A A A A Автор Тема: Эклиптика подскажите  (Прочитано 1387 раз)
дерево
Re: Эклиптика подскажите
« Ответ #20 : 11 Сен 2018 [21:32:45] »
Первые две которые днем знаю - солнце+я+ ?...
(солнце в одно время)+я+(солнце в другое время)
и это уже написали выше
Если примерно то  + Солнце час назад, или .. 2 часа назад, и вообще в любое время .
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #21 : 11 Сен 2018 [21:40:41] »
Подскажите пожалуйста, может кто то знает как определить плоскость эклиптики днем и ночью по трем точкам?
Посмотрите здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124834.msg3067441.html#msg3067441
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #22 : 11 Сен 2018 [21:47:03] »
Только смещение Солнца относительно сферы "неподвижных" звезд, а не азимута/высоты относительно наблюдателя на поверхности Земли. А это, во-первых единицы угловых минут, во-вторых так просто ткнув пальцем в небо не найти.
Днем, конечно, с горем пополам, можно как-то прикинуть эклиптику, если видны Луна и/или Венера и/или Юпитер, но последние два еще надо уметь засечь, да и знать надо, куда они в это время отклонены от эклиптики вверх/вниз.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #23 : 11 Сен 2018 [22:13:33] »
Не правильный метод. К примеру, вот Солнце на восходе, в полдень и на закате одного дня и эклиптика в эти моменты.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #24 : 11 Сен 2018 [22:25:17] »
Что бы определить плоскость в трёхмерном пространстве достаточно двух точек...
Так что ночью хорошо пойдёт Полярная. ;)
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #25 : 11 Сен 2018 [23:59:59] »
Что-то туплю на ночь глядя. По Полярной можно найти плоскость экватора (с точностью +- градус если без поправок). В принципе, где Полярная можно найти и днем, зная широту и истинный север (по тому же Солнцу, часам и календарю, но проще по навигатору :) ). Плоскость эклиптики, в принципе, можно определить по полюсу эклиптики - ночью без проблем, днем, уже найдя Полярную, по часам и календарю тоже можно. Как от всего этого добра перейти к линии эклиптики на небесной тверди сфере?
upd: А, в задании было только про плоскость, я уже дальше полез.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2018 [00:05:38] от azimuth »
Оффлайн Ольга_ннАвтор темы
    • Сообщения от Ольга_нн
« Ответ #26 : 12 Сен 2018 [07:23:34] »
Моно подробнее?
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 262
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #27 : 12 Сен 2018 [10:18:50] »
Моно подробнее?
http://i-survive.ru/karti4.html
В солнечную погоду стороны света можно определить при наличии часов. Для этого необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия разделяющая этот угол и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, а после 12 ч с левой. Этот способ годится для определения направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вечера.
Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На территории СССР, а в последствии и России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у нас полдень наступает в 14 часов, соответственно угол, указывающий на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2.
« Ответ #28 : 12 Сен 2018 [11:25:04] »
Благодарю!
