A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40996 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #460 : 28 Июн 2019 [09:17:54] »
... И вообще, если фокусер 2" ...
Я бы, на Вашем месте, еще взял любой самый дешевый 40мм (или около того, даже 50мм) на 2", с такой-то светосилой скопа.
Зачем?
Если фокусёр 2" тогда уж стандартный ES 82/30. Человек вроде не стремится к особой экономии - можно и на паноптик 35-й замахнуться.
Но, в принципе-то с его относитальным - хоть Эрфле.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2019 [09:23:42] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #461 : 28 Июн 2019 [12:29:21] »
Заказал такой на али, жду. 40 мм.
Вообще, что со светосилой не то? Сложно сделать небольшие увеличения ввиду большого фокусного и, следовательно, получить яркую картинку? То есть, я имею в виду, при одинаковых увеличениях два телескопа одинаковой апертуры но разного фокусного дадут одинаковую по яркости картину? Например, 150/750 и 150/1848.
Да, при одинаковых увеличениях, одинаковую яркость.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #462 : 28 Июн 2019 [16:01:11] »
Но, в принципе-то с его относительным - хоть Эрфле.
Вот-вот.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #463 : 28 Июн 2019 [22:49:50] »
Ну нет. Такие деньги за окуляр отдавать не готов. Пока что, по крайней мере.
И что это за окуляр весом 1 кг. Это просто монстр какой-то. Может тогда уж лучше совсем не экономить и сразу взять ES100/30? За 70 тысяч рублей. Кто-нибудь пробовал? Хорошая штука или барахло?
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #464 : 28 Июн 2019 [23:10:49] »
Есть варианты и подешевле. На вашем телескопе должен работать хорошо
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32452650034.html
Оффлайн Nikitоs_B
« Ответ #465 : 28 Июн 2019 [23:23:58] »
Так он же 3"
Levenhuk Ra R72ED
Оффлайн Vиталий
« Ответ #466 : 28 Июн 2019 [23:27:57] »
Так он же 3"
Ах вон оно как.
А вообще, я еще не пойму, два окуляра одинакового фокуса и одинакового же поля  но разного формата 1,25 и 2". Они дадут разное по ширине итоговое поле телескопа?
И почему ES короткофокусные делает 1,25, а длиннофокусные 2"?
Имеет ли смысл вообще в короткофокусных окулярах размером 2"?
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #467 : 28 Июн 2019 [23:51:16] »
Ну все смешал у кучу - люди, кони. (Сорри, цитату переврал...)
Окуляры типа Baader Hyperion где написано 1.25"/2" по факту все 1.25". Но у них есть юбка 2" чтобы проще было. Если диагональ 1.25", то снимаешь юбку и ставишь окуляр как 1.25". Если диагональ 2", то ставишь вместе с юбкой 2". Но окуляр как был 1.25" так и остался.
Это не только ES. Это все так. Особенности построения окуляров. Чем длиннофокусней - тем больше линза и соответственно надо 2", а то и 3". Короткофокусники могут уместится в 1.25". Путать окуляры с линзами для фотоаппаратов не стоит. Это разные вещи.
Нет, смысла в короткофокусниках 2" нету и мало кто их выпускает потому как по факту поле все равно уместится в 1.25" даже если оно 82 градуса. ЕМНИП, то короткофокусники 2" это уже 100-120 градусов. Все остальное полне влезает в 1.25".
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [00:19:24] от DeWynter »
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #468 : 29 Июн 2019 [00:26:19] »
Это я и хотел узнать. То есть, размер линз обусловливает формат окуляра 2"?
Оффлайн DeWynter
« Ответ #469 : 29 Июн 2019 [00:52:37] »
Поле зрения и фокусное (оба вместе) обуславливают размер линз. Отсюда и размеры окуляра.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #470 : 29 Июн 2019 [00:55:30] »
"Формат" окуляра определяет его поле зрения (FOV) и фокусное расстояние. Простой прямоугольный треугольник. Линейный размер поля зрения D=2*tg(FOV/2)*F. Где F - фокусное расстояние окуляра. Примерно так. Т. е для окуляра с полем зрения 90 градусов и фокусным 20мм  линейный размер поля зрения D=2*tg(90/2)*20=40мм. Таким образом окуляр с этими параметрами будет 2" т.к. для 1.25" конструктива максимальный линейный размер поля зрения около 28мм.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #471 : 29 Июн 2019 [01:35:18] »
Вот тут можно "примерить" окуляры к своему телескопу наглядно и прикинуть размер поля и визуальную разницу изображения.
http://www.12dstring.me.uk/fovcalc.php
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #472 : 29 Июн 2019 [01:54:35] »
24 страницы исписали тут, а толку нет. Что с трубой то? Что в неё видно/не видно? Как видно? Криво или косо?  :o и тд и те..
Оффлайн DeWynter
« Ответ #473 : 29 Июн 2019 [04:11:13] »
Вот еще хороший:
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Можно добавить несколько окуляров на объект и сравнить.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #474 : 29 Июн 2019 [04:12:03] »
Что и как видно в трубу это дело третье! Главное поговорить!  :D
Оффлайн Vиталий
« Ответ #475 : 29 Июн 2019 [07:38:15] »
24 страницы исписали тут, а толку нет. Что с трубой то? Что в неё видно/не видно? Как видно? Криво или косо?   и тд и те..
Диагональное зеркало еще не пришло. Без него нет фокуса.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [09:25:30] от Vиталий »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #476 : 29 Июн 2019 [16:12:06] »
В полку окуляров прибыло. И он просто огромен) Впечатляет...
Для неокрепшей психики это был сильный удар))
Оффлайн Vиталий
« Ответ #477 : 29 Июн 2019 [16:13:22] »
Выглядит качественным
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #478 : 29 Июн 2019 [16:23:02] »
Angeleyes 40 довольно компактный и лёгкий. Прада по характеристикам он не особо.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #479 : 29 Июн 2019 [16:31:09] »
    Бомбовидный но не гранатовидный .
    Заменить .                ( шутка)
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
