A A A A Автор Тема: Таганрог  (Прочитано 254324 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Астрономия в Таганроге
« Ответ #1040 : 09 Мая 2008 [08:15:11] »
Сидим в приморке. Пьём. Играем в карты. Облака. :-( (Пишу с телефона)
А вот и небо :D
Часа два-три до рассвета есть..
Артём гдеты там небо увидел? Сплошняк всю ночь и маленькие дырки около зенита. Даже полярку не видно Только к рассвету чуть распогодилось. :( Вобщем выезд был весёлый, но без неба.  >:D :'( :-[ :-X :-\
Моя галерея на астробине
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1041 : 09 Мая 2008 [14:18:27] »
У нас ненадолго расползлось,но потом опять затянуло,с небольшими просветами..
Чавкин Сергей
« Ответ #1042 : 09 Мая 2008 [15:36:02] »
А вот и небо :D
Очень жаль вас ребят... Погода в мае действительно очень плохая. я вечером смого только гид протестировать...
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #1043 : 13 Мая 2008 [09:21:58] »
Если верить прогнозу - в конце недели предстоит много работы  ;).
Чавкин Сергей
« Ответ #1044 : 13 Мая 2008 [10:36:18] »
Да, я тоже смотрел прогноз. Игорь, мне вот какая мысль пришла в голову: ты я помню говорил как можно охладить Кенон. И вот как и я придумал. Значит покупаем в Чип и Дипе модуль Пельтье, охлаждаем теплую сторону и на холодную сторону тоже одеваем радиатор, через который можно дуть воздух при помощи маленького вентилятора от проца. Далее делаем в фотике два маленьких отверстия (!) буквально 2-3 мм и вкручиваем маленький штуцер в одно из них. И по гибкой трубке гоним холодный воздух от охлажденного радиатора. Холодный радиатор должен быть в рубашке. Как вам такое? Как мне приедет фотик я наверное попробую, если найду где сделать отверстия так, чтоб не повредить фотик.
Оффлайн artym
« Ответ #1045 : 13 Мая 2008 [13:06:47] »
Но только для планетчиков..
Оффлайн VANEK
« Ответ #1046 : 13 Мая 2008 [13:08:32] »
Блин. Все время про дипскайщиков забываю  ;D
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1047 : 13 Мая 2008 [14:40:01] »
Забыл про небольшую аквариумную помпу для слива воды ;)
Иван Мхитаров
Чавкин Сергей
« Ответ #1048 : 13 Мая 2008 [16:02:25] »
Да, это большая проблема  :-\ Но может как то сделать чтобы влага не попадала с холодным воздухом.
Вот еще как можно составить модули и через них дуть воздух.
« Ответ #1049 : 13 Мая 2008 [16:51:28] »
Только гермозона с осушенным воздухом внутри.
Кэнон негерметичный и без сильной переделки герметичным не станет.
Иван Мхитаров
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1050 : 13 Мая 2008 [18:32:33] »
Очень уж у Кэнона тесно внутри. Можешь мне поверить, я в своем сам фильтр менял. Буквально один проводок чуть в сторону положишь, и уже крышка не садится. Между крышкой и самой матрицей втиснуто две полноразмерных платы, не считая маленькой платки с ЖК на крышке. По краям плат шлейфы. Ни о какой циркуляции воздуха внутри и речи быть не может, а капля конденсата убъет фотик.
Есть еще вот такой подход. http://www.centralds.net/en/index.htm (концептуальная схема тут)
Но несмотря на опыт этих ребят (а надо помнить, что для них это бизнес. А значит убитые в ходе экспериментов и освоения технологии камеры - не трагедия, как для нас, а текущие накладные расходы), вызывает сомнение то, что нет ни слова про герметизацию самого корпуса, а значит на медном "пальце" может копиться конденсат.
То что я планирую сделать - термобокс-холодильник (обсуждалось тут).
В таком варианте конденсат может собираться только на радиаторах внутри бокса, вне корпуса фотика. Там полно места для силикагеля. Также необходимо защитное стекло перед "входом", его роль будет играть корректор комы MPCC. Между ним и матрицей также будет силикагель.
Аргументы вроде того, что корпус будет теплоизолировать матрицу, а внутри самого фотика выделяется тепло ИМХУ несостоятельны. Зимой фотик охлаждается точно так же - лишь извне, и показывает феноменальную малошумность, вот мы и создаём "зиму" в отдельно взятом термобоксе :).
Оффлайн artym
« Ответ #1051 : 14 Мая 2008 [05:08:48] »
Давно такого прогноза небыло:  http://rp5.ru/town.php?id=7960
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1052 : 14 Мая 2008 [10:09:26] »
Да уж... на полнолуние  ;)
Желаю успехов Ване!!!  :D
Кстати я сейчас еду в Приморку потокарить и поковыряться с железками 180-ки. Если тебе тоже чего-нибудь нужно, подъезжай! Буду часов до 18-20.
Оффлайн VANEK
« Ответ #1053 : 14 Мая 2008 [10:22:30] »
Спасибо Игорь!
Оффлайн VANEK
« Ответ #1054 : 16 Мая 2008 [09:38:02] »
Погодка вчера порадовала. На скорую руку Коперника.
ЗЫ.На выходных засяду за обработку  :)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2008 [09:39:36] от VANEK »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #1055 : 16 Мая 2008 [09:50:13] »
Аналогично!  :D
90/900 рефрактор, QHY5
Канал на youtube.
Оффлайн VANEK
« Ответ #1056 : 16 Мая 2008 [10:35:34] »
Аналогично!  :D
Женя, а почему изображение зеркальное? С полосами не пробовал бороться?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2008 [10:37:19] от VANEK »
  • КУ!
« Ответ #1057 : 16 Мая 2008 [10:39:36] »
А было влом переворачивать...  :D
С полосами бороться не пытался, ибо это беспонтово - ноут слабоват для такого видеопотока...  :(
Канал на youtube.
Чавкин Сергей
« Ответ #1058 : 16 Мая 2008 [11:19:16] »
я даже пробовал камеру на очень мощном компе, все равно и полосы и прочая хрень. QHY5 с очень большим натягом годится только на гидирование. Обвязка там очень стремная. По питанию надо хотя бы дополнительный конднсатор ставить. И кстате пробовал ее питать от внешнего источника стабилизированног питани, получалось гораздо лучше. На шине питания USB много помех.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1059 : 19 Мая 2008 [12:35:56] »
Я сейчас в Приморке, телескопострою 180-ку :-), буду тут часов до 9 вечера. Если кому чего надо проточить-потокарить, присоединяйтесь!
