A A A A Автор Тема: Комета 21P/Джакобини — Циннера  (Прочитано 19861 раз)
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
Re: Комета 21P/Джакобини — Циннера
« Ответ #200 : 17 Сен 2018 [18:48:33] »
Пытался найти комету несколько дней подряд .После обновления кометной базы в Стеллариуме ( в ночь с 14-15 .09 ), сначала нашел визуально ,чуть выше М35 ,потом пару кадров сделал.
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #201 : 17 Сен 2018 [19:21:31] »
Комета и М35  уже немного после наибольшего сближения. Фотографировал в Домодедовском районе в условиях ужасной постоянно наползающей облачно-туманной пелены, подсвеченной местными фонарями.  Хорошо, что нужный участок неба был не совсем в дымке, но выбрал только этот одиночник. Смонтировал коллаж.
Визуально в Ньютон 150/750 при ув. 30х была видна только рассеянка, да и то не очень.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #202 : 18 Сен 2018 [02:12:01] »
  Lm ~5.7
  21P/Giacobini-Zinner
  2018 Sep. 17.95 UT: m1=7.3, Dia.=4′, DC=5, Tail=15′ in PA=283°; 254 mm L (48x)
  Видна в искатель. Блеск псевдоядерной конденсации звёздного вида ~ 11,8m.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от kup
« Ответ #203 : 19 Сен 2018 [07:47:30] »
2 ночи подряд  на субботу и воскресенье 15 и 16 сент наблюдал сближение 21Р  со скоплением М35. Лично я в восторге! Море звезд и шикарная яркая комета!!! Доб10", биноприставка, 51х, вых. зрачок 5мм на каждый глаз.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #204 : 19 Сен 2018 [08:41:26] »
Наблюдал комету 21P 18.09.2018(01:15) в бинокль 20х80
В бинокль она выглядит тускло, хвост рассмотреть не удалось(сделал фото области неба с кометой)
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #205 : 20 Сен 2018 [20:08:57] »
Еще визуальные оценки за последние две ночи:
2018 Sep 19.03 UT: m1=7.7, Dia.=5', DC=4, Tail: 14 arcmin ...8-cm B (20x)
2018 Sep 19.98 UT: m1=7.8, Dia.=5', DC=4, Tail: 12 arcmin ...8-cm B (20x) .
Длина видимого хвоста сокращается, но пока он еще виден при хорошей прозрачности в бинокль 20x80
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #206 : 20 Сен 2018 [20:16:23] »
в бинокль 20х80
А какая была зона засветки?
Оффлайн shersАвтор темы
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #207 : 22 Сен 2018 [11:37:55] »
2018 Sep 22.02 UT: m1=8.1, Dia.=6', DC=5, Tail: 5 arcmin, in PA 285 deg ...25.4-cm L (48x) ...  Lm=6.63
Яркость явно пошла на спад, но всё ещё симпотная на хорошем небе.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #208 : 22 Сен 2018 [21:37:33] »
20.09.18  04:00ut+7
Для поиска с мобильного стеллариума находилась очень удобно - граница Близнецов и Ориона.  По яркости ничего сказать не могу, но видно оч хорошо. Кома и обтекаемая форма вокруг, в виде капли. Коротенький, тонкий и одновременно яркий хвостик. Благо это не всё, иногда, призрачным свечением протягивается огромный хвост кометы, на 0.4, а то и на 0.6 градусов!! К концу немного вроде изгибается влево.  Пытался увидеть так называемое псевдоядро на 120х - безрезультатно, опыт нужен, наверное.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #209 : 22 Сен 2018 [23:13:08] »
в бинокль 20х80
Зеленая.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #210 : 23 Сен 2018 [03:00:20] »
Последние две ночи наблюдал комету в Симеизской обсерватории с 15-см рефлектором.
Она стала заметно слабее (как-то даже несколько слабее ожиданий) и диффузнее, чем вблизи своего максимума. Несмотря на это, очень хорошо просматривается хвост длиной почти полградуса дуги. При использовании большого увеличения (115х) субзвёздная псевдоядерная конденсация, которая была ярко выражена до этого (по мере приближения кометы к максимуму), практически не видна.
2018 Sep. 22.08 UT: m1=8.2, Dia.=6.7', DC=4/ ...15-cm L (23x) ...A. Novichonok (Simeiz observatory)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1654
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #211 : 23 Сен 2018 [18:10:04] »
Если в Симеизской, почему не в Цейсс-1000, или хотя бы Цейсс-600  :-[
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #212 : 23 Сен 2018 [20:38:22] »
2018 Sep 23.08 UT: m1=8.6, Dia.=4', DC=4.5, Tail: 10 arcmin ...25.4-cm L (42.9x)
На полградуса, конечно, хвост не вижу, но пока еще есть. В бинокль также смотрел - совсем коротенький стал)
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #213 : 23 Сен 2018 [20:40:21] »
Зеленая.
странно, в зеленой зоне тоже наблюдал, но хвост все же виден в тот же инструмент (бинокль 20x80), хотя во второй половине августа он был гораздо уверннее виден
« Ответ #214 : 01 Окт 2018 [10:17:09] »
21P/ G-Z
2018 Oct 1.06 UT: m1=10.1, Dia=1.6', DC=4   ...  25.4L (48x)  Lm=5.73   moon 65%
При Луне совсем никакая уже. Без Луны, думаю, будет около 9m.
38-я не видна.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #215 : 05 Окт 2018 [22:40:52] »
Выложил очень старые, уже почти месячной давности зарисовки в тему про Дипскай, чтобы не разрывать последовательности повествования :) К сожалению, прозрачность была не высший сорт...
С уважением, МИрали
Московский Астроклуб
« Ответ #216 : 07 Окт 2018 [10:38:31] »
2018 Oct 7.04 UT: m1=9.0, Dia.=6', DC=4 ...25.4-cm L (120x) .. зона зелёная
Увяли розы. Хвоста не видно- как раз над городом и низко. Может даже попрощался.
Оффлайн LeMay
« Ответ #217 : 12 Окт 2018 [11:57:08] »
    Lm ~5.7
  2018 Oct. 12.03 UT: m1=9.1, Dia.=4′, DC=3 ... 254 mm L (48x)
  Бледная тень былой красоты.
« Ответ #218 : 12 Окт 2018 [12:47:15] »
И даже хуже. С трудом нашёл.
2018 Oct 12.08 UT: m1=9.6, Dia.=3', DC=4 ...25.4-cm L (48x) ...  Lm=6.48
Туман.
« Ответ #219 : 18 Окт 2018 [11:53:56] »
2018 Oct 18.08 UT: m1=10.9, Dia.=1.5', DC=3 ...25.4-cm L (120x) ..   Lm=6.61
С большим трудом. Ни о каком даже намёке на хвост речи нет.
