A A A A Автор Тема: Телескоп для пятилетки  (Прочитано 1929 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Телескоп для пятилетки
« Ответ #20 : 03 Авг 2018 [12:52:47] »
Телескоп хороший, но тяжёлый для пятилетнего ребёнка.
А 804 на фотоштативе?
Оффлайн s1mba
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s1mba
« Ответ #21 : 03 Авг 2018 [13:20:41] »
Есть версия целестрона тоже 80400, более пластиковый/легкий, монтировка там типа az2 легкая, ну а по оптике наверное тоже самое :)
Не могу спать спокойно если в интернете кто то не прав >_<
1025 sold.
2001 in use
>_>
Оффлайн Yaroslav_PertsevАвтор темы
    • Сообщения от Yaroslav_Pertsev
« Ответ #22 : 03 Авг 2018 [13:41:13] »
Celestron PowerSeeker 80 AZS - имеете в виду? Да, он на 4 кг легче, судя по характеристикам:
Ориентация изображения   прямое
Диаметр объектива, мм   80
Фокусное расстояние, мм   400
Относительное отверстие   1:5
Просветление   полное многослойное
Максимальное полезное увеличение, крат   160
Предельная зв. величина, m   12
Угловое разрешение, уг. сек.   1.74
Окуляр 1   окуляр 20 мм (увеличение 20 крат)
Окуляр 2   окуляр 4 мм (увеличение 100 крат)
Линза Барлоу   3-кратная
Призма (зеркало)   оборачивающая призма
Фокусер   реечный, 1.25"
Посадочный диаметр, дюймы   1,25
Искатель   оптический, 5x24
Монтировка   азимутальная
Штатив   алюминиевый с полочкой
Механизмы тонких движений   по одной оси
Длина оптической трубы, см   40 м
Размеры упаковки, см   84.0×34.0×17.0
Вес телескопа, кг   5.5 кг
« Ответ #23 : 03 Авг 2018 [13:42:07] »
А вот характеристики Sky-Watcher BK 804AZ3:
Окуляр 1   окуляр 25 мм (увеличение 16 крат)
Окуляр 2   окуляр 10 мм (увеличение 40 крат)
Линза Барлоу   нет
Искатель   оптический, 6x30
Механизмы тонких движений   по двум осям
Длина оптической трубы, см   480 см
Размеры упаковки, см   96.0×45.0×25.0
Вес телескопа в упаковке, кг   9.6 кг
Оффлайн Suzom
« Ответ #24 : 03 Авг 2018 [13:45:16] »
На деле разница меньше... один в упаковке, другой - без.
Но я бы купил б/у трубу 804 и стальной фотоштатив на али. у меня ребенок на таком 30070M пользуется..
Труба 804 1.9 кг... штатив 0.9 кг... диагональ и окуляр ущу грамм 200...
« Ответ #25 : 03 Авг 2018 [13:46:05] »
Я правильно понимаю, что если сказать простым языком, то это означает более "мощную" базовую комплектацию Celestron?
Линза Барлоу   нет
Оффлайн Suzom
« Ответ #26 : 03 Авг 2018 [13:48:30] »
Нет!
Комплектная Барлоу - это капец.
Окуляры 25 и 10 больше подходят к этому телескопу.
Купите к нему еще два 66° окуляра 15 и 6 мм на Али.
« Ответ #27 : 03 Авг 2018 [13:51:16] »
Нет!
))))))) угу, значит, пока я ничего особо не понимаю. Спасибо за совет.
Оффлайн s1mba
« Ответ #28 : 03 Авг 2018 [13:52:17] »
Нет, это скорее плохой вариант, раньше целестрон комплектовался хорошим окуляром 25мм плесла, теперь окуляры хуже но их два  :( 4мм окуляр у меня ушел в комод, он не качественный мягко говоря, барлоу х3 это вообще мрак, в помойку.
Я немного детально отвечу если позволите, для короткого ахромата, большие увеличения бесполезны, его основное преимущество большой угол на малом увеличении. Короче звездные поля на нем "Вау" луна интересная, остальное не совсем его удел.
1025 sold.
2001 in use
>_>
« Ответ #29 : 03 Авг 2018 [13:54:12] »
Что такое звездные поля?
Оффлайн s1mba
« Ответ #30 : 03 Авг 2018 [14:01:15] »
Вот Вы смотрите на небо, видите там к примеру 15 звезд в какой то не большой области, берете бинокль и их уже 30, берете 804 и их уже 100  ;)
P.S. Вам стоит дождаться пока более компетентные люди ответят в этой теме, мой опыт скудный, весьма. Но 707 точно не берите  ;D
1025 sold.
2001 in use
>_>
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #31 : 03 Авг 2018 [16:01:42] »
Область применения короткофокусных ахроматов (именно они лёгкие и компактные) достаточно мала. С этим нужно смириться либо плюнуть на компактность и приобретать более универсальные аппараты. Хотя и здесь идеал недостижим. Каждая модель что-то показывает лучше, а что-то хуже. Вам уже посоветовали приемлимые модели, выбирайте. Монти посоветую AZ3, это намного комфортнее чем AZ2. Хотя тоже далеко не идеал.
Оффлайн Лштшфум Ащьф
    • Сообщения от Лштшфум Ащьф
« Ответ #32 : 03 Авг 2018 [17:47:58] »
А принципиально рефрактор? Если нет, можно взять какой-нибудь небольшой МАК из ходовых.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
« Ответ #33 : 03 Авг 2018 [18:37:35] »
Ну у SW они начинаются с 18,5К за самую простую модель MAK80EQ1. Я не знаю, насколько это удовлетворительные характеристики:
Линза Барлоу   нет
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #34 : 03 Авг 2018 [18:42:25] »
90/500 или 102/500 рефрактор. Монтировка az-3. Или тал-75. Окуляры подобрать ещё надо и фильтры. Фильтры погасят хроматизм до приемлемо го. Луну, планеты и яркий дипскай покажут для своего уровня. Самое главное не надо юстировать и неприхотливо к эксплуатации.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ngc1365
« Ответ #35 : 03 Авг 2018 [18:42:47] »
Это не те характеристики. в МАКах фокусное больше метра.
И МАКи всё же не универсальны, они больше для планет.
Самое главное: минимально полезный диаметр - 102. Всё что меньше это игрушки.
« Ответ #36 : 03 Авг 2018 [18:56:28] »
Ну 102/500 у SW это уже 25К. Для пятилетки, думаю, это перебор ) А 90/500 это например что?
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #37 : 03 Авг 2018 [19:00:34] »
Deep sky 90/500. На барахолке смотрите. Проскакивают тыс 8-9.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн s1mba
« Ответ #38 : 03 Авг 2018 [20:10:24] »
А может уже резюмировать?! А то чем больше вариантов...
Из дешевых наверное 70500 - пластик легкий, монти az2 легкая
Чуть дороже SW 80400 - тяжелее, качество исполнения заметно выше, продать если что проще
Целестрон 80400 - ни туда ни сюда, раньше хоть 1 окуляр был хорош, сейчас так себе, зато новый стоит 10т.р. а это важно иногда.
Еще кстати советуют часто 76700 - но это рефлектор, а значит его периодически нужно юстировать.
1025 sold.
2001 in use
>_>
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #39 : 03 Авг 2018 [23:01:44] »
А я бы не отбрасывал вариант с биноклем. Очень универсальная штуковина - лёгкая, компактная, не дорогая. Ребёнок всегда может пользоваться им самостоятельно. Всегда можно взять с собой, вытащить вечером во двор, поглазеть с детворой соседской на луну. Купите на Али какой нибудь не дорогой руф 8х30 или 10х30, в хозяйстве пригодится ! Конечно, это не замена телескопу, а скорее приятное и полезное дополнение к нему. Но начинал я именно с биноклей - детям (3 шт) очень нравится !!! ;)
