A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 70833 раз)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #860 : 24 Янв 2023 [14:02:34] »
Классно сколько всего стало доступно, только прямые руки и знания остаются тем что нельзя купить. 10 лет назад даже с такой простой идеей было бы сложнее, не говоря уж о безумных рефракторах 150/750 или 200/1200.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Cicero
« Ответ #861 : 24 Янв 2023 [14:03:39] »
Торцовка нашлась, ей отпилят.
Тут не всякая торцовка подойдёт. Чтобы за один проход стодесятую трубу отрезать, нужен аппарат с диаметром диска никак не меньше чем 305мм.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #862 : 24 Янв 2023 [14:10:46] »
Труба входит, диск огромный. Сам заводить ее не буду, страшная штука, дождусь специалиста :-X
Нужную длину пластины ластохвоста определяют почти наобум или есть какие-то общепринятые пропорции? Я думаю просто на глазок взять, 200-300мм - и уравновесит, и хватит даже для поддержания жесткости трубы, но я сомневаюсь что оранжевая канализационная сама по себе недостаточно жесткая.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #863 : 25 Янв 2023 [13:28:17] »
Торцовка нашлась, ей отпилят. Я к вам короч, вписался в самосбор рефрактора 106/900, заказал уже почти все. Юстировать ахроматы знаю, с остальным справлюсь. В плане будет жить на колонее на балконе.
С 2" фокусером и диагональным зеркалом пока насчитал длину трубы ~700-710мм.
Все ради процесса конечно, по цене выгоды не заметил
раньше было выгодно, щас курсы уже давно не торт
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #864 : 25 Янв 2023 [16:07:27] »
В большинстве своем, длинна ластохвоста, а это расстояние между опорами, берут "от балды". Но если  желателен наименьший прогиб трубы, то опоры (положение тех же крепежных колец) должны располагаться от концов трубы не дальше чем 1/3 общей длинны. Однако при этом необходимо что бы и "ласто-хвост" имел необходимую жесткость.
Оффлайн portalАвтор темы
    • Сообщения от portal
« Ответ #865 : 31 Янв 2023 [23:22:03] »
пока меняю драйверы и жду комплектующие , поставил планетарные редукторы . Мощность момента по DEC и  фокусировщика возросла , буду цеплять колесо фильтров
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #866 : 08 Фев 2023 [12:36:13] »
Пока пришла только оправа. На 110 3.4 трубу садится отлично.
Кольцо зажима не такое как было на фото китайца, экономят металл ;D
Продолжаю ждать остальное.
106/900 будет
« Ответ #867 : 08 Фев 2023 [15:24:30] »
Красиво смотрится :)
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #868 : 11 Фев 2023 [11:25:07] »
Пришел 2" фокусер, кажется на форуме никто такой не покупал. 7500 на момент заказа.
Легкий горизонтальный люфт трубки есть. Антиблик очень странный, рифление есть, но оно глянцевое, против света вся трубка светится.
Скоро придет объектив и можно будет начать нормально работать с трубой и диафрагмами...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #869 : 11 Фев 2023 [16:54:19] »
А для чего вам на такую мелкую трубу двухдюймовый фокусер? Стоимость двухдюймовых окуляров перебьет все ваши предыдущие затраты, а пользы от них на такой трубе будет не больше чем от 1.1/4
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #870 : 11 Фев 2023 [18:05:55] »
Вопрос эстетики пожалуй, мне не нравится как смотрится 1.25 даже на такой не особо толстой трубе.
В сборку ввязался не с целью экономии, но за 2" парк окуляров переплачивать не буду - толку для поля по калькулятору почти нет, а если есть в редком случае - то скорее всего смысла не имеет
Есть крохотулечный плюс кроме эстетики - на 2" можно купить равнозрачковый 50мм окуляр :laugh: Наверно это будет единственный разумный 2" ради 2" окуляр в моем случае
« Последнее редактирование: 11 Фев 2023 [18:16:10] от ft »
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #871 : 18 Фев 2023 [18:47:12] »
Пришли стекляхи 106/900
Я выбрал синюю версию. Просветление неяркого цвета, не такого как на рекламных фото
Длина трубы с 1.25 диагональю при фокусировке на бесконечность по центру хода фокусера около 69см
Убедился что объектив с верным фокусным, больше увидеть пока ничего не выйдет. Рассчитал диафрагмы, буду чернить трубу и собирать все.
« Ответ #872 : 05 Мар 2023 [11:28:30] »
а я собрал автогид , покрою лаком и на полевые испытания
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #873 : 16 Мар 2023 [16:49:39] »
Выпадаю я пока из строителей рефрактора 150 мм..... Так как я в Крыму, заказывал через такое чудо как "Алиоп" - это диллер видимо где-то делает заказы с материковой России, а потом доставляет по адресам в Крыму. Вообщем недавно статус моего заказа изменился с "в пути" на "возврат денежных средств" Написали в личке, что они больше двух месяцев (с 9 января) пытаются расшевелить китайского поставщика, а тот сообщения от них читает, но посылку так и не отправляет... Такой вот попадос... Говорят что вернут деньги в течении 2-х недель.... Китайский магазин вот этот: AZ Instrument Store
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #874 : 18 Мар 2023 [05:17:53] »
Доброго здравия всем.
Выточили оправу под линзы D 154 , на мой заказ, из стали.
Возникла необходимость применения прокладок, кроме межлинзовой которая в комплекте, на заднюю опорную часть линзы и на передню часть -под зажимную гайку.
Просьба поделиться советом, где взять, как изготовить, у кого заказать.
Не представляю как возможно вырезать самому , из учёта того что прокладка должна иметь внешний диаметр 155 и внутренний -152 мм. Да ещё из какого то тонкого материала??
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [21:48:21] от KrюG »
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #875 : 18 Мар 2023 [10:30:35] »
Вариант на лазере вырезать из прозрачных обложек для переплета, они примерно 0.3 мм.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #876 : 18 Мар 2023 [13:02:09] »
Можно вырезать циркульным резаком из пластика (если пластик тонкий, то приклеить центром к картонке, чтобы не сминался).
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #877 : 18 Мар 2023 [21:44:57] »
Спасибо всем) Советы дельные и полезные. Буду двигаться по направлению .
Но...Циркульный резак, что это?
Может быть к циркулю бритвенные лезвия приделывать...
Может быть в канцтоварах  искать?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [21:54:19] от KrюG »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #878 : 18 Мар 2023 [23:43:10] »
Наверно, что-то типа такого?
https://clck.ru/33oewt
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #879 : 19 Мар 2023 [10:27:47] »
Спасибо. Увидел. Есть множество модификаций и за копейки.
Нужно посмотреть в местной торговой сети.
