A A A A Автор Тема: Астрограф Первый , настоящий .  (Прочитано 36411 раз)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Астрограф Первый , настоящий .
« Ответ #280 : 10 Июн 2019 [21:19:51] »
Труба готова.
Без Подобия!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #281 : 10 Июн 2019 [21:23:00] »
   Теперь курс на Ростов , а далее на все четыре .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #282 : 10 Июн 2019 [21:29:47] »
Труба готова.
Олег, это бомба ! :o Особенно фокусер сверху. :angel:
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
« Ответ #283 : 10 Июн 2019 [21:30:23] »
Труба готова.
Верхний опорный круг без отверстий "жесткости"...Пройдёт???...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #284 : 10 Июн 2019 [21:32:27] »
Такой в ручную и не используешь....Бомба,Огонь!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #285 : 10 Июн 2019 [21:36:26] »
Труба готова.
Надир, фокусер покупной, конечно.  :)
Кстати, отличный. Изменена система подшипников, жесткость очень высокая.
« Ответ #286 : 10 Июн 2019 [21:37:48] »
....... круг без отверстий "жесткости"......
Не понимаю.........
  • Благодарностей: 9
« Ответ #287 : 10 Июн 2019 [21:44:31] »
Не понимаю.........
Верхний фланец, к чему Вы крепите растяжки...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #288 : 10 Июн 2019 [21:46:58] »
Тут например он с отверстиями...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #289 : 10 Июн 2019 [21:48:42] »
И сколько такая бомба стоить будет???
« Ответ #290 : 10 Июн 2019 [21:51:24] »
     Толщина и форма разные .
                                            Серега .
« Ответ #291 : 10 Июн 2019 [22:01:52] »
Не понимаю.........
Дело в том, что чем больше отверстий тем ниже жесткость.
Отверстия добавляются не для жесткости, а для уменьшения веса, при умеренном снижении жесткости. В данном случае этого не требовалось.
« Ответ #292 : 10 Июн 2019 [22:03:16] »
Бомбы, они разные, но договориться можно всегда. :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #293 : 10 Июн 2019 [22:04:23] »
Дело в том, что чем больше отверстий тем ниже жесткость.Отверстия добавляются не для жесткости, а для уменьшения веса, при умеренном снижении жесткости. В данном случае этого не требовалось
Дай Бог!
« Ответ #294 : 10 Июн 2019 [22:05:42] »
   Пара картинок с разницей лет в 60 .
   Астроплощадки в Армении и Спб .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #295 : 11 Июн 2019 [01:37:12] »
Леха весь день пилил доски. Леха сарай облагораживает чтоб там сделать мастерскую «лаборатория космическо астрономических сверхсекретных штук»
Чего там решать завтра едем. Я уже неделю жду еле держусь чтоб не сорваться прям ночью и поехать  :D
Труба выглядит Огненно!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #296 : 11 Июн 2019 [06:05:53] »
Разгрузка главного зеркала я так понял по центру и 6 точкам ? А сбоку защита от света и пыли будет ? Тот же вопрос про створки для закрытия главного зеркала, как на Цейссе-600.
Я видел всё небо !
« Ответ #297 : 11 Июн 2019 [06:54:13] »
    Такие навороты ни к чему . Если телескоп на траве или в снегу , чистка и раз в десяток лет не потребуется . Да и защита каарцевая .
     Верхнее кольцо можно рассматривать , как бленду . Потому оно и без отверстий .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #298 : 11 Июн 2019 [09:11:24] »
Олег, нет слов!!! 👍👍👍👍🎆
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #299 : 11 Июн 2019 [11:06:03] »
Такой трубе надо имя дать ;)
Оптика Сереги, труба Олега. Это вам не хухры мухры ;)
