A A A A Автор Тема: Посоветуете как сделать спайдер?  (Прочитано 569 раз)
Оффлайн Andrey MyskinАвтор темы
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Как и из чего лучше сделать спайдер и закрепить на нём вторичное зеркало?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Посоветуете как сделать спайдер?
« Ответ #1 : 31 Окт 2018 [19:36:31] »
Размеры диагоналки какие? Диаметр трубы? Визуал или астрофото?
« Ответ #2 : 31 Окт 2018 [19:39:37] »
Диаметр трубы 114 мм. Для визуальных наблюдений.
« Ответ #3 : 31 Окт 2018 [20:16:18] »
Тогда просто можно по классической схеме диагоналку хорошо приклеить на двухсторонний скотч по как можно бОльшей поверхности для надежности. Можно сделать предохранительный тросик. Растяжки в виде шпилек диаметром 4мм - 3 штуки под 120 градусов. Ну или из жести треугольниками. Классические винты для юстировки.... с подвижным и неподвижным стаканом. Один по центру стягивающий на пружине, а 3 по сторонам -отталкивающих.
Для такого диаметра и довольно легкой конструкции с короткими растяжками не более 50мм нет смысла как-то заморачиваться и что-то этакое выдумывать.
