A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 176376 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1600 : 22 Авг 2021 [20:16:00] »
Нет вот что сломалось
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Таких на сингвёрсе точно нет, у аеня они тоже ломались. На печатные менять не советую, слишком непрочная тема для такого ответ-сного места. Либо ноги купить отдельно (мне попалась как-то на барахолке), а лучше всю треногу сменить, она отстойная всё равно.
это надо сделать из фанеры. Созные болты через обе стойки и трубки-проставки га эти болты между ножками.
Meade ETX-90PE
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #1601 : 23 Авг 2021 [09:22:02] »
Нет вот что сломалось.
Я делал недавно именно это eq3. Сдается, что это тоже самое что и для этой монти - ноги, скорее всего, стандартные.
https://www.thingiverse.com/thing:4939335
Резьбовые бобышки надо выковырять из сломанных частей и нагрев их вплавить в нужные отверстия. У меня все подошло четко.
Пластиковую часть для распорки делал копией оставшейся целой (клон прям), но на метсте пришлось просверлить дырку чуть в ином месте - повело что ли крепления. В итоге монти вернулась полностью к жизни нормальной, уверенно несла тяжелый ньютон 150/1000 (если можно так сказать - ноги все же хлипкие по своей природе)
« Последнее редактирование: 23 Авг 2021 [09:27:26] от wizalex »
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #1602 : 26 Авг 2021 [05:25:09] »
Коллега wizalex, замечательная работа!
А вот описание детали на Тингиверсе - полный капец, его никто из нуждающихся не найдет при помощи поискового запроса. По-английски не говорят "repairing part", это русицизм, т.е. прямое копирование русского выражения. Скопируйте вот это, например: "spare parts for eq3 mount legs, eq3 mount tripod parts, repair your celestron & skywatcher eq3 basic tripod leg upper tip, eq3 leg plastic insert"
А еще, разве кто-то запрещает на Тингиверсе и русское описание детали добавлять? Чтобы оно яндексом искалось по-русски? Абыдно как-то за отечественного пользователя...
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [05:35:32] от Compositor »
Оффлайн wizalex
« Ответ #1603 : 26 Авг 2021 [12:20:13] »
Спасибо :)
Учту
eq3-2, GC-4,
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
« Ответ #1604 : 26 Авг 2021 [12:55:56] »
Заглушка искателя полюса на трекере SW Star Adventurer. Распечатал, подошла идеально.
Моя первая деталька, может кому пригодится (теряется на раз-два :)).
https://www.thingiverse.com/thing:4941930
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [13:27:09] от Юрий 74 »
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1605 : 26 Авг 2021 [12:57:37] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1606 : 26 Авг 2021 [13:26:11] »
Моя первая деталька, ...
Ошибка 404  :(.
Андрей, если я правильно перевёл, то там было написано, что загруженная модель будет доступна другим пользователям через 24 часа. Наверное надо подождать.
Canon 10x42L IS WP
Aleks71
« Ответ #1607 : 26 Авг 2021 [22:24:24] »
Ещё один вариант продувки ГЗ ньютона. Этот вариант закрепляется задвижечками с обратной стороны. Ибо не все модели имеют штатные резьбовые отверстия под заглушку. КУлер 120мм
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [22:39:03] от Aleks71 »
Оффлайн Dimak771
    • Сообщения от Dimak771
« Ответ #1608 : 28 Авг 2021 [16:29:35] »
Огромное спасибо за модель! Сегодня распечатал и примерял. В целом оно, но есть нюансы. Можно вас попросить уменьшить отверстия для закладных на 1 мм в диаметре, а размеры указанные на фото стрелочками наоборот увеличить на 1 мм (именно той части что входит в ноги, верх трогать не надо)? Походу все таки размеры не совсем совпадают, я сравнивал то что распечаталось с исходной деталью. И тут не проблемы с масштабом модели, расстояние между отверстиями для закладных совпали четко. Я думал сам попробовать поправить на после экспорта в Fusion360 там размеры детали оказались совсем иными.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2021 [16:40:34] от Dimak771 »
Оффлайн wizalex
« Ответ #1609 : 01 Сен 2021 [08:43:08] »
Добрался до компа с фьюженом
если еще надо, то приложил
eq3-2, GC-4,
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1610 : 01 Сен 2021 [17:37:34] »
Ремонтировал две треноги по просьбе коллег. Моделька осталась. Сделано место для установки обычных шестигранных гаек. Печатал из таулмановского techg.
Модель - https://yadi.sk/d/hqDCpk9F4CGb1g
Фото - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139936.msg4450484.html#msg4450484
Кстати, в той теме и еще на астротоксе я много чего печатал. Если кому-то что-то понадобиться - маякните, поищу модели.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1611 : 03 Сен 2021 [19:18:37] »
Походный противовес для 12мм штанги:
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1612 : 03 Сен 2021 [19:24:17] »
Гениально!!!
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1613 : 03 Сен 2021 [19:31:22] »
Гениально!!!
И на обратный проезд всегда найдётся.  :D
Aleks71
« Ответ #1614 : 03 Сен 2021 [20:23:39] »
Пол работы))))
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1615 : 03 Сен 2021 [20:38:32] »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн biologist
    • DeepSkyHosting: id294
    • Сообщения от biologist
« Ответ #1616 : 04 Сен 2021 [01:04:22] »
Соглашусь с предыдущими ораторами - гениально!
ТАЛ-1М
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #1617 : 04 Сен 2021 [07:44:38] »
Класс! 👍
А как он регулируется и фиксируется на штанге?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1618 : 04 Сен 2021 [07:52:02] »
Класс! 👍
Вес регулируется.  :D :D :D
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #1619 : 04 Сен 2021 [07:58:32] »
Вес регулируется
Тогда надо прорезь как в копилке, чтоб добавлять копейки, если надо. 😉
