A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher Dob 130/650 Heritage  (Прочитано 5103 раз)
Оффлайн PurpleАвтор темы
    • Сообщения от Purple
Re: Небольшой телескоп
« Ответ #20 : 23 Мая 2024 [17:02:44] »
Ну да, с  усилием. У меня сам диск ходит туда-сюда. Неудобно. Потянул трубу к себе, а диск не только крутится но и сдвигается относительно центра ко мне.
« Ответ #21 : 23 Мая 2024 [20:13:09] »
Пеньки есть. Центральная ось шатается. Если взять ее рукой и пошатать. Соответственно и диск относительно подставки смещается. Так и оставить?
« Ответ #22 : 23 Мая 2024 [21:45:41] »
В обшем, ладно, фиг с шатанием, посмотрел сегодня на больших увеличениях, не мешает. Иногда проскакивает, если резко поворачивать. Когда перенавожу трубу.
Прикупил набор Плёсслов 6.3, 10, 12.5, 20, 32, 2х Барлоу.
Посмотрел в качестве подзорной трубы в 6,3 и 6,3 + Барлоу. Чтобы протестировать ведение и фокусировку. Картинка четкая. Проблем с наведением фокуса не возникло. С ведением тоже. Смотрел на байдарочников с того берега. В 32 мм. конечно красота и отдых для глаза после 206 кратного увеличения.
Что касается монтировки: Тряски ноль. Как и на ТАЛ - 65 на колонне. Принципиально не хотел ничего на треноге.
Что касается габаритов: что и хотел.
Что касается наблюдений: буду наблюдать.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #23 : 24 Мая 2024 [08:24:43] »
Если в дальнейшем это будет мешать вам нормально наводиться на объект - надо бы поджать, конечно, чтобы платформа крутилась, но с некоторым усилием.
« Ответ #24 : 24 Мая 2024 [09:34:58] »
Да крутится нормально. Проблема в трм что она не только вокруг своей оси крутится, а по сторонам ездит тоже. Вот это так и должно быть или можно исправить не внося изменений? Как-то ключом одновременно с двух сторон например?
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #25 : 24 Мая 2024 [09:55:12] »
Так подожмите, попробуйте, станет понятно, куда дальше ковырять. Ну или разберите и посмотрите, там всего один центральный болт выкрутить надо. Возможно, что кто-то уже ковырялся и забыл поставить на место пластиковую втулку, в которой этот самый центральный болт и стоит.
« Ответ #26 : 08 Июн 2024 [00:27:43] »
Наблюдая сегодня Луну на фоне довольно светлого неба, обнаружил, что вижу тень вторичного зеркала вместе со стойкой, как мне показалось - и на 10мм окуляре и даже на 6 мм окуляре. Конечно не всё время, а на определенном расстоянии. Но ловил довольно много этот эффект. Все время тень мелькает. Но это считай на светлое небо смотрел с малоконтрастным месяцем Луны. На Алькоре такого не видал вообще в тех же обстоятельствах.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #27 : 09 Июн 2024 [08:34:13] »
Был у меня настольной одновилочный добсон Meade Lightbridge Mini 130 mm (130/650).
Очень компактный, удобный, красиво показывал Луну. Не смотря на 130 мм хорошо показывал М31+М32+М110, М27, звезду Мицар показывал как тройную.
Но планеты мне нормально не удалось в него посмотреть.
Жалею что продал. Больше они не поставляются.
Был также Добсон 8 (200/1000), этот вызвал отторжение своими габаритами, и показывал так себе.
« Ответ #28 : 09 Июн 2024 [11:08:15] »
Аналог, получается. Вроде уже давно сняты с производства.
От доба 8 тоже избавились, видимо?)
« Ответ #29 : 09 Июн 2024 [11:37:07] »
да, и за доб-8" не жалею.
А вот аккуратный, компактный, настольный 130 мм жалковато. У того правда труба была цельная, а не раскладная.
Сейчас думаю что прикупить для редких наблюдений Луны и планет, небольшой рефрактор, или МАК/ШК.
Ньютон как-то уже неохота. Есть конечно на рынке настольный Orion Starblast 150 mm - но стоит 100 тысяч!
« Ответ #30 : 01 Июл 2024 [19:53:39] »
Тут на барахолке внезапно купил трубу 150/750 цельную.
Можно использовать на добе от ретрака 130.но вероятно не хватит высоты монтировки, а если хватит - трубу ретрак тогда никто не купит без монтировки.
Но можно обменять ретрак с добом на монтировку.
Хорошая азимутальная монтировка, как я понял - дорогая экзотика. Про Виксен Порта встречал противоречивые отзывы. У кого то она хрустит и гнется под, не помню, кажется под 120/600 рефрактором.
 На этой ветке были предложены варианты именно: Виксен Порта или АЗ4
За сколько сейчас можно взять эти монтировки?
« Последнее редактирование: 01 Июл 2024 [20:01:04] от Purple »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #31 : 01 Июл 2024 [20:01:14] »
Sv225 12000 на озоне. Треногу можно ШР 160 купить, с адаптером тысячи 4 выйдет
« Ответ #32 : 01 Июл 2024 [20:18:46] »
Прозевал такую вещь. Спасибо.
Есть еще колонна от современного Алькора. Который уже не СССР. Не знаю, наверно они несоединимы?
« Ответ #33 : 01 Июл 2024 [20:20:21] »
В креплениях монтировок и треног не разбираюсь совсем, как и в адаптерах к ним.
Оффлайн cubear
« Ответ #34 : 02 Июл 2024 [00:57:45] »
Соединить можно что угодно. Просто нужен токарь. Для 150/750 sv225 пойдет, в оборудовании видел обзор
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #35 : 04 Июл 2024 [09:27:50] »
Подскажите пожалуйста, о каком адаптере речь? Я пока нашёл только Hercules, но там один адаптер стоит 5 т.р.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн cubear
« Ответ #36 : 04 Июл 2024 [17:21:17] »
Просто токарю отдать монтировку и треногу, чтобы соединенил. Там крепления то разные
« Ответ #37 : 07 Июл 2024 [16:23:03] »
В итоге в Звездочете купил азимутальную монтировку Twilight I. Ее можно переводить в зенитный режим - пара минут манипуляций с шестигранником.
До 119 крат вибрации терпимы и быстро угасают.
На 238 очень заметны если касаться трубы. Надо будет проверить - вести планету с ручками тонких движений
