A A A A Автор Тема: Межпланетный Транспорт: двигатели и стратегии  (Прочитано 86275 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
это вопрос
или отвечайте или молчите
Учебник физики давно читали?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от Инопланетянин
а как о ТОПЛИВЕ
бежит она в устройство (чуть ли не магическое), где превращается в смесь водорода
Нет, в таком случае вода не топливо, а именно рабочее тело. Т.к. энергия находится именно в этом магическом устройстве.
Кстати, ядерные двигатели предполагались именно такими. В качестве магического источника энергии предлагался реактор, в качестве рабочего тела вода. Хотя её и не собирались разлагать, а просто греть. Но в принципе, нагреть можно и до температуры более заключённой в химической связи Н₂О.
    • блог
это Проходящему коту объясните
он частенько свои мнения путает с законами физики (и вообще законами природы)
(но это не только его грех)
если в результате ее разложения внешним источником энергии ее составные реагируют в факел из сопла - уже не просто рабочее тело
наверное вернее сказать, что топливо тут те же водород и кислород, но форма их хранения в баке - вода (невзрывоопасно, достаточно плотно, сравнительно инертно, некриогенно)
кроме разложения воды на борту непосредственно перед подачей в камеру сгорания реактором, возможно такое осуществимо и неким катализатором, чье производство весьма энергоемко
(но выгода снова налицо - бакам не нужно быть криоустойчивыми и высоко антикоррозийными, а всю промышленность производства прочих топливных компонентов можно свернуть)
реакторов однако все еще боятся - Семенов тут отчасти прав вопреки своим странноватым "антиглобалистическим" аргументам;
а реализация "чудо-катализатора" замаячила недавно в области химии и физики наночастиц
собираются же всерьез получить сверхпрочный кабель для космического лифта
чем "чудо-катализатор" фантастичнее такого кабеля?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2020 [19:48:03] от николай теллалов »
Тут он прав. Если энергия не содержится в воде, а она там не содержится, то это рабочее тело.
Если вода нагрета до такой степени, то химия тут только мешает. Т.к. разложение воды на кислород и водород идёт с поглощением энергии. И хорошо, если она успеет прореагировать до вылета из сопла. Может и не успеть. В таком случае уместнее было бы что-нибудь другое. Метан, например.
    • блог
так я Коту и не писал, что энергия содержится в воде
устройство разложения воды - Коту непонятно, что оно нуждается в питании (не водой)?
Он именно это и имел ввиду, когда говорил о законе сохранения.
Т.е. топливом. Но хотелось бы узнать, какое вещество разлагает воду на водород и кислород. Я вот такого не знаю.
Не фантастичнее. Но и не реальнее. Не может быть такого материала, чтобы выдержать нагрузки на длине в сотни км. И навряд ли найдётся вещество с приличной энергоёмкостью, способное разложить воду на составляющие. Хотя вещества-то такие наверняка есть, но, например, карбид навряд ли подойдёт как ракетное топливо. :)
    • блог
ох...
конечно!
потому и говорю про УСТРОЙСТВО, в котором осуществляется это разложение
химия мешает и в химических реакторах
поэтому их делают разных конструкций
в случае наверно будет нужно изменение вида камеры сгорания
а то и применения детонационного двигателя
да, но это отказ от самой идеи использовать воду как форму сохранения компонентов топлива в относительно компактных баках корабля (т.е. выиграть массу для ПН)
    • блог
в таком случае впустую говорил
сами же пишете - таким устройством может быть и ядерный реактор
к реактору законы Проходящего кота не относятся?
мне тоже
Т.е. топливом.
катализатором
который остается в устройстве
тем не менее, такие проекты есть
и работы по получению материала ведутся
я умеренно скептичен кстати
в теме про безракетные способы запуска тоже сверхпрочными тросами играются
и ссылки приводят
Тут главное не устройство, а источник энергии.
Да не топлива же, а рабочего тела. Топливом тут будет уран или плутоний, любой источник энергии. Но не то, что им греют.
Существенное удлинение сопла. Чтобы водород и кислород вылетающие при температуре не дающей им среагировать всё же успевали охладиться и сгореть. Хотя, материалов способных выдержать такое даже с охлаждением тоже как-то не существует. Пожалуй это и заставило в своё время отказаться от ядерных двигателей. Интересно, путинские ракеты на этом принципе работают или на другом каком?
Был же проект делать кольцо вокруг Земли и его разгонять, чтобы вылетало на центробежной силе. Более реальный проект, кстати.
    • блог
источник энергии
да
о чем и говорю тоже
этот как раз один из возможных источников энергии в "устройстве"
да и разложение воды на кислород и водород возможно не только термическое
берем хотя бы это (первое попавшееся от поисковика): https://lenta.ru/news/2017/05/16/campiflegrei/
можно ли процесс ускорить так, чтобы подавать О2 и Н2 в камеру сгорания?
не знаю
может и работают над этим втихаря
в худшем случае убедятся, что такое и теоретически невозможно
помнится, были эксперименты с керамикой
в 1980ых японцы похвастались керамическим автомобильным двигателем, вкл поршни и цилиндры
потом признали, что очень дорого произвести такой двигатель
но в сумме технологий производства и сохранения ракетных топливных смесей - будет ли снова неприемливо?
не знаю
в таких проектах меня беспокоит последствия и масштабы от аварий подобных сооружений
« Последнее редактирование: 24 Июн 2020 [20:15:48] от николай теллалов »
    • блог
там есть вот что: "Прямое расщепление воды под действием солнечного света неэффективно, так как вода поглощает лишь малую часть светового спектра."
лазером той частоты, которая водой поглощается получится ли?
и обеспечит ли реактор питание такому лазеру?
Существенное удлинение сопла. ... материалов способных выдержать такое даже с охлаждением тоже как-то не существует
если воду действительно юзать как рабочее тело и превращать ее в плазму, то сопла очевидно магнитные будут
но тогда удобно не воду в баки заливать, а брать более плотные твердые тела под рабочее тело
(где-то уже обсуждалось и АлексАВ говорил о ртути)
мне тоже
Т.е. топливом.
катализатором
и ссылки приводят
Телепатией не страдаю.
Написано было ---- магическое устройство.   А не реактор.
Если имели в виду реактор, так так и надо было писать.
А не изображать из себя обиженного гения.
    • блог
как мне за вас полегчало
написано было
реактор (ядерный или химический) - тоже устройство
"чуть ли не магическое" значит с характеристиками, коих доселе не было
о, нет
престол обиженного не всех гения принадлежит только вам
я не узурпатор
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от SpaceEngineer
Если бы эмерджентность вопроса для ЦИВИЛИЗАЦИИ сравнялась с эмерджентностью доставки боеголовки на другую сторону Земли.
То есть стал бы вопрос ВОЕННЫМ.
Ничё, вот захотят марсиане независимости, доставят пару боеголовок на Землю, вот тогда всё завертится...
Baader Mark V Großfeld bino
    • блог
опять черный юмор
В этом случае дальность полета будет ограничена 10.000 километров - и придется дальние полеты делать в два прыжка.
Кстати, для ракетоплана потребная дальность может и превышать 20 тыс км. Может быть выгоднее пустить через 3/4 глобуса вдоль вращения, чем через 1/4 против.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от petrovich1964
Мы же не на орбиту запускаем. Когда против вращения, то Земля к нам приближает цель назначения!
 :-X
Это так не работает:)
