A A A A Автор Тема: размеры табуретки доб 6  (Прочитано 1401 раз)
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: размеры табуретки доб 6
« Ответ #20 : 06 Окт 2018 [09:15:02] »
мне кажется, это разъюстировка. точка от коллиматора не в центре метки ГЗ. коллиматор проверялся, точка практически не бегает
levenhuk ra200n f5
« Ответ #21 : 06 Окт 2018 [10:30:39] »
чешир из киндера и коллиматор показывают разные результаты. по этому чеширу лапки гз видны на максимальном расстоянии от глаза, юстировочными винтами на ГЗ вывел метку примерно в центр перекрестия растяжек. получается, отъюстировал. ставлю коллиматор - точка в сантиметре от метки ГЗ и далеко от наклонной мишени коллиматора.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #22 : 06 Окт 2018 [10:35:17] »
будет ли лучше приобрести настоящий чешир?
levenhuk ra200n f5
« Ответ #23 : 06 Окт 2018 [16:33:02] »
Хотя скорее всего коллиматор показывает правильно, отверстие моего "Чешира" не просматривается в отражении.при подсветке фонариком видно, что оно не в центре метки и даже на ее краю
levenhuk ra200n f5
« Ответ #24 : 06 Окт 2018 [18:41:36] »
в общем "чешир" и коллиматор показывают по-разному. на чешире все совпадает, коллиматор даже в метку не попадает.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #25 : 07 Окт 2018 [07:31:58] »
Первые испытания показали неустойчивость всей этой конструкции, труба шатается. Либо с размерами не угадал, либо материал нужен толще. В качестве поворотного устройства - диск здоровья
Не все представляют, как выглядели самые первые монтировки телескопов Ньютона -
рефлектор Гадлея 1721 года, и более современные модификации, которые описаны в книжке
Чикина. Такая монтировка специально для длинных труб, сейчас иногда применяют для рефракторов
http://ejamison.net/refractordobmounts.html
Если нужно, чтобы окуляр при наблюдениях был повыше, такая монтировка будет получше "табуретки"
