A A A A Автор Тема: Монтировка Sky-Watcher AZ5 на два телескопа  (Прочитано 1737 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Монтировка Sky-Watcher AZ5 на два телескопа
« Ответ #20 : 13 Окт 2018 [21:20:03] »
Как Вы х75 насчитали? Бинка тоже ведь дает увеличение?
Это на катадиоптриках бинка фокусное меняет, там вторичка "кривая", на рефлекторах  нет.
Корректор бинки х2 не равен ЛБ х2 (в темах писал), Лбх2 примерно х2, иногда даже меньше.  :'(
Про оську: важно плечо и центр тяжести, если плеча больше хуже, наверное.
Внизу простая прокладочка, хорошие подшипники и механика дорогого стоят.
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #21 : 14 Окт 2018 [01:43:19] »
Завтра днем проверю по ландшафту.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #22 : 14 Окт 2018 [09:36:47] »
Как давний пользователь азимуталок уверен что это дикая колбасня, автор поиграется пару месяцев, потом всё вернется на круги своя.  :)
« Ответ #23 : 14 Окт 2018 [10:52:16] »
Проверил. Увеличение есть раза в полтора примерно.
« Ответ #24 : 14 Окт 2018 [10:56:50] »
Именно этой азимуталки пользователь?
Как говорится "Не читал, но осуждаю"  :P
В любом случае неудачный эксперимент - тоже результат.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #25 : 14 Окт 2018 [11:04:18] »
Это верно. А как была сделана переделка на две трубы? Кустарно или есть апгрейд кит?
 Звёздочка - team
« Ответ #26 : 14 Окт 2018 [11:47:43] »
На заводе переходники делали (токарка, фрезеровка, покраска).
Оффлайн kluck
« Ответ #27 : 14 Окт 2018 [13:06:57] »
Не, я не со зла  :). Децентрованые азимуталы типа Порты и в обычном виде колбасня еще та. А момент это сила на плечо. А Вы плечо относительно центра масс увеличили выносом.
« Ответ #28 : 14 Окт 2018 [14:39:56] »
Я так понимаю, если слева повесить одну трубу например апертурой на 100 мм , центр тяжести на оси будет в одном месте. Если повесить на 200 мм , центр сместится влево. Если справа повесить вторую трубу, то центр тяжести переместится правее. Разве не так ?
Оффлайн Старый
« Ответ #29 : 14 Окт 2018 [15:28:32] »
Всё так, только увеличится суммарная нагрузка на подшипник скольжения, по простому прокладка между головой и основанием.
И появится не расчетный изгиб оси, увеличенный износ втулки.
Разница между 100мм и 200мм с одной стороны в пределах расчётного допуска.
Там же ещё наклон есть, ось уже на изгиб работает.
Тяжёлые трубы - кронштейн в вертикальное положение.
Вы просто её быстрее сломаете, точно не гарантийный случай.  ;)
5кг грузоподъёмность головы по описанию.
Поскольку вы её купили, ваше право повесить сколько хотите, хоть сломайте, только без дальнейших претензий и критики, что плохая и не крепкая.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [15:34:18] от Старый »
« Ответ #30 : 14 Окт 2018 [15:59:07] »
Думаю, что при примерном противовесе нагрузка на подшипник при вертикальной стойке будет предпочтительнее, чем просто одна тяжелая труба, которая как-раз и работает на излом.
Ну да пробы покажут, как поведет себя монтя в таких условиях по ночному небу. Пока-что днем по ландшафту при ручном наведении балансировка вроде в порядке.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #31 : 14 Окт 2018 [18:33:13] »
Соостность труб как то регулируется?
Да. Вот три болта позволяют регулировать соосность.
А в другой плоскости?
« Ответ #32 : 15 Окт 2018 [00:09:33] »
А зачем в другой плоскости ? Они практически параллельны. На одной оси сидят. Я сквозь облачность поймал еле заметную звезду и в обе трубы она попадала в центр. Подстроил только по вертикали.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #33 : 15 Окт 2018 [16:45:23] »
Вообще сначала собирался вот эту купить, но останавливало отсутствие ручек плавной настройки.
https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-hdaz-na-stalnom-shtative.html
Я в своё время тоже от неё отказался по этой же причине. Хотя сама по себе монтировка ОЧЕНЬ грузоподъемная.
