A A A A Автор Тема: Моторизация Sky-Watcher heritage 130/650 3д печать ардуино  (Прочитано 1352 раз)
Оффлайн how_eeeАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Всем привет. Собственно пока готова одна ось высоты. 60 зубов. 6.75" за один шаг в режиме 1/16 шага.
Черчу в солидворкс. Печатаю АБС пластиком.
Планируется arduino mega с шилдом ramps. Прошивка OnStep.
Ещё фото.
Первые испытания показали необходимость добавления демпфера в осевую конструкцию.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Думаете поможет?
 С таким качеством поверхностей ЧП, наверное можно использовать только для наведения (если не заклинит)...От рывков при ведении, никакой демпфер не поможет.
Ответ улыбнул.
Добавил фторопластовую шайбу и все дёргания пропали. Движения стали плавными.
Ну и цель всей этой затеи вообще проверить как работает проект onstep, и сделать наведение на относительно тусклые объекты возможным в городской черте.
Ну ведение луны. Короче ничего особо серьёзного я от него не жду. Так сказать отработка технологии по быстрому.
Что касается самого телескопа. Зеркало ничего так. Астигматизма нет, юстировку держит хорошо. Но при тесте по полярной звезде  наблюдается небольшая сферическая абберация. Компаньон двойной полярной разрешается очень хорошо.
Фокусёр в очереди на переделку.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А силы шаговика хватит крутить червячную пару?  Диаметр червяка большой, поверхность его довольно шершавая. Туда большой 42мм шаговик просится, или редуктор на паре шкивов (их тоже напечатать можно) с ремнем.
Видео отчеты мастерской
Продолжаю задуманное.
Решил остановиться пока на таком варианте привода оси азимута.
Как мне кажется это самый оптимальный вариант. Никаких люфтов, самоторможение, нет раскачек. Из минусов только малое передаточное отношение. Всего 1:57.
Это даёт разрешение 7" на шаг (микрошаг 1/16).
Моторы естественно 42мм nema17.
Этой осью я доволен намного  больше чем осью высоты.
Принимаю варианты и советы. Может есть какие-то варианты о которых я пока не знаю?
Ещё
Оффлайн ysdanko
Посадите все кронштейны роликов и шаговика на резиновые прокладки. Если садить жестко, то возможно будет клинить, или прижим оси шаговика со временем ослабнет.
А как он может ослабнуть? Вся платформа давит своим весом на 3 точки.
 Ось жёстко закреплена на нижней подставке с ножками.
А на центральном круге имеется подшипник с нижней стороны.
Верхняя гайка центрального болта не затянута до конца и имеется осевой люфт.
На фото этого не показано.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Вот пример конструкции http://astrotalk.ru/viewtopic.php?t=3825
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ysdanko
У вас же там все сверху. Где на фотке что-то давит на ролики и на ось шаговика? Или вся поворотная часть висит на этом???
« Последнее редактирование: 26 Сен 2018 [11:47:41] от ysdanko »
Оффлайн voiserg
  • GhostBuster
    • Сообщения от voiserg
А где с этим OnStep можно познакомиться поближе ?
Это здесь https://github.com/azwing/Kicad_OnStep ?
И работа с планетарием С2А ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26345.msg4511075.html#msg4511075
« Последнее редактирование: 26 Сен 2018 [13:23:32] от voiserg »
SW 130/650, МТО 11 СА, Юпитер 36, Юп 21, Canon 350, QHY5, Монти EQ-3,  EQ-1, ArduinoDrive
Водяной рефрактор "Бутылка",
Наблюдение кинетической аберрации света звезд
Да, именно так. Всё висит на этом
https://github.com/hjd1964/OnStep/blob/Beta/README.md
https://groups.io/g/onstep/wiki/home
Возможно подключение к смартфону по блутузу и управление из программы skysafari
Спасибо!
Спасибо, познавательно!
Оффлайн ysdanko
Это будет справедливо для идеального эвольвентного зацепления, либо для фрикциона с учетом его геометрического проскальзывания.
В вашем же случае, из-за рифления на оси ШД мы имеем и не то и не другое, а нечто среднее (эластичная трубка на оси ШД принципиально мало что изменит).
 Возможна ситуация когда один зуб выйдет из продавленной этим же зубом канавки, а второй еще не войдет в контакт с ответной деталью. В результате этого, вращения, в течении определенного количества шагов не будет. То есть это будет эквивалентно работе ШД с пропуском шагов.
Подключил. Настроил. Работает круто! Есть конечно мелочи, которые надо бы исправить. Но и то что есть уже отлично.
Наблюдал луну в самый сильный окуляр в режиме следования, держит хорошо. Вибрации незначительные для визуала. Они возникают изза того что моторы делают пару микрошагов в секунду. Надо бы увеличить передаточное отношение.
В идеале бы повесить трубу на вторую опору и привод сделать как на азимуте, без червяка.
У червяка высоты имеется люфт. Хотя есть и програмная выборка люфтов в прошивке.
Вот снял небольшой видеоролик.
https://youtu.be/HPEQzbCRA04
