A A A A Автор Тема: инклинометр  (Прочитано 938 раз)
Оффлайн timurkhazАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от timurkhaz
инклинометр
« : 30 Авг 2018 [10:33:59] »
Есть ли смысл от инклинометра? При засветке по звездам тяжеловато ориентироваться. Думаю, если с точностью в несколько градусов попаду, а там уже через окуляр шарить буду)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: инклинометр
« Ответ #1 : 30 Авг 2018 [11:07:20] »
с инклинометром, азимутальным кругом и программой DSO Planner у меня точность наведения 0.3-0.2 гр если выставить основание точно по пузырьковому уровню в горизонт. После двух-трех попыток нахождения становится ясно в какую сторону погрешность наведения "исправлять". если неточно выставлен в горизонт -точность будет сильно страдать в полушарии, противоположном привязке. Выставили в горизон с нулевой погрешностью -прибавится только погрешность привязки -временной лаг координат, от момента наведения центра поля зрения самого короткофокусного окуляра на опорную звезду до введения считанных данных в  программу. Лучше в программе выставить обновление данных меньше 30 сек по умолчанию.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: инклинометр
« Ответ #2 : 30 Авг 2018 [11:20:42] »
Да, инклинометр реально помогает. По азимуту бывают ошибки в связи с неточностью монтировки и выравнивания, а вот по высоте гораздо точнее, конечно если прибор нормальный и предварительно откалиброван. Лучше брать инклинометр с магнитным основанием, так легче крепить на трубе.
Re: инклинометр
« Ответ #3 : 30 Авг 2018 [11:54:49] »
То есть надо нацелиться на горизонт, обнулить инклинометр, а затем по стеллариуму  высоту беру?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Хрущев
Re: инклинометр
« Ответ #4 : 30 Авг 2018 [12:18:11] »
1. лучше откалибровать инклинометр по пызырьковому уровню.
2. на азимутальную ось монтировки наклеить круговую шкалу 0-359 грд, с точностью не менее 0,5грд на деление и стрелку
3. Купить программу на телефон DSO Planner, она пожалуй самая продвинутая для наведения по координатным кругам. Но можно и по стеллариуму, только придется выставлять монтировку по азимуту точно по полярной оси, а в DSO Planner можно подстраивать ось, и соответственно ставить монтировку как удобно не заморачиваясь с выравниванием по сторонам горизонта.
4. Основание монтировки должно быть выставлено по уровню к земле, так наведение будет точнее.
Re: инклинометр
« Ответ #5 : 30 Авг 2018 [12:26:51] »
Спасибо за подробную инструкцию))
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
Re: инклинометр
« Ответ #6 : 30 Авг 2018 [21:17:06] »
Есть инклинометры с пузырьковым уровнем, поищите на Али. Удобно, в одном флаконе все.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Shtill
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
Re: инклинометр
« Ответ #7 : 31 Авг 2018 [10:41:55] »
Бери и не думай :)по пуш ту можно наводиться очень круто по светлому небу
Levenhuk 200/1200
Re: инклинометр
« Ответ #8 : 31 Авг 2018 [14:21:25] »
Еще один глупый вопрос, такая схема на любом телескопе работает? На моем bk909az3 прокатит?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн nvasunin
  • Николай
Re: инклинометр
« Ответ #9 : 31 Авг 2018 [14:26:00] »
На любом с азимутальной монтировкой. У вас - как раз азимутальная, как я понял.
Re: инклинометр
« Ответ #10 : 31 Авг 2018 [15:16:24] »
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: инклинометр
« Ответ #11 : 05 Сен 2018 [09:53:38] »
Да можно и по смартфону наводится. Я так полярку на фотоштативе выставляю. Почти как афганские "астрономы"
 Звёздочка - team
Re: инклинометр
« Ответ #12 : 08 Сен 2018 [01:09:43] »
Испытал со своим redmi 4x, работает)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
