Цитата: mbrane от 29 Окт 2018 [22:58:54]И яьак думаю ...Про африканские снеговые марены у вас пассаж удалсяЯ о формировании русла.И принципе питания.
Про морены кто то ссыли кидал, как на чудо и что Африка была у полюса.
Я тогда в ответе приводил как пруф свежий обмен видами между южноафриканским и средиземноморским эоном.
Цитата: Const WARB от 30 Окт 2018 [01:37:17]Я о формировании русла.И принципе питания.ЦитатаКонстантин - я по русски плохо пишу, или вы не понимаете написанное по русски?.ЦитатаА если у вас счет на геологические эпохи, тогда да...
Это вряд ли
Цитата: mbrane link=topic=167599.msg4541534#msg4541534Это вряд ли То есть по метану возражений нет? Насчёт CO2, всё же при 10 атм. существует островок когда возможны осадки и и моря. А уж 100 атм. - вообще роскошный вариант. И такое вполне могло быть на Марсе непродолжительное время. На Венере же есть сейчас, только температура великовата. Тут правда обнаружил пробел у себя в знаниях. Давление для тройных точек веществ нужно общее, или необходимо их собственное, парциальное? По идее общего должно быть достаточно, но засомневался.
jосталось найти столько углекислоты
Ну угарный газ долго вряд ли бы протянул, если бы и образовывался откуда-то. Не шмог бы составить значимую долю в атмосфере. Так и озон можно вспомнить, какая там тройная точка у него, и жидкий кислород. Для ранних океанид может ещё стоило бы погутарить, наверное. Хотя опять же, неоткуда там взяться такому при избытке водорода. Так и на раннем Марсе CO->CO2 (с участием углеводородов и воды) почти мгновенный, неизбежный процесс.
CO с водой действительно реагирует, но так как он тяжелее воды, то, он, в принципе, должен был лежать ниже её уровня подобно тому, как в некоторых районах морского дна СO2 лежит ниже H2O, а в Чёрном море ниже воды лежит сероводород
Вторая картинка в моём сообщение выше взята как раз из этой работы (только я дал ссылку на опубликованный вариант, а Вы на arxiv-ный). Если исходить из их результатов, то чтобы получить среднепланетарную на Марсе ходя бы ноль по Цельсию нужно около 2 бар СO2 c 10% метана. Это на гране диапазона сколько-нибудь реалистичных параметров. При этом 0 градусов по Цельсию - это очень холодный климат, для сравнения во время последнего оледенения, когда ледники покрывали половину Северной Америки среднепланетарная Земли была 12,4 градуса, ниже +11 среднепланетарная на Земле в фанерозое вообще никогда не была. 0 градусов - это всё ещё тот же самый антарктический мир, несколько мягче чем в варианте без метана, но не более. При этом 2 бары полного давления - сейчас верхнее ограничение для поздней нойской эры, больше оно тогда точно не было, а скорее всего вообще не более 1 атм, что с метаном даст только глубоко отрицательные температуры. Для тёплого климата хоть как-то сравнимым с Земным на Марсе без свободного водорода в атмосфере не обойтись никак совершенно точно.
Парниковый эквивале́нт CO2 для метана на Земле на период 20 лет 72, примем тоже самое для Марса, на Марсе нет(мизерное количество) свободного кислорода и его активных форм, так что 20 лет могут растянутся на тысячу или несколько тысяч лет.Цитата: shuricos от 10 Июн 2015 [08:54:48]Цитата: AlexAV от 30 Апр 2015 [09:52:23]Цитата: Kweni от 30 Апр 2015 [09:36:56]Неправда, на Марсе всего 10 атм углекислого газа достаточно для земной температуры.Есть следующее исследование на этот счёт. 3D modelling of the early Martian Climate under a denser CO2 atmosphere: Temperaturesand CO2 ice clouds. В общем не очень жарко.В этой же статье есть данные для моделирования атмосферы с давлением от 0,1 до 5 бар. Максимальная температура достигается при давление около 2 бар чистого углекислого газа. снова А при дальнейшем его увеличении температура начинает снова падать из-за роста альбедо в следствие образования облаков из сухого льда и ледников из него же на поверхности.P.S. Здесь есть правда следующий момент. В работе они моделировали Марс Гесперийской эры и поэтому светимость солнца бралась такая, которая была тогда (т.е. только 75% от современной). Если взять современную светимость, то ситуация должна конечно несколько улучшиться.Не сочтите за оверквотинг, просто данные тут чрезвычайно интересные, надо бы их напомнить.Если я правильно понял картинки в среднем ряду, там указаны максимумы среднедневных температур. Проще говоря, это среднедневные температуры летом. А нижний ряд - это дневные температуры летом.Т.е. даже в самом благоприятном случае будет всего пара районов со среднедневными летними температурами в -3...-13°С. В остальных местах будет ещё холоднее. Летом в отдельные дни температура местами может превысить +7°С, будут значительные области с околонулевыми дневными максимумами -3...+7°С.Но тут важно последнее замечание AlexAV. Если сейчас солнечная постоянная на уровне Марса на треть выше прежней, то эффективная температура планеты должна повыситься на 7.45%, т.е. примерно на 19°.Это значит, что среднедневная температура летом будет околонулевой или положительной на всей территории Великих Северных Равнин и в Элладе. Летом в полдень практически на всём Марсе до 60-ых параллелей температуры будут положительными, а на обширных территориях смогут достигать +20°С и даже больше.Но такие большие дневные максимумы при околонулевой средней дневной температуре означают, что ночью эти районы будут подвергаться сильным зАморозкам, что крайне неблагоприятно влияет на растительность. Т.е. планета всё равно оказывается слишком холодной. Даже в низменности Эллада климат будет примерно как в Тикси, на Великих Северных равнинах - как на острове Врангеля. Вся остальная территория - как антарктические сухие пустыни.Но хуже всего - водный режим. Там будет очень сухо. Даже при благоприятном температурном режиме там получится пустыня.А ещё там нечем будет дышать (атмосфера на 100% состоит из СО2), поэтому терраформированной такую планету считать нельзя.Если верить товарищам AV и shuricos, и представленной статье давление CO2, на которое следует ориентироваться для расчёта давления CH4, 2-5 бар. (кликните для показа/скрытия)2/72=1/36=~0,0278 бара5/72=~0,0278+3/72=~0,0694 бараЭквивалент в метане ~0,0278-0,0694 бара=2777,78-6944,44 Па. Насколько я понимаю, это марсианские паскали. (кликните для показа/скрытия)1 Па=1 Н·м−2Площадь Марса =1,4437·108км²=1,4437·1014м²Вес метана на Марсе составит F=~4,0103·1017-10,0257·1017НgМарса=3,711 м/с²Масса метана=F/gМарса=1,081·1017-2,702·1017 кгПотребная масса метана составит от 1,081·1014 тонн до 2,702·1014 тонн.Надеюсь,что на Марсе достаточно для этого карбонатов. (кликните для показа/скрытия)M(CH4)=16,0430 г/мольCO2+2H2O=CH4+2O2M(CO2)=44,009 г/мольm(СO2)/m(CH4)=M(СO2)/M(CH4)m(СO2)=m(CH4)*M(СO2)/M(CH4)m1=1,081·1014*44,009/16,043=2,9654·1014 тоннm2=2,702·1014*44,009/16,043=7,4121·1014 тоннCaCO3+2H2O=CH4+2O2+CaOM(CaCO3)=100,0860 г/мольm(CaCO3)/m(CH4)=M(CaCO3)/M(CH4)m(CaCO3)=m(CH4)*M(CaCO3)/M(CH4)m1=1,081·1014*100,0860/16,043=6,744·1014 тоннm2=2,702·1014*100,0860/16,043=16,857·1014 тоннВ пересчёте на CaCO3 это составит от 6,744·1014 тонн до 16,857·1014 тонн, если размазать ровным слоем по поверхности планеты, то будет от 4,671 до 11,676 тонн на квадратный метр. Скорее всего придётся ввозить нечто углеродсодержащее. (кликните для показа/скрытия)M(CH4)=16,0430 г/мольCO2+2H2O=CH4+2O2M(H2O)=18,015 г/мольm(H2O)/m(CH4)=M(H2O)/M(CH4)m(H2O)=m(CH4)*M(H2O)/M(CH4)m1=1,081·1014*18,015/16,0430=1,214·1014 тоннm2=2,702·1017*18,015/16,0430=3,034·1014 тоннПлотность льда 0,9167 г/см³=0,9167 т/м³1,113·1014 м³=1,13·105 км³=0,113·106 км³=0,113 миллиона км³3,31·1014 м³=3,31·105 км³=0,331·106 км³=0,331 миллиона км³Воды потребуется от 1,214·1014 тонн до 3,034·1014 тонн или льда от 0,113 миллиона км³ до 0,331 миллиона км³Вода на МарсеЦитатаВ настоящее время открытые и достоверно установленные объёмы воды на Марсе сосредоточены преимущественно в так называемой криосфере — приповерхностном слое вечной мерзлоты мощностью в десятки и сотни метров. Бо́льшая часть этого льда находится под поверхностью планеты, поскольку при нынешних климатических условиях не может существовать стабильно и оказавшись на поверхности, быстро испаряется; только в приполярных областях температура достаточно низкая для стабильного существования льда в течение всего года — это полярные шапки. Общий объём льда на поверхности и в приповерхностном слое оценивается в 5 млн км³ (а в более глубоких слоях, вероятно, могут быть сосредоточены гораздо бо́льшие запасы подмерзлотных солёных вод. Их объём оценивается в 54-77 млн км3. )В расплавленном состоянии он покрыл бы поверхность Марса слоем воды толщиной 35 м[32][33].На полюсах концентрация водного льда в криосфере ожидаемо высока — до 100 %. Объём льда в полярных шапках планеты составляет 2-2,8 млн км3 На широтах выше 60° она практически везде не менее 20 %; ближе к экватору — в среднем несколько ниже, но всё же повсюду отлична от нуля, больше всего — до 10 % — в районе вулканов в Элизиуме, в Сабейской земле и к северу от земли Сирен. Объёма воды для синтеза метана более чем достаточно.
Если начертанные неким школьником две параллельные прямые на доске пересеклись, это вовсе не значит, что данный школьник опроверг Евклида.
Главных доказательств два. Первое - наличие в ряде областей отложений минералов, которые могут образовываться только в присутствие жидкой воды - филлосиликаты, карбонатов и некоторых других. Второе - наличие следов водной эрозии на некоторых древних кратерах, относящихся к этой эпохе. Краткий обзор аргументов в пользу этого предположения можно посмотреть скажем в этой работе: https://www.nature.com/articles/s41561-018-0093-9
Да в общем такое предположение появилось сразу после появления первых чётких фотографий Марса с помощью космических аппаратов. На них сразу были видны структуры, которые иначе как следы водной эрозии интерпретировать сложно. А раз есть следы водной эрозии - значит когда-то там была жидкая вода. Дальнейшие исследования постепенно давали всё больше аргументов в пользу этого предположения.
Как нафлудили-то. Но я предлагаю вернуться к теме. Цитата: AlexAV от 20 Окт 2018 [13:48:56]Главных доказательств два. Первое - наличие в ряде областей отложений минералов, которые могут образовываться только в присутствие жидкой воды - филлосиликаты, карбонатов и некоторых других. Второе - наличие следов водной эрозии на некоторых древних кратерах, относящихся к этой эпохе. Краткий обзор аргументов в пользу этого предположения можно посмотреть скажем в этой работе: https://www.nature.com/articles/s41561-018-0093-9Цитата: AlexAV от 20 Окт 2018 [13:48:56]Да в общем такое предположение появилось сразу после появления первых чётких фотографий Марса с помощью космических аппаратов. На них сразу были видны структуры, которые иначе как следы водной эрозии интерпретировать сложно. А раз есть следы водной эрозии - значит когда-то там была жидкая вода. Дальнейшие исследования постепенно давали всё больше аргументов в пользу этого предположения.Хм. А не могли ли такие следы оставить разовые наводнения? Просто я слышал, что древний Марс был еще холоднее нынешнего, из-за парадокса слабого молодого Солнца. Не могло ли быть так, что по древнему Марсу, изредка проносились водные потоки, вызванные извержениями вулканов, или падениями астероидов/комет, а в остальное время, это была такая же холодная, безатмосферная планета, как и сейчас?
