A A A A Автор Тема: Строим добсон.  (Прочитано 51175 раз)
Ernest
Re: Стройка близится к концу!
« Ответ #140 : 07 Сен 2006 [12:41:15] »
Юстировочные винты на оправу ГЗ заказал особые, М20х1
А!..
Особость юстировочных винтов обычно состоит не в их диаметре (он как раз может быть небольшим), а в их мелком шаге и минимуме шероховатости резьбы/гайки.
Скажем, М5х0.5 было бы достаточно. А вот упорные болты (которыми фиксируется достигнутая юстировка) могут быть и по брутальнее (М8 или даже М10) и если они работают на упор, то сферическая форма их опорной поверхности не помешает.
каждая пружина сжата с усилием около 15 кг
Обычно достаточно усилия примерно равного или несколько большего, чем вес зеркала.
Это все-же приборостро- а не машиностроение.  :)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2006 [12:50:14] от Эрнест »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #141 : 07 Сен 2006 [12:51:59] »
А вдруг пригодится - сваи под обсерваторию забивать, например? ;)
Особость юстировочных винтов обычно состоит не в их диаметре (он как раз может быть небольшим), а мелком шаге и сферической опорной поврхности.
Это - точно! В своё время много раз начертыхался, когда юстировка "срывалась" при малейшей подкрутке винта, пока не догадался скруглить торцы винтов.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Строим добсон.
« Ответ #142 : 07 Сен 2006 [13:02:29] »
А я все же против упорных винтов... хорошие пружины - и никаких проблем...
Ernest
Re: Строим добсон.
« Ответ #143 : 07 Сен 2006 [13:28:32] »
Ну тут вам придется идти против всемирного опыта... А у вас есть на это неубиваемые резоны? Или просто для трех винтов отверстия трудно высверлить?
Кратко - вибрация (перевозка, перекладка трубы, термодеформация...) любые пружины подвигнет и зеркало таким образом остается незафиксированным.
Использование мощных пружин и как-бы юстировочных болтов приводит к большому усилию подвижек при юстировке и как следствие срывам, толчкам,.. невозможности тонкой юстировки. Так что идея разделения винтов на юстировочные и упорные состоит в том, чтобы развести тонкий и деликатный процесс юстировки и грубый и жесткий - фиксации - на разные резьбы.
Re: Строим добсон.
« Ответ #144 : 07 Сен 2006 [14:13:59] »
Мой неубиваемый резон стоит сейчас на даче  ;D
Юстируется он раз в год, при помывке зеркала. Возится, стукается, перетаскивается - все ему нипочем.
Юстировал его я около 5 минут, безо всяких приспособлений, причем я смотрел в отверстие фокусера, а жена крутила винты (которые, кстати, крутятся довольно легко). А на АФ 2006 юстировку его проверял, по моему, Анатолий Крылов, при помощи какой-то самодельной примочки - сказал, что съюстировано хорошо. Да, в общем то, Вы видели эту конструкцию. На АФ 2005...
Ernest
Re: Строим добсон.
« Ответ #145 : 07 Сен 2006 [15:21:29] »
Главное чтобы процесс нравился самому, тогда, действительно, никаких проблем. И упорные винты не нужны, и юстировочные приблуды по боку, и разрешение всегда согласно формуле 120"/D.  :)
Re: Строим добсон.
« Ответ #146 : 07 Сен 2006 [17:08:00] »
Может так, а может и нет...  ;)  ;D
По крайней мере, все, кто на АФ-2006 смотрел в этот телескоп на Сатурн (225х, что конечно меньше стандартных 2D, которые должен выдерживать хороший телескоп - но которые может не позволить атмосфера), отмечали высокое качество даваемого им изображения. И это несмотря на то, что он все же не планетник, ЦЭ великовато...
Ну а кто желает, может обвешаться чеширами, лазерными коллиматорами и прочими важными вещами - лишь бы на пользу пошло...  ;D
Я не отрицаю классическую систему юстировки, я просто говорю, что и моя работает не хуже...  :)
P.S. Кстати, вспомнил, что на АФ 2005 Вы тоже проверяли его юстировку и остались ей довольны.  ;)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2006 [17:11:12] от Petsyk Alexey »
Ernest
Re: Строим добсон.
« Ответ #147 : 07 Сен 2006 [18:35:36] »
Не помню,.. знал бы что придется отстаивать классическую конструкцию против ошибочного решения, подстелил бы тогда соломки.
Не приведете рисунок или фото вашего юстировочного узла (+ систему крепления оправы/зеркала)? Ну и характеристики оптики. Чудес-то не бывает! Или там все впорядке, только винты чуть по другому расположены, или лукавите на счет беспроблемности.
А то что "народу" Сатурн нравится и знаю, но это как-то параллельно теме нашего разговора.
Феанор
Re: Строим добсон.
« Ответ #148 : 07 Сен 2006 [19:44:54] »
Сегодня выполнено 60% сверления и нарезки резьб (40 дырок и 24 резьбы - первые в моем опыте  ;) ,
изготовлен инструмент для юстировки ГЗ, готов трос, который дополнительно разгрузит с боку ГЗ.
Завтра оклеиваю кожей точки опоры и лапки, а также делаю из эпоксидки налив для крепления окулярного узла, кроме того, соберу узел вторички.
В субботу заканчиваю работу с оправой ГЗ, креплю к ней лапки, ставлю окулярный узел, измеряю центр тяжести, жестко креплю трубу к коробу, а также полуоси высоты к нему же.
В воскресенье ко мне приезжают тольяттинские ЛА
В понедельник скоп будет окончательно достроен (кулеры, декоративные элементы, юстировка),
...если не промахнусь с расстоянием от ГЗ до вторички.  Но на бумаге чертить всё в полную величину не охота и не буду!   Помню, что Каминский мне дал величину фокусного расстояния - 1472мм.
Пожелайте мне удачи  :)
Ernest
Re: Строим добсон.
« Ответ #149 : 07 Сен 2006 [20:00:26] »
Удачных родов!  :)
Оптику, ксати, принято обмывать... спирто-эфирной смесью, не перестарайтесь.
Оффлайн Iskandar
Re: Строим добсон.
« Ответ #150 : 07 Сен 2006 [20:31:52] »
Вообще-то, главная (и, во-многом, гениальная) идея Добсона состояла в максимальном упрощении конструкции монтировки.
Что же будет в итоге, если "40 дырок и 24 резьбы" - это всего лишь 60% от конечного результата? ??? :o
Феанор
Re: Строим добсон.
« Ответ #151 : 07 Сен 2006 [21:18:35] »
А что делать, если ГЗ весит 6 кг, а в оправе - около 14?     А труба ватман-эпоксидная.  Только на это крепление оправы к трубе пойдет 16 винтов.
На каждую лапку (их 8 ) - по 2 отверстия для крепления к оправе и третье с резьбой - для винта стабилизации положения разгрузочного троса.    Юстировочные винты тоже крепятся каждый двумя винтами М2,5, чтобы не приваривать.
Далее, паук - 16 отверстий в подстаканнике, пластина диагоналки к стакану - 4 дырки.
А как же ышшо?
Последний, доработанный чертеж оправы, как она и сдедана (почти) - публикую.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2006 [21:39:38] от Феанор »
Ernest
Re: Строим добсон.
« Ответ #152 : 07 Сен 2006 [22:24:04] »
Внушает!
Только это сколько же сзади пространства лишнего. От тыльной поверхности зеркала до концов юстировочных винтов - на глаз - не менее 80 мм. Обычно стараются сделать по-меньше (я полагаю стандартом порядка 1/10 апертуры, Сикорук не видит необходимости делать более 10-15 мм). Ну, чтобы консольность зеркала относительно основания оправы была по меньше, ну и продольные габариты не страдали.
И все-же думаю при наклонах даже М20 с мощными пружинами сохранение юстировки не гарантируют - больно рычаги велики. Надеюсь, что на следующей неделе вы меня разоблачите - юстировка будет плавной и надежной.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Строим добсон.
« Ответ #153 : 07 Сен 2006 [22:53:43] »
 Дело хозяйское, конечно  :). Центр тяжести, там, опустить, например... Но 8 кг на оправу 300мм перебор по-моему.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Re: Строим добсон.
« Ответ #154 : 08 Сен 2006 [09:04:20] »
 ;D ;D ;D
Насчет беспроблемности - не лукавлю, я его внутри года (между помывками) не юстирую, не требуется.
А все данные по оправе ГЗ и вообще всего телескопа находятся по ссылке внизу моего поста.  ;)
А вот и фото свидетельство  ;D
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [09:09:40] от Petsyk Alexey »
Феанор
Re: Строим добсон.
« Ответ #155 : 08 Сен 2006 [22:21:30] »
Сегодня опять уйму всего переделал, доделать инструмент, в принципе, могу уже завтра.
Неожиданно легко дался паук и вообще вся сборка и крепление узла вторички. Сейчас я его снял и узел лежит зачерненный – сохнет.    Обклеивал лапки и точки опоры кожей.  Замерял размеры и вырезал отверстие под окулярный узел. Установил искатель.
Расстояние между тыльной поверхностью ГЗ и задним концом трубы (или наружной поверхности основы оправы) примерно 55мм.
Имеются и два недостатка, которые устраню в будущем.
1. Слишком слабая пружина (собственно, аж 2 вместе сложены) у вторички, усилие около 2 кг. Из-за этого, видимо, придется ее юстировать на месте  (пока не нашел подходящую пружину на сжатие помощнее)
2.  Так как на нашем Судоремонтном заводе фрезеровщик в глубоком отпуске, не удалось сделать алюминиевую пластину вторички. Результат фанерная пластина крепится 3-мя утопленными винтами к дюралевому стакану.
Вопрос!!  Вторичку с боку чернить нужно . А нужно ли чернить боковую поверхность ГЗ?
И как насчет фаски ГЗ?   Ширина около 1мм
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [22:39:45] от Феанор »
Суворов Владимир
Re: Строим добсон.
« Ответ #156 : 08 Сен 2006 [22:26:44] »
Нет, не нужно. Она не работает.
Феанор
Re: Строим добсон.
« Ответ #157 : 08 Сен 2006 [22:28:01] »
Спасибо. Я просто думал, что может блик дать :)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Строим добсон.
« Ответ #158 : 08 Сен 2006 [22:37:16] »
Не работает то она не работает, а блик дать может (точнее не блик, а общее снижение контраста). Все, что видно в окулярную трубку и не является глубоко-матово-черным может снижать контраст.
Другое дело, что на первых порах (и на вторых тоже  ;)) этим можно пренебречь. Особенно если нет уверенности в качественности чернения.
Феанор
Re: Строим добсон.
« Ответ #159 : 08 Сен 2006 [22:42:12] »
Другое дело, что на первых порах (и на вторых тоже  ;)) этим можно пренебречь. Особенно если нет уверенности в качественности чернения.  Помнится, объехал ВСЕ автомагазины Тольятти, чтобы эту краску найти (представляете, сколько их у нас :)  и нашел только в одном месте на крытом рынке, причем черного матового у них не было - привозили мне со склада.
Чернение у меня качественное - кем-то давно порекомендованная краска Abro Paint Spray "с футболистом".  Глубокоматовая, как никакая из других пробованных мной.  Осталось еще пол баллона
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [22:45:38] от Феанор »
