ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Кстати, какой численный критерий плавности в расчетах?
На самом деле критерий плавности простой – разница между трением покоя и скольжения, а также постоянство величины трения при повороте. Этот параметр обеспечивается в добсоне соответствующим очень удачным выбором пары скольжения (фторопласт-металл), все остальное влияет существенно меньше.
Вот, примерно такие рассуждения.
А теперь посадите ось высоты диаметром 10 мм во фторопластовый подшипник скольжения и мы у этого телескопа порассуждаем о плавности и критериях.
В которых Вы пришли примерно к тому-же. Диаметр азимутального подшипника - максимальный из соображений удобства и устойчивости. Ну а от него до диаметра подшипника оси высоты рукой подать.
Еще вопрос! Какова допустимая погрешность в соосности вертикальных подшипников? (Я пока не совсем представляю, как добиться максимальной подгонки).
>А теперь посадите ось высоты диаметром 10 мм во фторопластовый подшипник...С точки зрения плавности ничего не изменится
просто сам момент трения будет мал, что не удобно
Плавность, как я уже говорил – это минимальное различие между трением покоя и скольжения
>Диаметр азимутального подшипника - максимальный из соображений удобства и устойчивостиНе максимальный (можно ведь сделать и 5 диаметров трубы), а сопоставимый с диаметром главного зеркала
масса монтировки - 45кг, трубы в сборе - 45 кг
Для того чтобы труба не кивала туда сюда от малейшего дисбаланса подшипник придется зажимать то есть увеличивать искусственно силу реации опоры, фторопласт "поплывет" и начнет работать в дерганом режиме, то есть пропадет та самая плавность.
без учета упругих деформаций
полуоси высоты надо делать большими, но не сильно больше диаметра зеркала
Без учета деформаций фторопласта оси можно делать любого диаметра.
...трубы
надо подбирать момент трения
Которая чуть больше диаметра зеркала
Цитатанадо подбирать момент трения Это или расстоянием между опорами (причем если без учета деформаций то диапазон по трению у этого параметра почти бесконечный) или усилием прижима тормоза.ЦитатаКоторая чуть больше диаметра зеркала Которая неважно какого диаметра (если есть прямой ограничивающий параметр, не стоит связываться с косвенным).
Основание (которое будет стоять на земле) сделано круглым - 40мм фанера,
основание вилки - 40мм фанера, вилка - 30мм фанера.
Ориентировочная масса монтировки - 45кг, трубы в сборе - 45 кг.
Ватмакн-эпоксидная труба будет заключенав ящик из 36-18мм фанеры в районе центра тяжести,
Монтировку закончу через неделю, а там видно будет - нужны финансы для заказа кучи всего у токаря.Ориентировочно планирую завершить строительство в начале августа.
Я всегда говорил, что полуоси высоты надо делать большими, но не сильно больше диаметра зеркала. В пределах 0.7-1.0D.
ЦитатаМонтировку закончу через неделю, а там видно будет - нужны финансы для заказа кучи всего у токаря.Ориентировочно планирую завершить строительство в начале августа. Я так понял, уже позно, но лучше делать монтировку после трубы.
Какой ящик? Почему не два хомута на стяжках? Или вообще ленточные хомуты? Или трубу подмотать в этом месте?
Я бы с удовольствием, но мне мой вариант представляется наиболее простым.
Массивные хомуты надо где-то доставать, из чего-то вырезать... трудоемко.
Вот это штука! Даже искатель ферменой конструкции, красота! А чей?
Угу - можно запросто пролететь с высотой монтировки...
Короб буду крепить к трубе саморезами изнутри либо болтами и гайками.Надеюсь закрепить трубу достаточно жестко.
