A A A A Автор Тема: star move<5 pixel вопрос по максиму  (Прочитано 520 раз)
Оффлайн Andrey-1Автор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Andrey-1
« : 23 Сен 2018 [08:05:05] »
Доброго дня всем. Столкнулся с такой проблемой.при калибровке максим выдает окно - звезда перемещается менее 5 пикселе. Погуглил такая проблема была у америкоса но решене не озвучено.Монтировка выставлена не плохо при наведение нужный обьект в кадре.Увеличивал время по осям - не помогло.Видно где то в настройках гид сетинг- но где.на гиде камера  кху 5 . монтировка еку6. Прошу помощи.Заранее спасибо.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: star move<5 pixel вопрос по максиму
« Ответ #1 : 23 Сен 2018 [12:07:09] »
Увеличьте время калибровки или длительность импульсов калибровки.
Первое можно сделать с самом Максиме.
Окно Camera Control. Вкладка Guide. Settings. Увеличиваете значение Cal.Time по обеим осям. Или по той оси, где нет смещения более пяти пикселей.
Насколько увеличивали время калибровки?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2018 [16:09:23] от Marat (Kukuksumushu) »
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2 : 23 Сен 2018 [12:31:22] »
Может надо правильно "подключить" монти в максиме ?  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Марат
« Ответ #3 : 23 Сен 2018 [12:58:08] »
если пользователь столкнулся с проблемой калибровки гида,
то подразумевается, что монтировка подключена, привязана и уже наведена на объект.
написано же:"при наведение нужный обьект в кадре"
QHY168M
« Ответ #4 : 23 Сен 2018 [21:51:11] »
всем спасибо .проблема решена.
« Ответ #5 : 23 Сен 2018 [21:54:59] »
cancer-особо.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 24 Сен 2018 [03:13:58] »
подробнее расскажите, пожалуйста..
