A A A A Автор Тема: Окуляр 50 - 55мм  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Окуляр 50 - 55мм
« : 29 Июл 2018 [14:25:40] »
Хотел для С11 взять окуляр 50-55мм, для большого зрачка. Есть Мид 56мм плессл, почитал обзор Эрнеста, а там 47 градусов в место 52, мало. Есть ТВ плессл 55мм. но жалко столько за плессл отдавать. Далее виксен ЛВ 50мм, поле вообще 45 градусов. Есть ГСО 50мм, по Эрнесту качество провальное. В общем за вменяемые деньги выбирать по ходу не из чего.
 Кто, какие окуляры подобного фокусного использует?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: Окуляр 50 - 55мм
« Ответ #1 : 29 Июл 2018 [15:00:55] »
У меня не с11, но на тал200к с фокусом 1700мм обзорным является плессл нпз 40мм. Но с этим окуляром наблюдаю не так много времени. Как правило, в него только нахожу обьект, а затем ставлю окш15. Хотя 40мм плессл все же иногда полезен при наблюдении крупных рассеянных скоплений типа м39.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 29 Июл 2018 [15:34:02] »
По опыту общения с ШК до 12".
При наличии фокусёра 2" интереснее широкоугольники 2" в диапазоне 30-38мм, да и фон неба заметно темнее чем на зрачке 5мм, особенно в городе заметно.
При 35мм и 68гр мало потеряете в обзоре, но выиграете в проницании и фоне.
Из недорогих:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2334_TS-Optics-PARAGON-ED-35-mm-2--Superweitwinkel---68-Grad---6linsig.html
Плёсл 55мм с посадкой 2" даёт 50гр, а с 1,25" поле меньше, да и 2" на 55мм имеют не самую гуманную цену:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p850_Tele-Vue-Ploessl-55mm---2----Gesichtsfeld-50----EPL-55-0.html
2" на ШК дают ощутимый результат, у меня на всех ШК стояло 2", даже на 6".  :)
« Ответ #3 : 29 Июл 2018 [15:56:27] »
У меня есть ЕС 40мм 68гр и плессл 40мм 55 гр. интересует именно поярче.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #4 : 29 Июл 2018 [16:18:08] »
Можно у adrianololli посмотреть. Он качественно делает
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #5 : 29 Июл 2018 [18:14:55] »
Посмотрел, цены на окуляры не дёшевые. Вот такой подходит....но, как при 55мм фокусном может поле быть 65гр? И дизайн сильно похож на древний СВ. https://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=2580
« Ответ #6 : 29 Июл 2018 [18:18:47] »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #7 : 29 Июл 2018 [18:26:31] »
Только в формате 3" :)
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #8 : 30 Июл 2018 [03:31:59] »
Вот самый хороший окуляр на минимальное увеличение
http://www.takahashiamerica.com/takahashi-50mm-le-eyepiece.html
Полностью покрывает 2 дюйма диагональ по полю зрению
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 30 Июл 2018 [06:10:43] »
Использую такой, правда с МАКОМ.
Он для дипов,а там качество не столь важно. Самая главная его проблема это вынос ... Что бы комфортно смотреть, нужно разместить глаз на определенном расстоянии от окуляра и это расстояние не равно длинне наглазника :)
Привыкнуть можно, но неудобство сравнимо с использованием механической коробки передач :))
« Ответ #10 : 30 Июл 2018 [09:29:34] »
Спасибо, буду иметь в виду.
« Ответ #11 : 30 Июл 2018 [09:30:39] »
Цена впечатлят, откуда знаете, что самый хороший?
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #12 : 30 Июл 2018 [09:50:13] »
Был пару недель. Я тем же вопросом на том же телескопе был озабочен :) Тоже С11. Была идея увеличить зрачок и тем самым получить больше яркости по дипам слабо видимым. Читал много обзоров и все те же окуляры рассматривал, что и вы выше указали. В итоге по тем же причинам, что у вас и написано их и отмёл (кривой; поле меньше заявленного; фокусное меньше или сильно больше 50 и т.д.). Такахаши оказался и правда хорошим, но сама идея не сработала
Та же М31 в 31мм Наглер или в 30мм ES оказался получше даже видна (хотя в 20 ми ES она видна хуже, более тускло). Поле сравнимое, только само увеличение на такахаши меньше, но толка от этого лично для меня не оказалось
« Ответ #13 : 30 Июл 2018 [10:13:41] »
Ясно, спс
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #14 : 30 Июл 2018 [11:07:33] »
Был у меня окуляр, который на максимум использовал 2" дырку. 42mm 72гр.
« Ответ #15 : 30 Июл 2018 [12:44:28] »
« Ответ #16 : 30 Июл 2018 [12:45:42] »
А как с контрастом у него? Эрнест намерял 63 градуса.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #17 : 30 Июл 2018 [12:49:25] »
Вроде 68гр. должно быть. Мне он понравился, контраст как и у других дорогих окуляров, видимых недостатков я не заметил.
« Ответ #18 : 30 Июл 2018 [12:59:18] »
Сейчас скатимся к 41 Паноптику))
« Ответ #19 : 30 Июл 2018 [13:27:03] »
Все может быть))
