Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 52918 раз)
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от portal
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #100 : 20 Янв 2019 [19:16:23] »
нет ребяты, конечно я зная проблемах юстировки поставил на кольцо обьектива  3 барашка и крышку трубы с фокусера тоже оставил слегка подвижной..
и сегодня наконец морозный день -5 небо чистое, в 16.10 восход луны я подготовился -свелся искателем на котедж и проверил окуляры
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #101 : 20 Янв 2019 [19:21:15] »
это в искатель и 80 крат (10мм селестрон) , была еще 200 крат (4 мм селестрон) но мой паршивый телефон не сохранил.
« Ответ #102 : 20 Янв 2019 [19:22:26] »
и вот луна 80 крат дрожащими на холоде руками на телефон
« Ответ #103 : 20 Янв 2019 [19:28:05] »
эмоции исключительно положительные),проверял с 4мм - все мылит так и несфокусировался ,надо или 5 или 6 мм.понятно надо будет еще по звезде отюстироваться  - навелся на звезду астигматизма не увидел , звезда похожа больше на крест с голубоватым ореолом
Cicero
« Ответ #104 : 20 Янв 2019 [21:49:18] »
навелся на звезду
На Полярную?
« Ответ #105 : 20 Янв 2019 [22:06:13] »
нет , определенно не полярную . зарница ,первая на северо -востоке , если луна в раке-близнецах судя по восхождению это арктур волопаса
Cicero
« Ответ #106 : 20 Янв 2019 [22:14:57] »
Всё забываю спросить... Объектив у Вас склеенный или линзы отдельно?
« Ответ #107 : 20 Янв 2019 [22:29:08] »
склееный, с алиэкспресса
« Ответ #108 : 20 Янв 2019 [22:31:56] »
какой окуляр лучше чтобы подтянуть к 1.5 - 2D 4.5, 5,6.3 вроде такие бывают?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 498
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #109 : 20 Янв 2019 [22:40:22] »
... навелся на звезду астигматизма не увидел , звезда похожа больше на крест с голубоватым ореолом...
:) Улыбнуло.
Cicero
« Ответ #110 : 20 Янв 2019 [22:44:33] »
Вам это ничего не даст. Для выведения комы нужно иметь возможность смещать линзы объектива одну относительно другой. Опять же, сферическая аберрация... Устраняется путем изменения воздушного промежутка между линзами. У Вас же всё склеено. Тут остается полагаться исключительно на оптические способности дядюшки Ляо. Единственно, что вы можете сделать - это выставить фокусер и объектив на оптическую ось. А дальше будет то, что будет. Про Полярную. Если монтировка не снабжена приводом часового ведения, юстировать нужно по Полярной. А что с искусственной звездой? Зафокал, дофокал. Кольца есть?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #111 : 21 Янв 2019 [19:26:08] »
uw6mm на али. Но перед этим следует убедиться, что объектив не вносит заметных аберраций. Точка без крестов, дофокал и зафокал похожие.
Если будет сложно понять, то стоит сделать решётку ронки, она наглядней при большой сферичке. Распечатав atm_ronchi_screen.pdf на плёнке. Ну или сделать из проволоки ~0.1 мм - плотно мотать сразу двумя нитями, избегая перехлёстов и периодически прихватывая к оправке суперклеем, а в конце смотать одну проволоку.
« Ответ #112 : 22 Янв 2019 [22:44:44] »
пытался по полярной звезде она высоко - это не удобно , поставил фонарик на расстояние 30 метров на улице - мда действительно без зеркала на вытянутом фокусере нехватает 5см до фокусировки , плюнул вернулся домой поставил фонарик на подоконик  отошел на 12 метров - потратил полчаса но отстроил до четких точек без искажений на 4мм обьективе . понятно что это все не то без интерфереционой картины но сегодня опять морозно и полнолуние ,навел на луну с 4 мм - совсем другое дело ,позавчера на 200крат все мылило и слева был голубоватый ореол , сейчас на черном фоне серая контрастная луна и на границе терминатора между морем холода и морем кризисов наблюдаю кратеры и парочку с центральным пиком. простите за мои знаки препинания)
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #113 : 03 Фев 2019 [15:54:22] »
Вот ОНО !!! Полное погружение в хобби...хоть и вынужденное. Ни о какой экономии здесь конечно же и речи быть не может.Телескоп с али, как и телескоп своими руками это вагон различного рода нужной информации как и незабываемая практика. :) 8)
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
« Ответ #114 : 05 Фев 2019 [20:39:17] »
наконец-то в ростове чисто небо!я так понял что нахожусь в желто-оранжевой зоне засветки , млечного пути невидно, на севере угадывается только большая медведица.начал с марса- в 200х какой-то нечеткий диск ,с  этим дрожащим штативом ничего не видно на больших увеличениях- это я доработаю,туманность ориона- большая туманность ориона - три маленькие звездочки на фоне расплывчатого мутного пятнышка,ну я знал что так и будет))) окуляр от перископа - не знаю сколько крат .плеяды и звездные поля порадовали - подожду появления планет...
« Ответ #115 : 07 Фев 2019 [20:41:05] »
а пока нелетная погода делаю следующие улучшения :
бленда\противоросник  2D длинной от линзы обьектива
лист картона покрытый черным бархотным материалом (бывшее платье бывшей жены) чтобы потом свернуть в тубус и вставить в трубу
также бархат на заднюю часть трубы в район фокусера
и вроде бы все ? диафрагмы ведь не нужны?
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #116 : 08 Фев 2019 [23:22:48] »
На увеличении 100 туманность Ориона и Андромеда в такой телескоп должны вполне нормально смотреться. 200 для него уже много, максимум 130-150.
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
« Ответ #117 : 09 Фев 2019 [09:26:39] »
обклеил бархатом - прямо вау ,в прямом фокусе смотрел внутри комнаты на освещенную люстрой стену - вижу только свет через объектив ,минут через пять как глаз привык стал просматриваться шовчик материала вдоль трубы.это совсем другое дело до этого красил с балончика матовой краской, как писал один товарищ на этом сайте это из-за больших углов отражения ,  пд острыми углами матовая идеальна
« Ответ #118 : 10 Фев 2019 [10:27:58] »
кстати не нашел на этом форуме, есть опыт применения поляризационого пластика от киношных 3d очков  для наблюдения луны?принцип такой же что и лунный фильтр переменой прозрачности - просто поворачиваешь по оси в пепендикулярных осях ослабление 40 проц. как пишут про него на али. а экономия - 1000р.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #119 : 10 Фев 2019 [10:47:55] »
Смысл , если ярко ставьте увеличения побольше.Ненадо ещё больше портить картинку применяя сомнительные стёкла .В конце концов сделайте диафрагму на объектив , на небольших увеличения на детали сильно влиять не будет.
C6N ,БПЦ20х60
