A A A A Автор Тема: Инфракрасные фильтры.  (Прочитано 1922 раз)
Оффлайн АлибекАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« : 28 Сен 2018 [20:51:53] »
Продаю оптические светофильтры  для ИК  (750-1500nm) диапазона  спектра. Не пропускают излучение видимого диапазона: 400~750nm.
По характеристикам что-то близкое к ИКС-1, (см. график внизу страницы), есть небольшое прохождение УФ спектра  через фильтр.
Размеры 122mm х 50mm.
Точные характеристики нечем измерить.
Применяются для фотографирования в инфракрасных лучах и тд.
Цена 300р шт. Новые с хранения.
Немного фотографий.
Сфотографировал через телефон, направленный в камеру луч зеленого лазера 50мвт 532nm. Несмотря на интенсивное излучение лазера,  зеленого цвета нет вообще, фильтр полностью глушит видимое излучение, пропуская инфракрасное излучение накачки кристалла: 808nm и 1024nm.
Другая фотография - листья кустарника.
Снимок получен цветной камерой у которой снят - фильтр обрезающий ультрафиолетовый и инфракрасный диапазон (IR/UV cut), фотография получилась черно-белой, фильтр не пропускает видимое "цветное" излучение.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2018 [19:47:53] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Yarka_MC
    • Сообщения от Yarka_MC
Re: Фильтры видимого света.
« Ответ #1 : 29 Сен 2018 [02:05:11] »
В резерв пару штук. И сутки на "подумать"
SW BK P200 + HEQ5 (OnStep)
« Ответ #2 : 29 Сен 2018 [02:15:53] »
Хорошо. Резерв несколько штук за Вами.
Р.С.
В наличии довольно много ...
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Re: Фильтры видимого света. (Цена снижена).
« Ответ #3 : 05 Окт 2018 [22:54:23] »
 Цена снижена!  :o
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн sergio_b
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от sergio_b
« Ответ #4 : 05 Окт 2018 [23:50:24] »
они промеряны? нет ли графика полосы пропускания?
Nikon EDG 8x32, БКФЦ 5х25 12°
Re: Фильтры видимого света. Цена снижена.
« Ответ #5 : 06 Окт 2018 [20:41:00] »
они промеряны?
Узнать точные характеристики я не могу, поскольку у меня нет необходимого оборудования.
Спектр света воспринимаемого глазом,  фильтр не пропускает совсем, даже излучения лазера, только ИК, а также ультрафиолетовое излучение. Подобными характеристиками обладает лишь один из известных мне советских фильтров, -  ИКС-1  (см.график ниже).
Далее пояснение к фотографиям.
Первое фото сделано в видимых лучах зеркальным фотоаппаратом.  Фильтр УФ-1х,  который по центру фото, не пропускает УФ спектр излучения неба.
Второе фото с применением обсуждаемого  в теме фильтра.  Фильтр IK/UF cut камеры позволяет работать на обоих концах спектра только в остаточной чувствительности, но этого хватает, что-бы сделать выводы. Видимая яркость  неба через фильтр УФ-1х снизилась, то есть фильтр видимого света пропускает УФ- спектр.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2018 [20:16:59] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Re: Инфракрасные фильтры.
« Ответ #6 : 18 Окт 2018 [19:20:50] »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #7 : 18 Окт 2018 [20:06:36] »
Интересная штучка  :). Для полки всяко-разно приобрести конечно хочется, только не знаю куда их применить  :D :D :D
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
« Ответ #8 : 18 Окт 2018 [20:26:54] »
Если надумаете, обращайтесь... :)
Инфракрасная фотография, опыты со светом  и тд и тп.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
« Ответ #9 : 19 Окт 2018 [19:46:24] »
А есть возможность сделать фотографию на обычный фотоаппарат? Просто не пойму каков он. Вот например фотография сделанная на модифицированный фотоаппарат с нейтральным ND фильтром который пропускает весь спектр, но за счет короткой выдержки фотография вполне ИК.
Хочу поставить фильтр непосредственно на матрицу, вот и думаю стоит ли.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
« Ответ #10 : 19 Окт 2018 [20:28:18] »
Фотоаппарат с удаленным фильтром IR/cut или с фильтром?
Спектр пропускания данных фильтров очень похож  на ИКС-1,   практически уверен, что это  и  есть -  ИКС-1.
Вероятно, Вы хотели сказать, за счет длительной  выдержки.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [20:34:28] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн bars60rus
« Ответ #11 : 19 Окт 2018 [22:26:27] »
У меня фотоаппарат с удаленным фильтром. Снимок сделан через нейтральный ND фильтр на короткой выдержке 1/250 секунды. И в итоге ИК фотография (не черно-белая). На ней несколько видны остатки цвета, но за счет выкрученных на максимум ползунков в редакторе.
Я к чему... На фотографии где у Вас небо через этот фильтр -  слабый контраст у облаков, и листва не побелела(да, возможно по тому, что она в тени) Снимок на обычный фотоаппарат с темным красным фильтром будет смотреться также. Она не похожа на ИК.
Фотография на которой у Вас листья кустарника - это ИК фотография. Но она сделана на модифицированную камеру, а значит для получения этого эффекта достаточно просто темного фильтра (мои фото сделаны не через IRфильтр)
Отсюда и сомнения в том что это IRфильтр, а не например стекло от старой сварочной маски например )). Нечего не утверждаю, возможно я не прав, но фотографии неудачно подобраны.
« Ответ #12 : 19 Окт 2018 [23:11:12] »
Абсолютно точно - это инфракрасные фильтры!
Смотрите фотографию выше, там  зеленый лазер  направлен прямо в объектив, но зеленый свет, как все другие видимые цвета - фильтр не пропускает.
Как пример, сверхяркий светодиод фонаря  и  пламя спички  имеют одинаковую яркость через фильтр, несмотря на колоссальную разницу  поверхностной яркости при наблюдении невооруженным глазом!
Я случайно сломал свою вебкамеру, иначе бы привел примеры других фотографий.
Вебкамера без  фильтра имеет хорошую чувствительность в ИК, но за счет приема видимого излучения,  изображение цветное, а с данными фильтрами изображение монохромное  и яркость картинки снижается (за счет блокирования  значительной части воспринимаемого   спектра  -  400nm-750nm).
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [23:20:24] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн bars60rus
« Ответ #13 : 19 Окт 2018 [23:25:34] »
Возможно, но на моей первой фотографии у кота глаз тоже не зеленый, хотя фильтр пропускает весь спектр.
Сделайте, если не затруднит,  фотографию(не в монохромном режиме) освещенного солнцем пейзажа на обычный фотоаппарат с выдержкой секунд 30 и высоким ИСО, в формате RAW. Затем при обработке баланс белого по листве.
300р не жалко, но плюс доставка, плюс время, плюс неуверенность то - не то...
« Ответ #14 : 20 Окт 2018 [01:41:30] »
Если фильтр равномерно пропускает весь спектр, то цвета фотографии не будут смещены.   Глаза кота не зеленые, потому что ваш фильтр хорошо пропускает красные лучи -  соответственно, зеленый  цвет  блокирует!  Никогда не видели защитные очки от зеленых лазеров?
Вот еще:  фильтры IR/cut  полностью прозрачны для невооруженного глаза, но при наблюдении через данные фильтры  - сквозь них не видно практически ничего,  угадайте почему? :)
Фотография ниже сделана при помощи фильтра ИК, квадратно стекло на фонаре: фильтр IR/cut.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2018 [12:53:09] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн bars60rus
« Ответ #15 : 20 Окт 2018 [19:20:45] »
Убедили
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #16 : 20 Окт 2018 [20:11:40] »
Привожу фото, сделанное давно на Кавказе именно через ИКС1 (фото 1) с эксп. 1/2 сек и без фильтра (фото 2) с эксп. 1/4000 сек при одинаковых значениях диафрагмы . Снято на Кэнон 1000Да.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #17 : 22 Окт 2018 [22:58:23] »
Спасибо за интересные фотографии!
Небо на первой фотографии немного фиолетовое, как и через  фильтры в теме.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
« Ответ #18 : 14 Ноя 2018 [19:33:59] »
Фотография спектра лампы через призму.
1. Фотография без фильтров.
2. Инфракрасный фильтр.
3. Инфракрасный фильтр+ультрафиолетовый фильтр УФС-1х.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
« Ответ #19 : 16 Ноя 2018 [22:25:50] »
Может кого-то заинтересует. :)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
