A A A A Автор Тема: Призмы прямого изображения.  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: Призмы прямого изображения.
« Ответ #20 : 01 Ноя 2018 [21:46:58] »
У меня такая https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9870_TS-Optics-T2-90--Star-Diagonal-Prism-with-1-25--adaption.html. По каким-то объектам лучше призма, по другим зеркало. Как настроение  :). Без разницы великой по итогу. Два кассегрена 1/10.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #21 : 01 Ноя 2018 [22:41:49] »
Использую давно уже 90 гр.диагональ,сделанную из армейского визира В-8.В нем стояла призма Амичи(с "крышей"),
которая на больших увеличениях давала темную вертикальную полосу по центру,что меня сильно напрягало.Поэтому
призму Амичи выкинул,и установил вместо нее призму типа АР-90,подобранную по размерам корпуса визира(призма с
просветлением)."Лево-право",конечно,поменялись местами,но "верх-низ" на месте,плюс отсутствие темной полосы.На
МАКах никакого дополнительного хроматизма не вносит,по яркости даже чуть лучше зеркальной скайвотчеровской
диагонали,при смене окуляров пыль никак не может попасть внутрь телескопа через стекло призмы,да и к чисткам
поверхность призмы куда более терпима,чем поверхность зеркала.Так что очень даже рекомендую!Да,по звездам никаких
"лучиков" призма не дает.Кстати,сам визир В-8 - отличный искатель с изломом оси на 90 гр.,не большой и не тяжелый,и вполне
может составить альтернативу китайским(и не только) искателям.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2018 [22:47:06] от Scorpionchik_63 »
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #22 : 02 Ноя 2018 [12:10:45] »
Тогда, вероятно должно помогать фазосдвигающее покрытие.
А такие призмы есть? Я не встречал.
У меня такая же в исполнении от Баадер. По яркости кажется лучше 99% диэлектрического зеркала в планетных наблюдениях. Но у нее зеркальная картинка, как на зеркальных диагоналях. Вносит небольшой хроматизм и сферичку. Хроматизм вполне виден при дневных наблюдениях (по сравнению с зеркалом), при ночных не так заметен.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Ёж65Автор темы
  • Благодарностей: 1188
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #23 : 02 Ноя 2018 [16:40:04] »
TSZPT2 и  BA2456005, про обе в рекламе двадцать раз упомянули, что сделаны в металлическом корпусе с кучей адаптеров и портов, но ни слова о конструкции призмы. Так, всё же,  Амичи с крышей, или обычная, типа АР-90? Если зеркальную картинку показывает, то нисколько не Амичи, которая в простонародье обзывается уже АкР-90.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2018 [16:53:56] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #24 : 02 Ноя 2018 [18:50:52] »
У SW 1,25" призму прямую от обычной можно определить по скосу верхнего угла треугольника у корпуса призмы (скошено - прямая) и кол-ву винтов закрепа окуляра (1 - прямая, 2 - обычная).
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2018 [19:07:03] от TM307 »
Оффлайн dae33
« Ответ #25 : 06 Ноя 2018 [12:11:01] »
у меня с зеркальным оборачиванием, использую как аналог зеркала с меньшим "съеданием" рабочего отрезка
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #26 : 20 Дек 2018 [08:38:12] »
А подскажите, SW 1025 с комплектной призмой 45 на искусственной звезде дает краснозеленый хроматизм, точка распадается по вертикали на красную и зеленую при увеличении 100. Без призмы не выходит сфокусироваться, слишком далеко надо окуляр, и другой никакой нет что-бы сравнить. По наземным объектам хроматизм этот не заметен, видимо нет ничего с резким переходом свет тень так как сейчас пасмурно, на нерезких переходах хорошо виден желтофиолетовый хроматизм и он наверное скрывает краснозеленый, а по луне видно тонкую красную и зеленую каемку, а вот синефиолетовой почти незаметно.
Ух ты, сделал практически АПО. Поставил барлоу до призмы, теперь и желтофиолетового нет и краснозеленого не видно и увеличение больше стало. Единственно это колхоз, фокусера не хватает и пришлось металлическую юбку с комплектной простейшей пластиковокорпусной барлоу без просветления, сместить вперед и прикрутить не на резбу а на изоленту(белую) :)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2018 [10:23:37] от Kotofan »
Онлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #27 : 20 Дек 2018 [17:38:22] »
Йоу ребя. Что вы думаете про эту призму?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7947_Baader-2--90--Amici-Prism---astronomical-quality.html
Цена блин в 500 евро + 36 за доставку.
Стоит ли она того, кто пользовался?
а ведь даже у неё на фото вертикальная полоска видна!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #28 : 20 Дек 2018 [20:14:02] »
Объясните непросвещённому народу, что за фетиш такой - эти самые вертикальные полоски за 600 евро? Какие только экстрасенсорные способности я не применял, но в призму прямого изображения так и ничего не увидел. Смотрел в Bresser Messier AR 102/1000 + бинонасадка АУ-12 + призма Аббе-Кёнига, любезно предоставленная советским теодолитом 2Т30кп. Никаких полос и других геометрических фигур на Луне и других, менее ярких объектах, не наблюдаю. Может не так, и не туда смотрю?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #29 : 20 Дек 2018 [20:28:46] »
Естественно, не так и не туда! Необходимо полоску в фокус окуляра загнать, без этого никак :)
« Ответ #30 : 21 Дек 2018 [00:05:15] »
Даже если она(полоска)располагается не совсем в фокальной плоскости окуляра,будет видна более или менее размытой.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #31 : 21 Дек 2018 [04:14:25] »
Я что-то так и не понял откуда эта полоска, если я звезду например расфокусирую, полоска видна прямо как волос в микроскопе.
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #32 : 21 Дек 2018 [07:21:34] »
Вот ведь оно как! Чтобы аберрационные артефакты разглядеть, ещё и поднапрячься надобно? В моём телескопном "Франкенштейне" Сириус в за- и дофокале предстаёт в виде мальтийского креста. Осталось только принять манифест рыцарских добродетелей.
Оффлайн TM307
« Ответ #33 : 22 Дек 2018 [11:50:37] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165315.msg4463081.html#msg4463081
