A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 191974 раз)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #700 : 27 Мая 2019 [10:08:00] »
Да наверное буду пробовать чтото с али.
Пока вот это нравится, пружинная сталь с микронапылением.
https://russian.alibaba.com/product-detail/Prusa-i3-Mk3-Mk2-5-Double-60766903035.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.51.7b6077dbMO5sKY
И да, у меня проблемы не с налипанием а с отрыванием)
Именно PETG прикипает крепче чем приклееная эпоксидка.
Оффлайн Калач Петрович
    • Сообщения от Калач Петрович
« Ответ #701 : 27 Мая 2019 [10:11:22] »
У меня принтер Dexp MG. Изначально печать вроде на стекле с каким-то покрытием идет, но прилипает PETG к нему не ахти как... Отрывается довольно легко, без особых усилий. С этой подложкой гораздо лучше сидит. Отрывается только поддеванием шпателя с умеренным усилием, но не скажу, что прямо таки мертво приклеивается. Для себя пока остановился выше указанной подложке.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #702 : 28 Мая 2019 [10:57:19] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1-220x220/1000006408441.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e9b33edBX22S3
Печатаю PETG на этой подложке. Проблем с прилипанием первого слоя нету. Деталь сидит очень хорошо.
Денег не напасешься на эти наклейки. Они рвутся и изнашиваются быстро.
Лучше стекло. Или есть специальные типа такого https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32843762938.html Но бывает и там траблы со срыванием специального слоя со стекла.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #703 : 28 Мая 2019 [18:26:06] »
Я бы  так  не сказал. У меня наклейка ANYCUBIC жила с августа прошлого года. Служила бы дольше, если бы я был поопытнее в начале деятельности и не порезал бы её в нескольких местах. Сейчас заменил её на такую
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/3D-220-220-Heatbed-Heatbed/32947501943.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.433933edsiPcLE
Ситалл тоже имеется, но после нескольких опытов положил его в сторонку для тех случаев, когда нужна идеально гладкая нижняя поверхность. Особого преимущества перед наклейкой не вижу, а прогревается существенно медленнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #704 : 30 Мая 2019 [22:10:46] »
Вопрос на чём печатать PETG-ом всё ещё открыт.
На работе юзаем только вот этот клей https://3dtoday.ru/board/advertisement/663659/, именно в таких баллончиках. Прилипает-отлипает все на свете вполне корректно. На стекле. Это не реклама, упаси Бог))
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
« Ответ #705 : 04 Июн 2019 [21:10:21] »
Как думаете, автомобильный 2к акриловый грунт нормально ляжет на PLA пластик? Хочу заняться покраской которых деталек.
Оффлайн Grade
« Ответ #706 : 04 Июн 2019 [22:10:23] »
На ПЛА все ложится неплохо, в отличие от ПЕТГа и полиэтилена)
« Ответ #707 : 05 Июн 2019 [03:10:45] »
Недавно напечатал переходник Canon-QHY8L из жёлтого PLA, поскольку не хотелось вскрывать катушку с чёрным ради одной детали. Успешно выкрасил его чёрной матовой акриловой краской из баллончика, даже без грунтования.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #708 : 14 Июн 2019 [23:29:00] »
Напечатал хомут для двигателя фокусёра ТАЛ-250К
Идея подсказана Олегом Милантьевым
Больше фото тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56336.msg4758092.html#msg4758092
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #709 : 23 Июн 2019 [16:05:48] »
Коллеги! Помогите разобраться, выдвиньте физичную гипотезу!
Я никогда не извлекаю пруток из экструдера по окончании сеанса печати. И вот, с некоторых пор у меня наблюдается такой эффект: если я  2...3 дня не печатаю, пруток самопроизвольно, без внешних воздействий обламывается точно над направляющей втулкой (разброс составляет не более +-3 мм).
При этом выше места облома пруток становится хрупким и легко ломается пальцами на длине 2-3 см, ниже места облома -на длине 4-5 см. Вне этой зоны пруток остаётся эластичным (не ломким). Расстояние от места облома до входа в тефлоновую трубку - 65 мм.
Очевидно, что причины стоит искать в температурном режиме, влажноостном или УФ облучении.
По поводу двух последних - я не вижу разницы в режимах между ломкой и неломкой частями прутка.
В температурном плане, естественно, ближе к тефлоновой трубке температура имеет право быть выше, но почему там он остаётся пластичным? Чем объяснить наличие зоны ломкости именно в этом месте? Почему ломается именно в этом месте?
Я не смог придумать более-менее физичную причину, только иррациональные на ум лезут, типа барабашки  :).
P.S. прошу прощения за не очень качественное фото.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #710 : 23 Июн 2019 [18:45:15] »
Влагу набирает. Сушить надо. И на свету не держите. Лучше не жадничать и не копить катушки, а покупать по мере расхода.
У меня тоже лопается пруток PLA и ABS если долго лежит.  Хрупким становится с хвостика и так далее  по внешней обмотке.
« Ответ #711 : 23 Июн 2019 [18:50:57] »
Так если бы это от влаги, то весь свободный конец хрупким был бы, а тут лишь малый участок.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2019 [22:16:29] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grade
« Ответ #712 : 24 Июн 2019 [19:42:50] »
Андрей, это старая проблема термобарьера. Заключается в перегреве этой самой "тефлоновой" трубки. Она нифига не тефлоновая, а просто полиэтиленовая. В общем, проблема сводится к тому, чтобы нагрев филамента был только в экструдере и всеми силами (обдув, радиаторы ect.) нужно разделить нагрев трубки выше экструдера. У меня принтеры Picaso Pro, на всех мы потрошили печатающие головки и меняли трубу между шаговиком и нагревательным блоком. Периодичность застревания филамента в китайской "тефлоновой" трубке уменьшили, но проблема решилась навсегда только тогда, когда из нашего Советского фторопласта выточили трубочки по размерам канала экструдера! Иначе никак)))) При окончании печати, в разогретой полиэтиленовой трубке, шаговик создаёт "грибок", прессуя филамент. Ну а когда всё остывает, то получается заклёпка внутри.
В общем, это самая распространенная затыка при массовой 3Д печати.
Вот тут есть интересность: а нельзя ли присобачить пельтье между шаговиком подачи и нагревателем экструдера? Создать натуральный термобарьер?)))
« Ответ #713 : 24 Июн 2019 [20:16:30] »
Я понимаю, что это как-то связано с нагревом, но тогда бы от перегрева пруток делался бы ломким сразу после экструдера и "ломкость" постепенно уменьшалась бы по направлению к катушке.
В моём случае обломок, извлечённый из тефлоновой трубки, совершенно не ломкий, затем идёт участок хрупкости примерно сантиметров 5-7, а затем опять пруток становится не ломким.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #714 : 25 Июн 2019 [19:18:46] »
Хочу рассказать об одном полезном "расследовании", завершившемся пониманием причины дефекта печати, может кому пригодится. Но, по порядку.
С недавних пор стал замечать, что принтер плохо печатает вертикальные цилиндрические поверхности небольшого диаметра. Причём, деталь нормально печатается в положении "лёжа", когда образующая цилиндра горизонтальна. Если поставить печать в вертикальном режиме стенки цилиндра съкдаются. См. фото "Было".
Причину искал долго, но всё-таки нашёл! Закопано было очень хитро.
Напомню, что не так давно я решил побороться с печатью многогранников вместо цилиндров
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg4714694.html#msg4714694
и с помощью подсказки Виталия о сохранении STL с более точными параметрами успешно поборол грани на цилиндрах.
Но, как оказалось, всё хорошо только на больших цилиндрах, на малых стала происходить такая фигня, как на фото.
В итоге, чтобы этого избежать, мне пришлось сохранять STL с параметрами по умолчанию, допуская некоторую многогранность.  Незначительное превышения некоего порога приводит к таким дефектам.
Сейчас как на фото "Стало", печатает нормально.
Не исключаю, что так капризничает только мой дешёвый принтер.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #715 : 29 Июн 2019 [17:01:34] »
Восстановил разбитый советский барометр.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [17:29:07] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #716 : 30 Июн 2019 [00:07:40] »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #717 : 01 Июл 2019 [13:44:05] »
Я почти всегда после печати детали из ABS обрабатываю ее кисточкой раствором этого же ABS в ацетоне.
Поверхность всегда получалась цвета пластика.
В последнее время при использовании черного ABS после обработки образуются белесые разводы, не пойму в чем дело.
Чистота исходной посуды для раствора пластика в ацетоне обеспечивается.
Пластик того же производителя.
Эффект косметический, но тем не менее.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #718 : 01 Июл 2019 [16:09:39] »
У меня проблем с ABS и ацетоном нет, только проблема с памятью. :D Закинул деталь в камеру с парами ацетона на 1 час и через 12 часов вспомнил :facepalm:
« Ответ #719 : 01 Июл 2019 [16:49:14] »
До Сальвадора Дали тебе ещё далеко.  :D
А вообще в чем прикол печатать ABS? Если есть PLA и PETG.
