Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Возможность замкнутых временеподобных кривых доказана?  (Прочитано 1583 раз)
Оффлайн ШеповаловАвтор темы
    • Сообщения от Шеповалов
Нашел любопытную статью на Ленте:
Ученые Квинслендского университета в Австралии продемонстрировали, что с точки зрения квантовой механики два разных события могут предшествовать друг другу одновременно. Нарушение причинно-следственной связи удалось продемонстрировать с помощью поляризации фотонов в интерферометре. Об этом сообщает издание Science.
В ходе исследования физики пропустили фотоны через интерферометр — устройство, с помощью которого пучок электромагнитного излучения разделяется на несколько пучков, идущих через разные оптические пути (А и В). В конце концов, два пучка вновь воссоединяются и накладываются друг на друга, что приводит к интерференции. Установка была собрана таким образом, что при вертикальной поляризации фотон выберет левый путь, затем вернется назад и попадет в правую часть интерферометра. При горизонтальной поляризации частица сначала идет по правому пути, а потом по левому.
Однако при диагональной поляризации квантовая волна, описывающая положение фотона, «расщепляется», двигаясь по обоим путям одновременно. Вертикально и горизонтально поляризованные компоненты сначала идут каждый по своему пути, возвращаются назад, и переходят на соседний путь. Таким образом, по каждому пути проходят сразу оба компонента, то есть фотон словно бы идет по обоим путям одновременно. В конце каждого пути фотон снова расщепляется, при этом один компонент возвращается назад, а другой выходит из установки.
При этом очень трудно определить, какое событие предшествует другому: то ли возврат поляризованных компонент в начало путей создает видимость прохождение фотона по А и В одновременно (фотон проходит сначала по одному пути, а затем по другому), то ли расщепление «раздвоенного» фотона в конце каждого из путей обуславливает единовременный возврат компонент в начало каждого пути (и тогда фотон действительно проходит по обоим путям одновременно).
Чтобы решить эту проблему, ученые провели ряд экспериментов, каждый раз вставляя в установку дополнительные линзы, которые меняют пространственное распределение пучка света. Это позволяет изменить поляризацию фотона в тот момент, когда квантовые волны вновь накладываются друг на друга. Если каждый фотон в пучке сначала проходил один путь, а потом другой, то итоговая поляризация фотона должна соответствовать определенному значению. Однако исследователи выяснили, что в эксперименте невозможно определить, какое из событий в действительности обуславливает другое. Иными словами, оба процесса являются причиной и следствием друг друга.
https://lenta.ru/news/2018/08/20/time/
Я немного не врубился в смысл, что это означает? Возможно ли на основании данного эксперимента, что временеподобные кривые существуют?
Оффлайн victorpetrov
  • Благодарностей: 28
  • Рожденных ползать летать научим!
    • Сообщения от victorpetrov
    • Темная материя и темная энергия
Ровным счетом - ничего. Механизм работы двухщелевого эксперимента неизвестен.
Возможно ли на основании данного эксперимента, что времениподобные кривые существуют?
Нет.
Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения
Онлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 280
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Я кванты основательно подзабыл, но что означает мировая линия в 4-мерном многообразии с поправкой на квантовую механику?
Как рисовать движение частицы, если она проходит как в левую щель так и в правую с одинаковой вероятностью?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
А Вы считаете частицу условной точкой? Я имею в виду условность относительно ширины щели и расстояния между щелями.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Лента.ру не источник информации, по поводу которой стоит напрягать врубалку.
Оффлайн СТРОБОСКОП
Вообще чушь написана. В интерферометре свет после интерференции не возвращается назад.
Не знают. Поэтому появляются вот такие художества. Трёхщелевой эксперимент
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Полная ерунда. Даже толком не ясна природа элементарных частиц, и фотона в том числе. Не ясен во многом механизм их существования и передвижения. И на основе их непонятного поведения проводить экстраполяцию на макромир - это бред. Или просто авантюра.
Пробная точка в 4-мерном пространстве-времени фактически описывается мировой линией, толщиной 0 .
С поправкой 2-х щелевого эксперимента это линия имеет толщину.
моя страница:
Значит нелокальность частицы сразу же отбрасываем. Частицу надо разумно локализовать.
При этом сохранить волновые свойства. И вот такой вопрос: линия непрерывна или может быть дискретной?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [22:20:06] от victorpetrov »
И вот такой вопрос: линия непрерывна?
По определению должна быть.
моя страница:
Это я к тому, что возможно ли решение задачи в ОТО, если траектория будет иметь дискретный характер? Уровень дискретности - Комптоновская длина волны для фотона и значительно меньшая для фермиона (протона, например). Если, конечно, его скорость нерелятивистская.
А ведь наверное уже оффтоп... Хотя к двухщелевому эксперименту имеет прямое отношение.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от mbrane
Юрий вы таки удивитесь но квантовой теории поля и диаграмам фейнмана как минимум 70 лет...
Оффлайн mbrane
и тоже нет - частица распостраняется по всем доступным траекториям одновременно (с разными весами)... краевые условия двущелевого эксперимента хоть в электромагнетизме , хоть в КМ приводят к образованию интеференционной картины распределения энергии стоячих волн (в случае ЭМ), или квадарта пространственной амплитуды (в случае КМ)...
Оффлайн mbrane
оно может и разумно с вашей колокольни, только давняя как мир дискуссия  ЭПР и последующая проверка показали, что КМ нелокальна...
Я имел в виду, что траектория теперь размыта и толщина ее с разным весом, но как это проиллюстрировать наглядно мне непонятно.
моя страница:
Оффлайн mbrane
а никак...нет траектории - есть волновая функция , которая занимает все конфигурационное пространство... волновая функция - при данных краевых условиях совпадает по функциональной зависимости с решением уравнения Максвелла для дифракции Френеля....Не можно еще конечно привлечь интеграл по путям ака сумму амплитуд по каждому из возможных путей, но токмо результат будет тем же
6th Book
Если линия, то изхо пунктирная
Оффлайн -Юрий-
И чего из этого следует?
Оффлайн mbrane
вы таки удивитесь - но это сдедует из его работ
