Питание монтировки.
Нужно еще больше?
Цитата: Loicel от 22 Авг 2018 [17:52:25]Нужно еще больше?Не, нужно проверить действительное напряжение на выходе этого БП под нагрузкой, и нет ли в нем помех.Можно еще попробовать запитать от какого нибудь 12v аккумулятора.
Если мне не изменяет память, раньше, я использовал другой блок питания и проблема была та же.
Ну я бы все таки попробовал альтернативный источник питания.
Блим-блим не раздаётся из компа при этом? Потеряно / найдено USB устройство.
Возможно, подключено через хаб без питания.
Питаете от сети?
Ещё надо проверить на другом компе. Софтовые проблемы так же возможны.
На другом компьютере тоже проверял, все так же. Все равно спасибо, буду искать проблему с кабелем.
У меня была такая проблема. Причина была в разъеме питания. Штеккер от провода питания нужно фиксировать в разъеме.
