A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40284 раз)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #120 : 08 Июн 2019 [15:05:22] »
Гм  :). Никогда не задумывался. Может фокус от среза трубы (положения вторички) считается. Как раз три прохода получается, то, что "потеряли" .
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #121 : 08 Июн 2019 [15:59:12] »
Как он может считаться, если там, на входе, нет линзы? То есть, свет идет не сфокусированным. Работа зеркал начинается от главного зеркала.
Оффлайн kluck
« Ответ #122 : 08 Июн 2019 [16:27:03] »
А Вы с другой стороны считайте  :). Глаз - вторичка - первичка - срез трубы (выход). Вот Вам и фокус (если я не ошибаюсь. конечно).
нет линзы?
Коррекционная пластина в классических кассегреноидах, наверное и в Вашем от среза дорогу считают.
SIB
« Ответ #123 : 08 Июн 2019 [16:52:49] »
Вот тут я не понимаю.
"Кассегреновское вторичное зеркало отрицательное и действует подобно линзе Барлоу" так понятнее?
http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava4/4_1.htm
Оффлайн Vиталий
« Ответ #124 : 08 Июн 2019 [16:54:30] »
Какая там пластина? В классических Кассегренах нет её, там просто два зеркала.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #125 : 08 Июн 2019 [17:00:26] »
Надо почитать как действует линза Барлоу...)
Тогда почему бы просто не использовать линзу Барлоу в фокусере, вместо вторичного зеркала, если уж вторичное зеркало выполняет роль этой линзы? Качество изображения,
что, хуже получится?
Может потому и говорят, что Кассегрены, всякие маки, шамидты, темные, потому что там увеличение не за счет большого фокусного, а за счет эффекта линзы вторичного зеркала?
SIB
« Ответ #126 : 08 Июн 2019 [17:02:44] »
Может, стоит прочитать хоть одну книжку по оптике? Хотя бы по моей ссылке. Эта книга наличия высшего образования не требует.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #127 : 08 Июн 2019 [17:15:00] »
Скачал Сикорука и Навшина,которого в детстве еще читал. Читаю. Хочу быстро ответ получить.
Линза барлоу отодвигает фокус. Так описывают. Потому фокусное становится больше.
Внимание, вопрос:
Если 2х барлоу увеличивает фокусное расстояние в два раза, делая из одного метра два, почему тогда труба остается метровой??  Короче, почему, если точка фокуса отодвигается дальше окуляра, мы можем фокусироваться не по-прежнему в одном метре от плоскости преломления лучей, а не в двух?? Ведь линза отодвинула фокус!
SIB
« Ответ #128 : 08 Июн 2019 [17:21:48] »
Нет.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #129 : 08 Июн 2019 [17:36:38] »
Внимание, вопрос:
Вы вот эти последние лучи продолжите влево до диаметра апертуры. Вот и будет два метра вместо одного. Сходимость пучка уменьшается, так же и в кассегренах. Вам книгу Сикорука показали, там даже на рисунке всё видно. И написано, вторичные зеркала увеличивают фокусное в несколько раз.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2019 [01:55:07] от Kolya21 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #130 : 08 Июн 2019 [17:52:33] »
Или это какое-то виртуальное фокусное
Да, у кассегренов пишут эквивалентное фокусное. Реальное относительное главного зеркала у них порядка 1/3.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #131 : 08 Июн 2019 [17:53:59] »
Е
А чуть подробнее?
https://astronomy.ru/wiki/Система_Кассегрена
Читал я это. Тут разве объясняется, почему фокусное 2 метра лезет в трубу50 см?
Или это какое-то виртуальное фокусное и на самом деле таковым не является, а имеет место просто увеличение вторичным зеркалом как лупой (тут тоже не понятно)? Вторичное фокусирует изображение дальше, чем фокус главного зеркала, то есть, суммарно в результате работы двух зеркал фокус длиннее. Но не в три же раза!
Мысленно продлите лучи от кассагреновского фокуса в сторону вторичного зеркала и далее, пока лучи не разойдутся до расстояния, равного диаметру главного зеркала. Тогда станет понятно, откуда взялись ваши 2 метра фокусного расстояния в короткой трубе.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #132 : 08 Июн 2019 [17:59:51] »
Потому что зеркало отражает лучи в другую сторону :) а у линз это плохо получается.
(а почему в кассегренах не используется плоское зеркало можно узнать в Астрономической оптике, стр 293).
Впрочем, подобие барлоу в фокусёре бывает у корректорников, например ТАЛ-120, но её основное назначение там это компенсация сферической аберрации. (это к тому, что важно не только фокусное)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2019 [18:22:42] от Lex1 »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #133 : 08 Июн 2019 [22:01:10] »
Ну, начало проясняться, спасибо.
А не портят ли такие манипуляции со светом качество изображения в сравнении с прямым фокусом?
Оффлайн kluck
« Ответ #134 : 08 Июн 2019 [22:15:52] »
 8)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #135 : 08 Июн 2019 [23:14:56] »
Просто, не зная, я думал, что фокус Кассегрена это сумма длин отражений. И тогда никаких двух метров не получается.
А вообще. Если линза барлоу изображения не портит (как старый конь, который борозды не портит)), и итоговое изображение не страдает от её применения, тогда восторгов по поводу компактности Кассегренов, в том числе своих, я не понимаю. Почему тогда нельзя тупо использовать 500 мм трубы, и рефракторы, и рефлекторы, дополняя их линзами барлоу 3х? Зачем эти трубы делают метровыми? Значит, все же чистый фокус,  без разгона барлоу, дает лучшее изображение? И распространяется ли это на линзу барлоу в форме вторичного зеркала Кассегрена? То есть, нет разницы в качестве изображения чистого фокуса и фокуса Кассегрена?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #136 : 08 Июн 2019 [23:54:37] »
Короткой трубе нужен светосильный объектив, а на них уже есть серьёзные ограничения (из-за роста аберраций) - грубо говоря апо может быть 1/6, ньютон 1/4.
Разницы в качестве, по центру не будет. Полевые аберрации отличаются:
Кома рефлекторов Кассегрена и Грегори в точности равна коме параболического зеркала, имеющего тот же диаметр и то же фокусное расстояние, что и эквивалентное фокусное расстояние системы Кассегрена или Грегори.
Астигматизм “грегори” и “кассегрена” больше астигматизма ньютоновского параболоида и тем больше, чем больше фактор увеличения на вторичном зеркале. С ростом фактора увеличения на вторичном зеркале растет и кривизна поля обеих систем.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #137 : 09 Июн 2019 [01:51:35] »
Всё же барлоу это линэа, которая может вызывать или усиливать хроматизм. Кассегрена вторичка это зеркало .
Оффлайн Vиталий
« Ответ #138 : 11 Июн 2019 [23:54:29] »
Кому-нибудь доводилось встречаться с таким зверем (2" окуляр, 40 мм)?
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/ct04ukiq
Заказал его.
Оффлайн kluck
« Ответ #139 : 12 Июн 2019 [00:24:12] »
Обзорник бюджетный вот этот ничего так, особенно на 1/10 и более
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32799918929.html?
Он же перебрендованный у европейцев за 90Е без доставки (доставка 25)
https://www.apm-telescopes.de/de/okulare/mehr-74-ultraweitwinkel/apm-lunt-okulare/apm-okular-uw-30mm-80.html
