A A A A Автор Тема: Таганрог  (Прочитано 239353 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 327
  • КУ!
Re: Астрономия в Таганроге
« Ответ #580 : 12 Ноя 2007 [01:58:30] »
Нда уж... 40 минут? ??? :o Ты хочешь чтоб у форумчан начались инфаркты? ;) ;D
Жёсткость крепления гида - тоже моя аххилесова пята... :(
Погода - дрянь! Вынес, успел сфокусироваться, 3 кадра по М42 и пришла облачность! >:D Да ещё и курево закончилось! >:D
Злой как сцобако пошёл на ларёк... Встретил корешей... Дальше описывать подробности, думаю, не стОит...
Одно радует - ЗАВТРА НА АЛЛЮМИНИРОВАНИЕ!!!
Сделал вывод что апертура+светосила=жесть! Без аллюминия за эквивалент в 30-40 минут прострел почти до 17m! 8)
Звёзды выглядят гораздо менее "плюшечно", по сравнению со 150мм кетайского образца.
Совсем немного подвела юстировка, но и это был для меня показатель! Доводку ГЗ считаю завершенной, не смотря на то, что следовало немного опустить центр.
Но, как известно, чем ближе к центру ГЗ, тем менее жёсче допуски! Так что, оптическая часть проекта "PhotoCatcher-216" :D завершена!
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #581 : 12 Ноя 2007 [04:30:27] »
Здорово!!! Удачи! Ждём первого света с люминёевым покрытием!  ;D
Я мало чего наловил сегодня, только в порядке тестов :( С кометой не попал в фокус  :-[ :-[ :-[ Баланс белого в фотике был сильно сдвинут (ещё бы на водороде автобаланс делать! ;D) от того синий канал "на экранчике" домнажался на дофига, и как выяснилось, по нему я и сфокусировался с Юпом-21 по маске. В результате все звезды - мини копии Холмса - бублики с точкой посередине.  :-X
Зато удалось поймать еще 20 минут в водороде, пока Возничий не убежал за потолок, вот тут тестовый кадр.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2007 [07:01:40] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #582 : 12 Ноя 2007 [10:46:40] »
Женя, а мысли о какой-нибудь конструкции есть?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #583 : 12 Ноя 2007 [12:33:52] »
Теперь я с моторами! :DСегодня забрал с почты..
В комплекте идет блок для батарей,но интересно как можно подключить пульт к сети?Женя,как у тебя?
Оффлайн VANEK
« Ответ #584 : 12 Ноя 2007 [13:17:39] »
Купи блок питания.
Оффлайн artym
« Ответ #585 : 12 Ноя 2007 [13:22:33] »
Купи блок питания.
А где купить,сколько он примерно стоит?
Оффлайн VANEK
« Ответ #586 : 12 Ноя 2007 [13:26:59] »
В Радиотехе полно. Определись только какую напругу и ток подавать на пульт нужно.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #587 : 12 Ноя 2007 [14:10:15] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=31887.0
SW P13065 EQ2
Оффлайн artym
« Ответ #588 : 12 Ноя 2007 [14:23:08] »
Т.е мне нужен блок питания на 12в?А вот с током так и не понял..До 3А?
Оффлайн VANEK
« Ответ #589 : 12 Ноя 2007 [14:35:19] »
Артем, лучше задай вопрос прямо в соответствующую тему. А то мы тебе здесь насоветуем  :-X. Вроде слышал что там проблемы с КРЕНкой.
ЗЫ.На старлабе обязательно поищи.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
« Ответ #590 : 12 Ноя 2007 [14:50:59] »
Напряжение блока питания не должно просаживаться под максимальной нагрузкой ниже 9,5В. т.е. 12 Вольт нестабилизированного выпрямленного напряжения вполне оптимально, с ростом напряжение питания будет расти нагрев стабилизатора (КРЕН).
Ток рекомендуется 3А, но думаю настоящих 1,5 - 2А хватит.
Еще лучше аккумулятор 12в 7а из бесперебойника, я таким пользуюсь когда магнитофон на пекники таскаем.
SW P13065 EQ2
Оффлайн artym
« Ответ #591 : 12 Ноя 2007 [15:04:06] »
На старлабе нашел,но там тоже одни версии ничего определенного(нужно будет связаться с VN)
Кароче блок питания 12в 2А.Спасибо.
И всетаки интересно,как с этим делом у Жени,всетаки монтировки и привода почти одни и те же..
Оффлайн VANEK
« Ответ #592 : 12 Ноя 2007 [15:07:47] »
Ну так в личку ему напиши :)
  • КУ!
« Ответ #593 : 12 Ноя 2007 [15:24:28] »
Поздравляю!
Таганрог обзаводится железяками/стеклом в последнее время ОЧЕНЬ активно! ;)
У меня блок под батареи простаивает - пока что нет в нём необходимости. А так, к пульту у меня идёт блок питания от старого ZIP-drive, успешно спионеренного на бывшей работе ;D : 5В/1А
Заметь, 5 вольт! С чего ты взял что там нужно 12В? ??? А вот по амперам блок питания нужен порядка 2-3А из расчёта что по 1А на мотор.
Да и в руководстве к моторам, на сколько я помню, речь шла о 6В. Но так как у меня работает только один мотор, по RA, то мне вполне хватает!
Воторой мотор, по DEC, не вешал в связи с тем, что конструктив EQ5 и Vixen GPDX несколько отличаются в узле крепления мотора по DEC.
И необходимости в нём я пока что не вижу... Вот только полярку из-за приходиться выставлять точно...
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
« Ответ #594 : 12 Ноя 2007 [16:10:12] »
Женя, работать то оно может и работает, но вот вопрос, как? и где ты нашел рекомендации по питанию 5 вольтами?
В пульте стоит стабилизатор на 6 вольт, для нормальной стабилизации на него должно подаваться более 9вольт.
Далее стабилизированные 6 вольт и идут на управление двигателями, причем от степени стабилизации будет зависеть точность ведения.
SW P13065 EQ2
  • КУ!
« Ответ #595 : 12 Ноя 2007 [16:11:03] »
Мысли есть, токарь есть... Всё есть! Осталось окончательно обговорить будующую железяку с токарем и вперёд! ;)
А вот и ГЗ. Сколы по краям будут диафрагмироваться :'( . Итого получиться не 216мм, а порядка 210мм.
Диафрагмировать буду из-за того что сколы дают паразитные лучи -> перетекание световой энергии в лучи будет снижать проницание и эстетический вид картинки в целом.
Обидно, конечно... Но я выиграл этот бой со стекляхой! >:D Как говорил Борис Николаевич, когда я привозил эту стекляху к нему на осмотр, у меня есть два пути:
1. Выйти во двор и шмякнуть эту заготовку апстену;
2. Запастись терпением и доделать её с той лишь цель, чтобы сделать выводы - на что она способна.
Я выбрал вотрой путь и не жалею об этом! 8)
На фотке: ГЗ в оправе, бета-версия. Разгрузка но бесконечное множество точек - по всей поверхности. Лежит на пористой резине.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #596 : 12 Ноя 2007 [16:17:19] »
Ага... Понятно! Спасибо за ликбез! ::)
Т.е. тот вариант питания что у меня сейчас есть никуда не годиться? ???
Как же я тогда снимаю с автогидированием? ???
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн VANEK
« Ответ #597 : 12 Ноя 2007 [16:19:16] »
Потом обязательно покажи. Мне тож нужно :)
  • КУ!
« Ответ #598 : 12 Ноя 2007 [16:22:02] »
Без проблем! ;)
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн artym
« Ответ #599 : 12 Ноя 2007 [17:00:33] »
Поздравляю!
Спасибо :)
Посмотрел сколько стоят батареи..,300р-за пару!Как-то дороговато,учитывая что нужно 8 штук.. :-\
Так что без блока питания никак :(
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2007 [17:05:37] от artym »
