A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 70901 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #820 : 27 Ноя 2022 [15:41:24] »
И это позитив
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #821 : 27 Ноя 2022 [15:51:33] »
Несколько фоток через окуляр, для иллюстрации возможностей столь скромной апертуры )) Глазом видно примерно также:
Вот это настоящий астроном-любитель!!!, верен своему хобби, взял и всадил болт прям в подоконник! Уважаю!!!
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #822 : 08 Дек 2022 [23:30:09] »
Телескопа нема :)
Монти: нема :)
сергей петрович а какже фотки ...есть где посмотреть что было видно с этих телескопов?
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #823 : 08 Дек 2022 [23:33:16] »
точно ,только увидел...)))) наверно один живет ... меня бы домашние за такое растреляли)))
« Ответ #824 : 09 Дек 2022 [00:58:20] »
Телескопа нема :)
Монти: нема :)
не, я визуальщик пока визуалить то нечасто получается, в этом и том году колодец много времени и сил отнимал
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #825 : 09 Дек 2022 [11:19:01] »
Таки это такая струбцинка :)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2022 [11:27:54] от Lex1 »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #826 : 09 Дек 2022 [12:29:12] »
А я собрал аналогичную монти из алишных комплектующих.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #827 : 09 Дек 2022 [12:46:17] »
какая красота
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #828 : 04 Янв 2023 [15:27:54] »
Оплатил стёкла на Али. 154/1200.
Стою перед вопросом. Как рассчитывать длину трубы ? Вроде бы как читал где то тут, 6 сантиметров на фокусёр; 6 сантиметров на 90° зеркало. А дальше ? Или где в каком месте поток света от объектива собирается в фокус...на диоганальном зеркале или и дальше считать отраженный путь света в сантиметрах до окуляра? И если до окуляра то до какой его линзы...До первой внутренней или до внешней глазной?
Поясните пожалуйста, кто знает и кому не лень...
Хотелось бы что бы труба получилась как можно короче, что бы в случае применения биноприставки не пришлось её укорачивать.
А сейчас пока как можно больше удлинить ход лучей на как можно короткой трубе, с помощью, например вот продаётся диоганалка с удлинителем. Может быть , удлинить ещё каким то удлиннителем...
Или всё равно не удасться без укорачивания трубы в случае с биноприставкой?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2023 [15:36:15] от KrюG »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #829 : 04 Янв 2023 [17:05:34] »
Больше. Двухдюймовые могут и 120 мм съесть. Так что определитесь с фокусёром.
Svbony, 1,25":
90° зеркало, диэлектрик - 78 мм
90° зеркало, пластиковый корпус - 75 мм
Celestron/Sky-Watcher, 1,25":
90° зеркало - 76 мм
90° призма прямого изображения - 74 мм
45° призма прямого изображения - 93 мм
На окулярном конце диагоналки (или на срезе фокусёра, если основная работа без неё, как у Ньютонов). Обычно рабочее положение фокусёра, когда он выдвинут на треть.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2023 [17:13:57] от Lex1 »
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #830 : 04 Янв 2023 [17:25:23] »
На Али появился объектив 154 мм за 16.259 тыр. Кто-нибудь пробовал сие изделие китайской оптической промышленности?
Как я понимаю (может и не правильно), там два варианта, с фокусным расстоянием в 750 и 1200 мм.
https://ссылка на Али/item/1005003828493958.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.21.36f34aa6352DD9&sku_id=12000027290063177
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #831 : 04 Янв 2023 [18:06:46] »
Как раз его то я и оплатил и начал ожидать.
Специалисты из местных любителей, подсказывают что он из оконного стекла )
« Последнее редактирование: 04 Янв 2023 [18:14:05] от KrюG »
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #832 : 04 Янв 2023 [18:09:04] »
Спасибо большое. Буду учитывать.
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #833 : 04 Янв 2023 [18:24:27] »
Жаль что нет на Али подобных размеров в описаниях и характеристиках.
Рассматривал и трёхдюймовый. Но он не длинный вовсе. На глаз определить по фото если, в связи с тем что выдвинут на все имеющиеся 70 мм., так не кажется.
Впрочем да. Куплю когда...Померяю!
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #834 : 04 Янв 2023 [21:10:22] »
Ну об этом можно будет судить лишь после того, как вы его получите и опробуете
« Ответ #835 : 05 Янв 2023 [00:12:37] »
Я покупал на Али стекло 130/1200 когда собирал на дымоходе телескоп абсолютно нормальное стекло, тоже 9 тыс всего стоило, тогда и 154е было но денег на него не хватало, так что годное нечего на оконное стекло валить :) Оправу только надо юстируюмую делать, я из рыжей трубы и эпоксидки вообще отливал отлично потом держала, фокусер брал от Ньютона с 11 см вылетом одно скоростной :) длина трубы была 96- 97см расчеты есть на экселе листе, но он на работе, могу переслать на почту как только выйду 9го января :)
« Ответ #836 : 05 Янв 2023 [00:13:23] »
написал для вас инфу выше постом
Оффлайн KrюG
  • Благодарностей: 8
  • Владимир Солоднев
    • Сообщения от KrюG
« Ответ #837 : 05 Янв 2023 [09:59:23] »
Спасибо) Ну можно и расчёты. Но я буду покупать фокусёр 2 или 3 дюйма. Там скорее не будет 11 см. вылета. Да и растянется моя деятельность не только до 9 января а и на всё лето. ) Когда будет место где пилить и варить .
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #838 : 05 Янв 2023 [18:17:44] »
Там еще если перейти по ссылке и металлическая оправа за 7155 руб. (metal holder) Итого все вместе выходит 25 косарей. Я так понимаю, что она неюстируемая, кто что скажет?
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
« Ответ #839 : 06 Янв 2023 [01:38:36] »
почту в личку киньте, я вам вышлю фаил со своими расчетами ;) дымоходная жестянная труба идеально подходит, даже если фокусер коротыш, докупаете кольца удлинительные для фокусера и все, а труба зашебись держит :)
