A A A A Автор Тема: Белый космос бывает?  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Белый космос бывает?
« Ответ #20 : 18 Сен 2018 [21:36:24] »
Штука в том, что вселенская замкнутость вытекает из формул, которые написал пророк сей церкви Энштейн...
Формулу-то можно написать какую хошь, а доказательства где?
Где, где? В ... ! В смысле в практике. Которая критерий истины. И этого еще никто не отменил. Читаем, например, вот это:
http://www.membrana.ru/particle/16109
Так что на сегодня все заповеди общей теории относительности, в смысле, предсказанные ею эффекты обнаружены экспериментально. Следовательно, что? Следовательно, она не врет. То есть ее формулы верны. А из этих формул как раз и вытекает то самое, что наше пространство замкнуто. Так что покайтесь и уверуйте в замкнутость. В смысле в безграничность пространства. Нет пространства кроме безграничного пространства, и Энштейн пророк его! ;)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #21 : 18 Сен 2018 [23:12:31] »
Вообще говоря, нет - формулы локальны и не описывают глобальную топологию.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #22 : 18 Сен 2018 [23:37:49] »
Не белый ли космос потом начинается? Ну пожааалуста....
;D
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #23 : 19 Сен 2018 [03:02:21] »
Замкнутость Вселенной. Очень удобная религия.
Штука в том, что вселенская замкнутость вытекает из формул, которые написал пророк сей церкви Энштейн... ;)
Не-а. Не вытекает. Вернее. может вытекать - только в каком-то подмножестве конкретных значений параметров, имеющих отношение к плотности вещества и излучения, значения постоянной Хаббла и т.п. При каких-то соотношениях получается модель замкнутой вселенной, при каких-то - открытой, а между ними как некое граничное соотношение (или "критическая плотность" при данном значении постоянной Хаббла) - решение с нулевой кривизной. Оно - тоже открытое.
А вера в модель "замкнутой" вселенной появилась
а) из первоначальных и очень неверных оценок постоянной Хаббла (как, впрочем, и плотности Вселенной)
б) из личной склонности к клаустрофобии некоторых авторов, в частности, раннего С. Хокинга и Р. Пенроуза.
А так, всё всегда больше говорило - именно за "открытую" модель Вселенной...
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #24 : 19 Сен 2018 [08:16:30] »
1)исходя  из формул- она МОГЛА БЫ быть,  не более того
2)исходя из них же она может быть бесконечной (не замкнутой)
3)единственный  довод исходя из "общих соображений"  (ОС)  -  если доказан факт возникновения Вселенной, то  трудно  понять, как что-то может возникнуть  изначально  бесконечным
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #25 : 19 Сен 2018 [11:21:01] »
1)исходя  из формул, она МОГЛА БЫ быть такой, не более того;
2)исходя из них же она может быть бесконечной (не замкнутой);
3)единственный  довод, исходя из "общих соображений" (ОС), если доказан факт возникновения Вселенной, то трудно  понять, как что-то может возникнуть изначально бесконечным.
Вот! Исходя из последнего, естественно предположить, что решения уравнений, где вселенная возникла сразу незамкнутой, мнимы. Они вроде квадратных корней из отрицательных чисел -- как бы формально и есть, но в реальности не существуют... ;)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #26 : 19 Сен 2018 [14:31:07] »
Что значит, в реальности не существуют? А отрицательные числа существуют? А обычные числа в реальности существуют?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #27 : 19 Сен 2018 [14:35:33] »
Обычным числам можно привести в соответствие конкретные реальности. Этим отличаются... ;)
  • All empires fall
« Ответ #28 : 20 Сен 2018 [00:16:47] »
А отрицательным? А иррациональным? :P
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #29 : 20 Сен 2018 [00:31:03] »
А им в соответствие ничего реального привести нельзя... ;)
дерево
« Ответ #30 : 20 Сен 2018 [07:04:43] »
А отрицательным?
Электрическое поле имеет противоположные величины.
А иррациональным?
\(\pi\)?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #31 : 20 Сен 2018 [11:10:43] »
А отрицательным?
Но электропотенциалам вполне можно было бы приписать обозначения вида, например, "белое" и "черное" как символы противоположностей.
Цитата: Ultima Thulean link=topc=166633.msg4505759#msg4505759 date=1537391807
А иррациональным?
\(\pi\)?
Это отношение величин. Оно действительно реально, но не материально. Его нельзя пощупать. Рациональным же числам можно поставить в соответствие реально существующее и одновременно материальное. ;)
дерево
« Ответ #32 : 20 Сен 2018 [17:12:52] »
Это когда "белое" и "черное" стало противоположностями? Их сумма не равна нулю в отличие от суммы равноамплитудных разнознаковых зарядов.
\(\pi\)?
Рациональные не целые — тоже отношение, ничем не лучше иррациональных. В таком случае материальными можно считать только натуральные числа.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #33 : 20 Сен 2018 [20:16:31] »
"Белое" и "черное" -- символы противоположного. А символы не складывают. Они для обозначения, а не для исчисления...
\(\pi\)?
Рациональные нецелые числа таки лучше иррациональных, потому что, например, числу 1,5 можно поставить в соответствие полтора яблока. А попробуйте поставить в точное соответствие яблоки числу \(\pi\)... ;)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #34 : 20 Сен 2018 [20:26:51] »
Комментарий модератора Давайте без флуда что ли
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #35 : 20 Сен 2018 [20:31:28] »
Вот! В этом-то и дело, что во многих научных дисциплинах очень много таких символов. И у некоторых людей складывается впечатление, что это реальные объекты, а это все лишь "цифры". Классический пример - температура. По шкале Цельсия есть положительные и отрицательные значения, но это просто условность, температура всегда положительна - по шкале Кельвина. Так же и с силой, напряжением и со многими физическими величинами.
дерево
« Ответ #36 : 20 Сен 2018 [20:34:03] »
Нет таких символов. И противоположности складывают с получением нуля, иначе это никакие не противоположности.
½ яблока — это натуральное число атомов. А вот ½ атома водорода уже не получить.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 20 Сен 2018 [20:51:03] »
Ну, сложите "+" и "-" источника тока. Что будет? Не "ноль" точно, а бабах... ;)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #38 : 20 Сен 2018 [21:30:26] »
Комментарий модератора Ну нет так нет. Закрыто.
Всем участникам по 20%
