A A A A Автор Тема: Вопрос по балансировке и регулировке.  (Прочитано 1350 раз)
Zetek
Взял Deepsky 150 750 на EQ3. Собрал. Возникло три вопроса:
Отбалансировать не получается- труба тяжелее груза, даже если груз в крайнем положении. Более-менее балансируется в двух случаях: либо увеличением груза грамм на 300 (вешаю на него большой магнит), либо разворотом трубы в кольцах окуляром и видоискателем в сторону мортировки (т.е. уменьшением плеча со стороны трубы),но тогда искатель получается снизу трубы, и к нему не подобраться :-[.
Вторая проблема: ручки тонких настроек работают только в одну сторону. Причем, ИМХО, совсем не плавно. Начал эксперементировать: снял трубу и груз, пробовал крутить ручки с отпущенными и подтянутыми винтами фиксаторов осей. В какой-то момент ручки тонких настроек работают в обе стороны, в какой-то- только в одну. Как должно быть? У них есть ограничение хода, или предел нагрузки? Как должны быть затянуты винты фиксаторов осей? Если я кручу шестеренку-привод мотора, все нормально.  Насколько я понял, там червяк, а не пружинный толкатель, поэтому все должно работать плавно и без ограничений хода.
Третий вопрос:  ручки тонкой настройки и окуляр  оказались по разные стороны трубы, т.е., я должен либо тянуться к ручкам  через трубу, умудряясь смотреть в видоискатель, либо повернуть трубу в кольцах- окуляр и ручки оказываются с одной стороны, но искатель- под трубой.  Удобнее крутить привод мотора, чем тянуться к ручке тонкой настройки.
Вот, думаю: это брак или китайское качество? Или я чей-то не так делаю?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Вопрос по балансировке и регулировке.
« Ответ #1 : 26 Мая 2006 [14:44:13] »
Третья проблема решается по-моему просто проворотом трубы, либо ее перекладкой в кольцах. ???
Олег.
Zetek
« Ответ #2 : 26 Мая 2006 [15:13:12] »
Не получается- повернув трубу или развенув ее в кольцах так, что бы окуляр был со стороны ручек тонкой настройки, я получаю искатель снизу. Так удобно смотреть и настраивать, но невозможно пользоваться искателем.
Повернув трубу на 90 гр. в кольцах я получаю удобный искатель сбоку (со стороны ручек) и неудобный окуляр сверху трубы. Еще на 90- удобный искатель сверху и удобный окуляр сбоку (как на картинке в инструкции). А ручки при этом оказываются с другой стороны трубы. Т.е., с моей стороны- привод мотора, а ручки- с противоположной.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #3 : 30 Мая 2006 [15:31:08] »
А вот такой вопрос ко всем участникам конференции по регулировке:
Как Вы устанавливаете треногу параллельно земле? Используете строительный уровень, противовес ?
Что поткладывать под ноги, чтобы вибрация была минимальна?
Интересно было бы послушать множество идей :D Вопрос о настройке полярной оси достаточно хорошо описан, но ведь настройка треноги не менее важна.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [15:34:28] от Kostyan »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #4 : 30 Мая 2006 [16:20:25] »
На монтировках, вообще-то, уровни бывают для установки их в строго горизонтальное положение. Но по жизни, для визуала вполне достаточно "на глазок".
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн DVishnevskiy
    • Сообщения от DVishnevskiy
« Ответ #5 : 30 Мая 2006 [17:03:16] »
Какая Вам разница, как стоит тренога, если Вы выставили часовую ось по полярке?
Celestron PS-127 DOB, MiniMAK 70/600 EQ1, ЗОМЗ БПЦ20х60
