A A A A Автор Тема: перезапись личности  (Прочитано 17631 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 614
Re: перезапись личности
« Ответ #360 : 10 Янв 2019 [20:33:25] »
C молекулярной точностью - нет. Но для практики может оно и не нужно.
Разумеется ни о каком переносе или перезаписи сознания речи быть не может - только о копировании и эмуляции личности с приемлемой точностью.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #361 : 10 Янв 2019 [20:34:26] »
нет теоретической возможности сканирвать инфу с мозга
Есть. Теоретическая. Если будет возможность записывать, то точно будет возможность и считать информацию. Вообще-то процесс записи сопровождается и процессом считывания параллельно, если что, иначе можно записать чепуху: набор букФ в лучшем случае.
Дело в том, что на данный момент у мозга нет такой необходимости отдавать информацию напрямую считыванием из синапсов. Для этого существует тело :) Я имею ввиду речь, письменность и художества там всякие )) Её не будет и потом, наверное, но на то и есть ученые, чтобы найти способ прочитать данные, что есть гораздо проще, чем записать и хранить.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #362 : 10 Янв 2019 [20:37:06] »
Откуда это известно? Ведь небыло же таких опытов.
Есть близнецы сросшиеся мозгами. По ним хорошо видно, что два мозга могут общаться через толачевский мост, но не какого перетекания, стекания не замечено. Как было изначально две разных личности, так и осталось.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #363 : 10 Янв 2019 [20:39:10] »
Естесственно, и не будет. Речь идет о принудительной перезаписи.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #364 : 10 Янв 2019 [20:41:47] »
Имхо - нужно. Иначе будет получаться в худших "китайских традициях копирования".
Оффлайн гравицапАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #365 : 10 Янв 2019 [20:42:22] »
а если изначальне будет две?
а если по другому срастить?
« Ответ #366 : 10 Янв 2019 [20:46:50] »
вы о сканировании- копировании или о воссоздании по записям, воспоминаниям близких ит.п.?
как это возможно?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #367 : 10 Янв 2019 [20:50:39] »
Примерно с таким же успехом можно установить две разных системы на два разных жестких диска, работающих в одном компьютере, результат тот же. Но это ничего и не доказывает.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #368 : 10 Янв 2019 [22:16:47] »
В данном случае доказывает что система не перетекает по тому что, она эволюционно(в случае мозга) или программно(в случае компьютера) не заточена на перетекание.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #369 : 10 Янв 2019 [22:21:52] »
Так я ж и говорю, что никаких "самоперетеканий" и не будет, они наоборот вредны. Нужна четкая контролируемая перезапись. Это вообще разные вещи. По аналогии с той схемой, что я привел про компьютер делается так:
1) делается образ второй системы,
2)форматируется первый диск,
3)образ второй системы устанавливается на первый диск,
4)второй диск форматируется.
5)..... Профит )). Имеем точную копию второй системы на первом диске. В принципе можно было сохранить и первую систему по желанию.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #370 : 10 Янв 2019 [23:14:44] »
Первая личность расширится до сверхличности.
Ничего она не разовьётся, а, достигнув определённого предела, просто остановится в своём развитии. А, может даже, начнёт деградировать. Мозг не бездонная бочка, способная вмещать в себя бесконечное количество информации.
« Ответ #371 : 11 Янв 2019 [09:21:31] »
А кто говорит о бездонной бочке?
Разовьется до предела, определяемого наличной нейронной сетью.
Оффлайн eRTF
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от eRTF
« Ответ #372 : 11 Янв 2019 [17:15:42] »
Сознание само включится в правильно работающем мозге. Вот под наркозом - сознания нет. И ничего, потом опять запускается....
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #373 : 11 Янв 2019 [18:23:37] »
И ещё. Человек просто устаёт от жизни. Нервная система как бы перегружается отрицательными эмоциями. В личной жизни происходит множество трагедий, горя, потеря близких, всё это накапливается и отравляет жизнь как яд. Уже ничего не радует, ничего не хочется, человек живёт просто по инерции. Если дать ему очень длинную-длинную жизнь, он может просто сойти с ума или покончить с собой. Кроме того, в современной жизни быстро меняется и культурный образ жизни. Всякое новое поколение сильно отличается в культурном плане от своих родителей. Возникает культурное расслоение поколений, отторжение друг от друга, вплоть до вражды. Это тоже влияет на нежелание жить в такой среде.
« Ответ #374 : 11 Янв 2019 [19:22:13] »
от жизни в первую очередь устает тело. в т.ч. и вещество мозга. а у нас все новенькое. и радость жизни обеспечиваемая гормональным фоном
это случается и в короткой жизни
еще разница - у молодежи все впереди, а у старших - лучшее позади и как бы доживают и если чего то хорошего и ждут, оно все равно не так хорошо как было. вот и повод для депрессий.
а в случае регулярного реального и полного омоложения все это меняется
тогда вообще культурный фон поменяется
« Ответ #375 : 11 Янв 2019 [19:30:56] »
записывать можно традиционным путем - зубрежка. а считывать -по моему принципиально невозможно. видимо потому, что нет четкого алгоритма записи. ну примерно  - там у нейрона 20000 связей и в по какому пути пойдет очередной бит инфы нет правил - случайно. а чтобы считывать - разобрать эту путаницу невозможно. к тому же походу чтобы что то в памяти сохранялось оно должно самоперезаписываться постоянно, т.е., любая активнвя инфа в мозге постоянно меняет расположение и  100% неуловима
Оффлайн Rattus
« Ответ #376 : 11 Янв 2019 [21:01:13] »
чтобы считывать - разобрать эту путаницу невозможно. к тому же походу чтобы что то в памяти сохранялось оно должно самоперезаписываться постоянно, т.е., любая активная инфа в мозге постоянно меняет расположение и  100% неуловима
Значит пять лет назад нейробиологи совершили невозможное: https://lenta.ru/articles/2013/08/03/pseudomem/
« Ответ #377 : 11 Янв 2019 [21:24:25] »
Долго же вы козырь в рукаве держали......
« Ответ #378 : 11 Янв 2019 [21:49:55] »
К декабрю 2010 года исследователи из Института Южной Калифорнии совместно с коллегами из Университета Уэйк Форест разработали и протестировали схему[6][7], заменяющую гиппокамп крысы. Исследователи смогли заставить крысу запоминать те или иные действия. Более того, протез гиппокампа смог улучшить способности мозга крысы при одновременной работе с естественным гиппокампом.
предполагается, что основная функция гиппокампа — это кодирование информации для сохранения в других отделах мозга, играющих роль долговременной памяти.
гиппокамп получается скорее диспетчер воспоминаний. значит сусуму тонегава  не внедрил воспоминания,а вызвал. что в общем никак не противоречит моей гипотезе. хотя я не настаиваю - это всего лишь гипотеза
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #379 : 12 Янв 2019 [14:33:43] »
НТР по всей видимости заканчивается, ещё несколько веков - и жизнь снова перестанет меняться.
