A A A A Автор Тема: Наземные наблюдения  (Прочитано 1401 раз)
Оффлайн Serega2809Автор темы
    • Сообщения от Serega2809
Наземные наблюдения
« : 08 Сен 2018 [20:19:57] »
Почитал форум, но так и не смог определиться что же лучше выбрать для наземных наблюдений? О короткофокусных рефракторах пишут что сильный хроматизм, а про ЗРТ с переменной кратностью - что слишком узкое поле зрения и картинка темнее. Некоторые пишут что для наземки лучше купить зеркально-линзовый. Кто подскажет? Сначала вырал Yukon 6x100-100, потом meade infiniti 80, но теперь совсем запутался. Наблюдать буду с балкона. Бюджет до 20000.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: Наземные наблюдения
« Ответ #1 : 08 Сен 2018 [22:13:10] »
Для наземки я бы взял бинокль, этак 20Х60 и пристроил его на штатив, смотреть будут оба глаза, а это большой плюс, изображение будет не зеркальное как например в рефрактор, да и по наземке больших увеличений не поставить, мешают сильно тепловые потоки.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 08 Сен 2018 [22:16:53] »
Есть бинокль 7х50. Хочется побольше увеличение.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 09 Сен 2018 [02:39:29] »
Можно мак 102-127 и биноприставку. Или рефрактор апо но это дороже. Я сам по земле смотрю в ед 66 с бино. до 50крат отлично.Для прямой картинки можно применить оборачивающую призму. Но изображение все равно чуть чуть похуже чем с зеркалом.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [02:44:39] от Kolya21 »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 09 Сен 2018 [12:55:15] »
Можно мак 102-127
Пример картинки в Мак 127 + призма прямого изображения 90* + окуляр http://www.youtube.com/watch?v=CvCGviUsbmo# .
Глазом конечно так плясать не будет.
Луна в МАК 102 (далее читайте комментарий) http://www.youtube.com/watch?v=vPGf_Zwkyzg#
А 102-й МАК сильно по картинке отличается от 127-го?
По детализации на планетах сильно будет отличатся.  Берите МАК 127, у него максимально возможное поле зрения чуть больше градуса-то есть чуть больше двух лунных дисков. Здесь нужно понимать, что при увеличениях 70-80 крат и на других телескопах поле будет таким же  (если окуляры 70-80 градусов), так что большое поле зрения на других телескопах возможно только при малых и средних увеличениях- примерно до 40 крат.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [13:20:35] от TM307 »
« Ответ #5 : 09 Сен 2018 [13:25:41] »
Мак 102 и 127 не укладывается в мой бюджет. Что вы скажете о рефракторах на примере Meade Infinity 80? Какое максимально-комфортное увеличение у таких телескопов не портящее картинку? Везде пишут про хроматизм. С каких увеличения он начинает мешать?
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 09 Сен 2018 [13:30:58] »
Про 1025 скажу, что хроматизм начинает мешать с 40х (но можно плюнуть на него, или поставить фильтр (сам не пробовал)) по наземке в солнечную погоду. При 20х он есть немного чуть.
Просто почитайте http://www.starlab.ru/showthread.php?t=5521
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [13:42:10] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 09 Сен 2018 [13:33:30] »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #8 : 09 Сен 2018 [13:37:23] »
Если брать ахромат 60-80мм то лучше с относительным1/ 10  - 1/13. Хром до 0,7д будет малозаметен.
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [15:11:03] от TM307 »
« Ответ #10 : 09 Сен 2018 [17:02:29] »
Спасибо. Про фильтр v-block интересно было почитать.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
liberate tute me ex inferis
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #12 : 10 Сен 2018 [17:50:26] »
Это правда, картинка в дешевые зрительные трубы темновата. Но есть и нормальные.
Мне понравилась труба VANGUARD Endeavor XF 60A. Посмотрите версию 80А - по цене почти подходит. Это, правда, ахромат (как и указанный Мид), но картинка яркая, насыщенная. Хроматизм есть, терпимый для неискушенного зрителя.
Лучше рефрактор - шире поле зрения. Это для наземных наблюдений самый важный пункт. И контраст в рефрактор выше. Хроматизм не так страшен, на мой взгляд.
Нормальный вариант. Но лучше сразу Meade Infinity 90 мм
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #13 : 10 Сен 2018 [20:58:08] »
Зрительная труба 80а дороговато выходит + штатив. Meade Infinity 90 менее удобна для балкона из за размера. Вообще большая разница будет по сравнению с Meade 80?
Оффлайн dae33
« Ответ #14 : 10 Сен 2018 [22:25:08] »
Вы что наблюдать хотите? С каким увеличением и на каком расстоянии?
Мид 90 влезает на любой балкон, даже на "хрущевский" шириной 75см.
Мид 80 компактнее, у него немного шире поле зрения. Но у него сильнее "смаз" по краю, больше хроматизм и скорее всего хуже резкость на оси. Но в целом они примерно одинаковые. Берите какой нравится.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #15 : 10 Сен 2018 [22:50:42] »
Живу на 12 этаже. Балкон на южной стороне с прекрасным видом на парк, реку. Расстояние 800-1000 метров. На счет увеличения не знаю. Есть бинокль 7х50. Его маловато. Хочется что то с бОльшим увеличением. И чтобы иногда можно было на луну посмотреть.
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #16 : 11 Сен 2018 [12:05:01] »
SW 1206. Катадиоптрики кмк не пойдут из-за крайне малого поля зрения.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Kolya21
« Ответ #17 : 11 Сен 2018 [14:30:48] »
А это как?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2018 [10:35:19] от traveller in time »
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #18 : 11 Сен 2018 [15:08:47] »
все верно, катадиоптрики берут не от хорошей жизни
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Балдис
« Ответ #19 : 11 Сен 2018 [18:42:38] »
А это как?
Это 1 градус. Ничто.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2018 [10:35:45] от traveller in time »
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
