Но рядом с этими рулями есть некоторый "набалдашник" с разнонаправленными соплами, через которые видимо есть возможность стравить сжатый газ и получить момент. И таких блоков сопел 4 штуки (или 2) по окружности чередуясь с решетчатыми рулями. Оно вроде бы и есть этот RCS. Тут вот с бортовой камеры видна активная работа блока этих сопел при обратном возвращении ступени:
https://youtu.be/9cZsyzovh9g?t=230
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [14:39:50] от Грехов Михаил »
Так точно. Вращение будет уже не по оси двигателя, поэтому он без проблем может остановить его.
Да это они и есть, их двигали по ступени в разных итерациях F9.
Нет. Прецессия -суть 2-х движений -колебательного -это изменение угла наклона оси и вращательного - собственно вращение этой оси. Посему двигатель ничего остановить не сможет, поскольку ось вращения сохраняется и совпадает с осью сопла.
Из вашего же описания, угол наклона оси двигатель-то может изменить (скорректировать)? Почему это ничего?
Где я такое говорил, что углом наклона можно скомпенсировать?
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Из вашего же описания, угол наклона оси двигатель-то может изменить? Почему это ничего?
Двигатель угол наклона оси может изменить. И может "вернуть всё в зад". Но скорость вращения вокруг своей физической оси изменить не может. Момент называется. R=0
Где я такое говорил что углом наклона можно скомпенсировать?
Я имел ввиду, что колебательное движение прецессии двигатель может убрать. Осевое, конечно, никак.
Так я такого и не говорил :)
ну вы это написали "почему это ничего".  А я в своем ответе акцентировал внимание именно на вращении и сказал что "не сможет относительно вращения".
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Ну вот и ответ на заголовок темы: если один двигатель на оси вращения и он не имеет возможности закручивать выходящие газы - управлять вращением с помощью только него невозможно.
R=0
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Гы. Вернер фон Браун со своей Фау-2 нервно курят в сторонке. Двигатель у неё был один...
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Дада, и управляющих поверхностей там не было...
R=0, как ещё написать?
« Последнее редактирование: 10 Дек 2018 [16:28:57] от Organza »
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Я и говорю - газовые рули, газовые рули в сопле... древняя классика. Сколько ещё повторить?
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Давайте без лукавства. Да, управлять одним супермега-гипотетическим двигателем можно. Плазму можно магнитами закручивать. Имелся ввиду классический химический двигатель с прямым выхлопом, без дополнительных опций, который даже при управляемом векторе тяги в принципе не может влиять на скорость вращения.
Ответ "можно управлять, но нужны крылышки, желательно четыре" - да, правильный (в атмосфере). Так можно и вообще без двигателя.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [17:42:03] от Organza »
